Алексей Л
Якутия, с. Усть-Миль
Крым, Казанка МД, Казанка 5.
SUZUKI DT40 WRS, SUZUKI DF15 AES.
Здравствуйте всем.
Нашел два блока цилиндров, для расточки под первый ремонт. Каких годов не известно. Крутил вертел смотрел, поршни всякие разные примерял. Заметил что окно в поршне и окно в нижнем цилиндре смещены. Смещение есть на обоих блоках, на втором блоке смещение чуть меньше. Гильзы эти никто никогда не менял, заводская сборка
Вопрос к знатокам, это так специально уменьшили наполнение нижнего цилиндра, или гильзу криво запихали?
Возможно криво запрессовали на заводе, возможно гильза провернулась ( маловероятно). Надо пропилить окно в поршне по ширине продувочного канала.
Алексей Л
Сразу на двух блоках так провернуто, мне кажется это не случайно). Надо еще пару посмотреть, криво или нет.
По возможности надо убрать все ступеньки направленные навстречу движения смеси при продувке и отработанных газов на выхлопе. На сайте много информации как это сделать.
Алексей Л
Смотрел на ютубе как поршни напильником допиливают, вертикальные поверхности окна выравнивают, шлифуют. Про канал в гильзе, и что он может быть кривой, не слыхал.
Аккуратно с напилингом, должно быть понимание где можно и нужно пилить, а где нет.
Алексей Л
Это конечно будет все делаться, площадь окон главное чтобы одинаковая осталась после напилинга
Алексей Л
Если у кого есть блок 25 вихря недалеко, посмотрите, нижняя гильза и канал в ней куда повернуты. Завтра поищу еще цилиндры, ради интереса промерить хочу. Может оно везде так, будем думать для чего оно так
Алексей Л
Что происходит не понимаю однако:?. Шатун вверху, впуск должен прекратиться. Поршень идет вниз, переталкивает смесь из картера в цилиндр. А окно зачем-то еще открыто, чтобы смесь на улицу полетела?
Алексей Л
На двигателе с лепестковым клапаном что, тоже смесь обратно вылетает через карбюратор? Не вылетает. Впуск закончился - клапан закрылся.
Алексей Л
Инерция есть конечно, не спорю. Но как смесь обратно тогда вылетает через карбюратор? Какие то силы эту инерцию гасят и в обратку смесь кидают. Колдовсвом пахнет :jokingly:
Колдовсвом пахнет
Никакого колдовства! Причина первая - сам принцип золотника, он подразумевает одинаковую фазу впуска в картер те фаза рассчитана на определенные обороты мотора. Причина вторая - износ золотника и плоскости картера по которой он работает.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Если кто считает , что обратный выброс происходит из за конструкции , управление впуска золотником , уже не однократно говорил и показывал в своих видео роликах на Ютубе и в постах форума , это ошибочное мнения и прежде всего от не знания и не понимания принципа работы мотора ! Назову основные причины из за которых происходит обратный выброс ; 1) не герметичность ЦПГ ( прорыв газов между цилиндром , кольцами , поршнем ) .2) износ золотников и золотниковых поверхностей 3) отсутствие герметичности в лабиринтном уплотнении центральной опоры . Если в вашем моторе появился обратный выброс , это первый признак его неисправности !
Почему на моторах с лепестковыми клапанами даже с изношенной поршневой обратного выброса нет?
Лабиринтное уплотнение и не подразумевает 100% герметичности
Именно из-за этого от золотников давным давно отказались, мировые производители 2Т моторов имеют ошибочное мнение!
Алексей Л
Все пишут что золотники на больших оборотах работают лучше лепестков. А большие обороты это сколько? Это рабочие обороты вихря 4-5 тыс, или это 10тыс оборотов гоночного двигателя?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Прорвавшиеся газы через неплотности цпг проникают в картер,и в случае лепестковой системы газораспределения,запирают этот узел ,давление в картере повышается от нормального.
Аналог этого эффекта в 4т двигателе-это когда на работающем двигателе откручивание крышку маслозаливной горловины,а она аж подскакивает,мотор "сапунит".
Признак износа цпг.
А в 2т двигателе просочившийся выхлоп смешивается со свежей смесью,падает мощность.
Max Sparrow
Голая Пристань
Максим Воробьев
Казанка 1
Нептун 23
А почему вдруг его нет? Он есть. И с неизношенной цпг он есть. Но его не видно, т.к. есть глушитель впуска.
