Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Напуганный проблемами китайских лодочных моторов решил подготовить своего китайца к жидкой воде.
Проверил и уплотнил резиновое кольцо тяги включения передачи дополнительной прокладкой. Установил самодельную шпонку крыльчатки из нержавейки , дополнительно проверив плоскость пластины помпы, заменил масло в редукторе. Разобрал и промыл карбюратор(нашел стружку в системе холостого хода) ,настроил открытие заслонки и УОЗ . И самое главное , смазал ВСЕ болты крепления ГБЦ, выхлопную крышку , сапог и крепление двигателя водостойкой смазкой. Не знаю как на Ямахе, но китайцы пренебрегают сей процедурой. При первичном запуске двигатель работал стабильно -нормально. Все возникающие проблемы буду описывать в процессе эксплуатации. У товарища проблем двигатель не создавал более 3х лет.
АНДРЕЙ 161
Тихий Дон
АНДРЕЙ
ПВХ 3.40
Микатсу 20
Проверил и уплотнил резиновое кольцо тяги включения передачи дополнительной прокладкой. Установил самодельную шпонку крыльчатки из нержавейки , дополнительно проверив плоскость платины помпы, заменил масло в редукторе. Разобрал и промыл карбюратор(нашел стружку в системе холостого хода) ,настроил открытие заслонки и УОЗ . И самое главное , смазал ВСЕ болты крепления ГБЦ, выхлопную крышку , сапог и крепление двигателя водостойкой смазкой. Не знаю как на Ямахе, но китайцы пренебрегают сей процедурой. При первичном запуске двигатель работал стабильно -нормально. Все возникающие проблемы буду описывать в процессе эксплуатации. У товарища проблем двигатель не создавал более 3х лет.
Дай бог, что бы только радовал!:yes:
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Андрей очень надеюсь))) Конструктив позволяет, ну а руки...куда ж без этого, Ветерок научил многому))
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Проблемы с китаемоторами возникают как правило с выходом из строя катушек зажигания и коммутаторов. И то, редко. Там Механическая часть вполне себе надежна, если мотор с нуля. Поэтому замена масла и продувка, промывка скорее от зимней скуки спасут, чем от остановки на воде. С 2013 года 3 китаемотора. 2 по сей день. Замена масла зимой. Все. Иногда стоит просто не мешать механизмам работать. Это не Ветерок.
bot
Альтаир Про 340
Москва, Москва-м, Стрела, Sea Pro F4
АНДРЕЙ 161
Тихий Дон
АНДРЕЙ
ПВХ 3.40
Микатсу 20
bot
Альтаир Про 340
Моему мотору 2 года, это только меня еще ждет!:?
Не, пока ничего критичного, не переживай. У си про, действительно, были проблемы с коммутаторами, но они их изжили.
А так, вроде пока без замечаний с 2014г.
АНДРЕЙ 161
Тихий Дон
АНДРЕЙ
ПВХ 3.40
Микатсу 20
Спасибо, будем глядеть!:yes:
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Благодарность форумчанам, обнадежили. После Ветерков первая иномарка) Надеюсь при должном обслуживании долгую эксплуатацию. Вопрос по маслу в топливо, Люкс Супер 2т кто пользует? Лукойл и Газпром на ветерке не порадовали.
АНДРЕЙ 161
Тихий Дон
АНДРЕЙ
ПВХ 3.40
Микатсу 20
У меня масло еще осталось от сузы 9.9, лью его " YAMALUBE - YAMAHA", канистра 5 л. масло для 2 тактных двигателей. синего цвета.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Почему в тему о Хангкай 9.9.... Друг приобрел Хангкай 9.9, новый. Увидел мой ,я чуть раньше сделал покупку ну и давай меняться:D Привезли оба мотора в гараж, на стойку повесили... посмотрели.... забирай говорю. За два дня те же манипуляции с двигателем провел, да все один в один)) Завели,оба работают одинаково, все стабильно. Друг дайвингом занимается , ходят летом в Астрахань и т.д ,так вот принес наклейку Ямаха 9.9 ,переклеили , теперь не стыдно говорит в обчестве)) А мне как то по барабану ,хотя наклейку переклеил тоже)) Фото выложу позже. Ну это лирика , конструктив Ямахи никто не отменял. Время покажет.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Андрей ,ценник не гуманный, бюджетнее масло , смотрел в сторону Люксе,характеристики достойные,еще б людей кто эксплуатирует не один год , масло Хайди нет данных.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Магниевые аноды навесил везде,самодельные ! На обоих агрегатах,лакокраска смотрел слабая .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
ПоказательЕд.измеренияМетодSuper 2TМ12ТП
Плотность при 20°Cг/см3ASTM D 40520,8820,885
Кинематическая вязкость при 100°Смм2/сASTM D 44512,4211,64
Индекс вязкостиASTM D 2270----
Температура вспышки°СASTM D 92177176
Температура застывания°СASTM D 97-17°C-17°C
Щелочное числомгКОН/гASTM D 28960,880,68
Зольность сульфатная%ASTM D 8740,130,08
Именно вязкость при 100 гр. Масло в двигателе должно смазывать .
АНДРЕЙ 161
Тихий Дон
АНДРЕЙ
ПВХ 3.40
Микатсу 20
Мне тоже похрену, что написано, главное ходовые качества. Была сузу 9.9( 15), продал и взял Микатцу 9.9 ( 20) так как этот моторчик повеселее, всех 9.9-15 уделывает. Можно конечно было сузу 9.9 (20) взять, но она в два раза дороже и плюс еще переделка дорогая.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Приобрел в экзисте 2 канистры по 3л ,маркетанты и здесь постарались.... На канистре прошлого года писали ; для двигателей 2т воздушного и водяного охлаждения, в этом году ; для двигателей 2т ВОЗДУШНОГО охлаждения))) Потому что выпустили серию Люкс TCW3 ))))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Андрей ,подскажи на каком масле эксплуатация?? Заранее благодарен.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Как только познакомился с водномоторным отдыхом - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРИН СУПЕР ЛЮБ TC-W3 МЕГА КВАЛИТИ СЕА БОАТ ЭДИШИН. Но хватило меня на обкатку первого мотора. Далее на обычном 2Т, что под руку попадется. С годами ни задиров, ни нагара с диким коксом не наблюдаю. В редуктор - самое обычное трансмиссионное 80W90, 85W90, без разницы. Какое есть под рукой.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
bot
Альтаир Про 340
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
