Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
Привет всем! Приобрел свежий мотор в оч хорошем состоянии. Дважды выходил на воду, но скорось 22-23 км/ч , вдвоем 10-11. Поднял мотор транцевой накладкой, выставил зазор в 2см между плитой и днищем, экспериментировал наклоном, особой разницы нет. Ощущение, что как бы не набирает максимальные обороты. Хочу проверить уоз, подскажите. Работает ровно
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Фото мотора не помешало бы.
А для определения оборотов ставят тахометр.
Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Какой винт стоит?
Поднимать мотор до появления прохватов.
Промерить компрессию и всё таки поставить тахометр.
Этот мотор должен ехать быстрее.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Кстати что на шильде написано? Мотор точно не '96 года. Старше на 4 года минимум.
УОЗ там не выставляется.
Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
Я посмотрю и напишу, может и ошибся с годом выпуска
Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
Нашел фото
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Это вроде 4,5 87сс. Под колпаком сфотайте.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Да это четверка Делюкс 87см3. В 89 году пятёрок не было, шли четверки 5,28in3 87кубов и шестерки 10in3 или 164см3. Скрин телефоном развернуть не смог сори.
197985
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Это не Дэлюкс. Не путайте человека. Внимательно смотрим на ногу мотора.
Вот 4.5:197986
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Вот 4.5:Посмотреть вложение 197986
Паш привет, что то мне подсказывает что это именно Делюкс, они шли в полноценном корпусе шестерок 164 куба (как на фото ТС) но с блоком 87см3. А на твоём фото " рахит" тонконогий. На истену не претендую. ;):drugi:
Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Привет, Андрей. Да этих бельгийцев хрен поймёшь. Эти 4.5 шли и с встроеным баком и без него и с рахитской ногой.
Вот по фото видно что это 5-ка из серии 164 см3. Кстати по УОЗ был не прав, он таки выставляется.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Так небыло по каталогу в 89г пятёрок164см. А то что шильду на четверку от пятерки лепили, такое уже встречал.
Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
На Ютубе смотрел что это полноценные шестерки, но бельгийцы писали "5"
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
А что за лодку Вы им толкаете? Была у меня шестёрка 90г 164куба. На викенге 320 в одного 34-36 км шла, в двоём ( общий вес около 250кг) 28- 30км
197991
Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
А что за лодку Вы им толкаете? Была у меня шестёрка 90г 164куба. На викенге 320 в одного 34-36 км шла, в двоём ( общий вес около 250кг) 28- 30кмПосмотреть вложение 197991
Мотор такой же, лодка АМК-310, килевая. Один 23-25, вдвоем 10-11км/ч, транец поднял, наклоном игрался, не помогает. Чувствую, что не развивает максимальные обороты. Вычитал, что возможно надо поиграть зажиганием, но не могу найти как. Заводится и работает идеально, ровно и тихо, Но что не так. Помогите выставить чуть раньше зажигание!
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Если мотору тяжело, он ни какими судьбами не разовьет обороты больше чем может, ну поиграешь зажиганием +- 100 оборотов, тут надо наверное больше с винтом пытаться экспериментировать
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Да тахометр надо и компрессию померить - хоть приблизительно покажет и от этого плясать.
Alex.IF
Ивано-Франковск
Аква Мания АМК-310
Evinrude 5
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие рабочие обороты по тахометру он должен развивать?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Замечательно будет если 5500.
