Статус
В 5 литров в час не поверю про Хонду 50
Ты там живой хоть?????
Скинуть тебе тему, где до усрачки орали, что 2т и 4т жрут одинаково.?
Ну бальзамчику тебе на сердце, что бы ночь пережил????? Не????
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Немного упростим задачу, Я15 толкает крым, Х50 - волгодон, в каком случае больше расход?
А давай еще тогда уже упростим задачу до безобразия....если Я15 сдать в чермет и Х50 сдать в чермет...в каком случае больше денег в кармане опять будет?
115кило
Мытищи
Геннадий
Чё то я послушал вас хондовиков и залез в инет.Мужик мне честным показался.Утверждает что 27 литров надо на 100 км на хонде 50.И доказательство он привёл.А вы тока языками и предположениями меня убедить пытаетесь.И яме 15 на моей лодке надо литров 20 на 100 км.Но всё равно хонда 50 при расходе 13 литров в час экономичный мотор
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
дак я знаю расходы обоих моторов,обоими владел.
лучше винт мой хондовский почини,а то в вацапе ответил раз и тишина...плюс надо оптимальный подобрать....ятам в вацапе написал на каком винте как комплект себя ведет.
А вобще напиши что 2т и 4 т хавают земля и небо.
115кило
Мытищи
Геннадий
Теперь при слове хонда чё то мне сразу мультик про барона Мюнхаузена вспоминаться начинается.А ведь как разводили красиво,100грамм бенза на лошадиную силу...Ну одно слово Мюнхаузены :)
На 250вроде км, 40км/ч хонда 40 53-56 литров, против течения и по течению ,13винт
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
13 литров в час она жрет когда обороты 5500...на таких оборотах никто на них разумный не ходит,ну исключение кроме когда редко надо условия заставляют ну или раз-два в сезон поршня продуть.а так средний режим от 4300 до 5000.
115кило
Мытищи
Геннадий
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
ну тут или груженая до усрачки...или винт грузовой стоит...а скорее то и то..раз такой расход.
У меня не самая далеко,скоростная лодка...
Если иду 45 кмч...то это 4500 оборотов,расход получает 7 литров в час...край 15-16 на 100 км...и это две тушки по 90 на борту.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
мужик и шёл 5000 оборотов и скорость средняя у него 50 была.И 27 литров на 100 км насчитал он на такой режим
на 5000 оборотов мотор 10ку жрет.
Ему в школу надо,с математикой беда.
2 ему.и на второй год.
Блин дак у него прогресс....это тоже самое что Я15 2т повесить на лодку ниссамаран 380...которая вобще не едет...там у Я15 2 т расход будет не 7.5 в час а 10 литров)))
115кило
Мытищи
Геннадий
А 40 и 25 лошадок 4 такта скока жрать будут? 40 я так понимаю в полтапки,а 25 всегда в полную гонять придётся.Наверно и расход одинаковый будет?
Лодка 200, мотор 100, я 100, друг80, бак бензина 40 , +20 л.бенза с сабой , плюс кг 50 с верху, винт 13, 14 винт 40вка в пустой прог у меня нераскрутила
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
а если повесить еще и 15 2т...придется на полную+еще четверть занять у другого мотора и расход будет Мегаодинаковый.
В задаче на сравнение, оба мотора толкают одну и ту же лодку, зачем передергивать?
Именно поэтому и спросил, в час или на пройденное расстояние. Скорость разная будет и сравнение расхода не корректное изначально!
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
ну дак норм более менее расход,считай три тушки,плюс мотор видать по высоте не оч висит,потому как 40 14 винт должна при такой закрузке крутить легко...потому что полтинник на 14 винте визжит как порось...и при загрузке 260 лодка,100 мотор,50 бенз в баке плюс 10 канистра,плюс два аккума 48 и 60 ач....я 85,жена 60,батя 75.маман 100 кг,плюс вещей на неделю по самые борта полностью,на 14 винте на глисс без проблем,плюс 50 км.ч скорость.так что 14 винт 40-ка 808 кубовая должна крутить полюбас.
115кило
Мытищи
Геннадий
поэтому я и говорю что до 30 лошадок 4 такта баловство.А начиная с 40ка уже правильное решение,но сука дорогое :)
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Если на Адмирала надавить посильней, он сознается, что расход можно разный получить и на одном моторе, на румпеле и на дистанции, например.
Хм, висит как раз почти в ровень плита, потом после небольшой дороботки хонды, винт 14-1/4 выдол в два чела 53км/ч 5500 примерно может чуть больше
Прог на 40хонде в 6 чел(сын мелький) без проблем под 48 или 45 км/ч на 13 винте
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Говори уж как есть...2т это мопед,4 т это уже двигло....а не шмонька....2 т двигло создано только для того,чтоб купить 2.5 лс,и понять,чтоб больше такое говно,да не в жизнь...по мере непонимания и непробиваймости,размер в лошадях растет.не понял это на 2.5лс,бери 9.9...нюхай тарахти,если ваще не вдупляешь,купи 30 лс....если и дальше не фирштейн,то на тебе веос,нихай и трясись как эпилепсик пожизненно....:crazy::snimau shlyapu:
115кило
Мытищи
Геннадий
Это наш вариант,а 600 штукарей за хонду тока избранные могут выложить.Я на 9.9 и на 30 лошадок 2т могу разорится.А дальше уже не мой вариант пошёл
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Гена,бляха,за что себя так не любить.....если считать, что для себя и дорогое...блин тебе же самому блаженствоать...а если уж 4т брать, то единственно благородный из всех мотов это Хонда,это понимаешь сцуко и до пока у тебя его нет,а когда появляется,то понимаешь и после что то реально так....и никуда не денешься..только у благородного мотора,может быть благородный звук!Адмирал подтвердит!
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
дак 14 в 4 тушки должна она у тебя крутить и везти.
Статус
