Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
хромировал электролизом через медь и соль.
Я не помню электролит, но все получалось, при условии обезжиривания. Не так равномерно как хотелось, но, исходя из того, что нужно было посадить, все было хорошо
Полукольцо для внешней обоймы и пруток для внутренней. Электрод
Александр80
Николаев
казанка 5м СМБ40 фелюга
нептун 23 Д144
при такой коррозии уверен там и нгш не долго жить осталось...имхо Теленков правильно про медный многожильный рассказал или напильник...а место под воротником сальника просто полирнуть...и сколько проживет...на Нептун имхо собрать нормальное колено в Николаеве не проблема...проблема найти не ушатанный коленвал или запчасти...
согласен,при желании и новый коленвал в Николаеве могут зделать,заводов и предприятий хватает))))вопрос?есть ли смысл перепресовки коленвала?есть бу коленвалы с удовлетворительными цапфами,вот прислали вариант
nok12345
Хантер 320
прибой
Парни, если что то правильная посадка подшипника 305 на цыпфы, свободная, плодно от руки, а не забивать, а вкартер садиться плотно, путем нагрева половинок картера, тем самым можно спокойно регулировать зазор дистанционрыми шайбами, а если все будет плотно сидеть то увы не сделать этой регулировки, я себе собрал новый двигатель из вмего нового, так вот на цапфы подшипники салились плотно от руки
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
как правильно установить люфт?какой он должен быть?
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
купил б/у коленвал в идеальном состоянии,этот с цапфами попробую намеднить сваркой и собрать второй двигатель типа страховочный,как раз будет видно сколько он так проходит,буду на резинку его ставить и в берегу на нем ходить))
nok12345
Хантер 320
прибой
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
купил за 20$,состояние почти идеал)))
