Статус
115кило
Мытищи
Геннадий
И вообще вот что бывает :)
115кило
Мытищи
Геннадий
Есть у меня мнение что стена по "госту современному" построена была
Andrey_111
Веселая у вас тема, парни.:good:Так, чуток для задора.:D
Гимн румпельщиков.
"Мы, румпелисты. народ мускулистый
Мы румпель зажмем в руке мозолИстой
Соблазны дистанцией - дохлое дело!
Кто там рулит правой?
Левой, левой!"
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
А я тебе чё говорю?От шлюза до шлюза километров 20.А по каналу вообще метров 100 ширина.И вот в этом сраном канале и колбасит от берегов волной без направления когда какая нибудь большая хрень пройдёт резво.Ну и от канала лужи в ответвление идут км по 5 длинной и км шириной
А можно координаты?
115кило
Мытищи
Геннадий
Набери пестовское водохранилище и от него только в сторону Москвы,в сторону икшинского км 7-10 наверно до шлюза будет.Наверно всё же км 30 между жлюзами будет
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Я понимаю, что вот это расстояние между шлюзами.
Не много, но я думал там ещё меньше
196364
115кило
Мытищи
Геннадий
Ну сколько там расстояние?
bot
Альтаир Про 340
Москва, Москва-м, Стрела, Sea Pro F4
То то ты не стал видосы из Майами смотреть:lol:
Да видел я эту киношку раньше, но и тогда не стал всю смотреть, не про нас это, в смысле у нас так не ездят.
Опять же сисек нету, че там смотреть то?
115кило
Мытищи
Геннадий
Румпельным привет,а дистанционщикам тоже привет :)
Есть такое впечатление что с сегодняшнего дня предновогоднии московские пробки на убыль пойдут
Два кино для нагляного сравнения редукторного (или реечного) управления, причём приличного редуктора или рейки, имеющего 2,4 оборота на полную перекладку мотора от упора до упора.
А есть ещё и "так себе" редукторы, их гораздо больше,, они меют 3-4 оборота на перекладку. Это ещё в 2 раза тупее рулилка, чем в первом кино.....
Это 2,4 оборота/перекладка
Это 1оборот/перекладка, штуртроссовая рулилка.... (это моё кино, у меня так).
MOV04707
Почувствуйте разницу, сколько суеты за рулём при 2,4 оборота, только представьте, сколько суеты прибавится при 4 оборотах!!!!!!
И сравните остроту управления при 1 обороте!!!!!!!! (как выражаются некоторые недалёкие " древнем и устаревшем" штуртросе.)
Сами вы древние..... Не не так.... Сами вы Дремучие и тёмные!!!!! :bebebe
Хотя согласен.....
Бывают ещё дермучей и темнее, И имя им "РУМПЕЛЬНЫЕ НЕСУРАЗНЫЕ". :yahoo:
Эти зверьки ваще доисторические и вымирающие..., :dedokну и хрен с ними.....
Ваще ни капельки не жалко.
115кило
Мытищи
Геннадий
Отчёт не полный.Ничего не сказано про скока оборотов достаточно для румпельного управления.Полоборота,четверть оборота? :)
Реакции: bot
Пол оборота чего?
У тебя и руля то нет.
И не хлестайтесь Румпельные, что у вас че там есть острое.
Вы все равно не сможете на ходу болтануть румпелем так резко, как я могу это сделать на штуртросе, по одной простой причине......
Если вы болтанете своим сраным румпелем, то вы или вылетите с лодки или перевернетесь нах.
У вас, вашим сраным румпелем насмерть убита развесовка в лодке. Она не хорошая, не плохая, её тупо нет, поэтому управляемость и маневренность на румпеле говно!!!!! Можете хоть обораться, управляемость- говно!!!!!
Вот и притихните там и тихо вымирайте, не устраивайте бурю в стакане, салаги. :yahoo:
115кило
Мытищи
Геннадий
Ну это ты зарапортовался,наверно давно румпель не держал в руках.А есть моменты когда румпельное управление предпочтительней чем дистанция.
Обдумал твой совет верёвкой мотор заводить вместо стартера.В принципе нормально.Теперь думаю куда руль впендюрить с машинкой.Сам склоняюсь в 2\3 лодки перед средней лавкой чё нибудь замостырить.Но на носу,метр от носа получится,проще всё это дело крепить будет.И чё вообще надо то мне для дистанции?Сам плаваю в этом вопросе
1)руль,рулевой редуктор и трос к мотору.Как крепится к мотору для рулёжки,забыл уже.
2)машинка газ реверс и тросы к мотору
3)комплект подключения дистанции на ямаху 9.9.Управление с румпеля останется после подключения дистанции?
Ничё не забыл я?
196379
Ничё не забыл я?
Чую подвох, но вижу только примитивные подвохи и с твоей стороны, неужели ты так "толсто" сьиграешь?
По тоньше никак?
Тебе какую дистанцию надо?
Полностью покупную?
Полностью самодельную?
На редукторной дистанции, румпеля у тебя не будет. Вот кстати ещё один её минус.
115кило
Мытищи
Геннадий
Бюджетную.Прикидываю вариант просто.Может мне правда дистанцию надо.И как бы чайник я и не понимаю различия между полностью покупной и самодельной
115кило
Мытищи
Геннадий
Румпель желательно сохранить
115кило
Мытищи
Геннадий
И даже наверно не руль мне нужен,а что нибудь типа кривой ручки с креплением на скамейку.Типа кривого стартера под левую руку
Ну вот смотри, как я это все вижу.
1. Задняя скорость ваще не нужна.
Лично я ей пользуюсь, очень редко и только по тому, что она уже есть на штатной машинке.
Когда нужна задняя скорость?
Исключительно у берега на меляке! Больше она нахрен не нужна в обычной жизни.
Но для маневров на меляке у меня на борту лежит дрын (дюралевая труба от военных носилок для больных, раненых, не знаю как она правильно называется).
Этот дрын гораздо удобнее и надёжнее на течении например, чем задняя скорость. У этого дрына ещё куча назначений в лодке, но щас не про это.
Короче, если отказаться от задней скорости с машинки (в ручную она останется), то все упрощается в разы!!!
Это раз!.
Что скажешь?
115кило
Мытищи
Геннадий
Здесь не понял.Если на мотор комплект вешать дистанционный,то он всего 4.000 стоит ну и машинка переключение взад вперёд на ней есть и газ есть
115кило
Мытищи
Геннадий
И вообще предлагаю пока на руле остановится.Что мне на рулёжку приспособить.А потом ещё раз схожу и посмотрю куда этот руль впендюрить можно
Да вариантов дохрена, смотря на какую сумму тратиться......
Можно ваще за копейки все собрать...
115кило
Мытищи
Геннадий
Забыли про дистанцию.Ша обосную.
115кило
Мытищи
Геннадий
Вот это расстояние я просто выкину.Между банкой и сидушкой уйдёт на рулевую.На самой банке неправильно будет рулевую делать,нарушу всю балансировку лодки.Только перед этой лавкой городить консоль можно
196381
Статус
