medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Вопрос Нордик 401.В личной переписке мне понравились усовершенствования по лодке НДНД.Чем набивали мягкое сидение банки?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Вопрос Нордик 301.В личной переписке мне понравились усовершенствования по лодке НДНД.Чем набивали мягкое сидение банки?
+++ Я не "набивал" мягкое сидение банки .. :pardon: Просто вместо той тяжеленной водостойкой фанеры от производителя взял сосновую доску толщиной 30 мм , ( но ширина ее поболее штатной ) хорошо просушенную , острогал на станке с двух сторон , просверлил сквозные отверстия для выпуска воздуха при " подпрыгивании " , отрезал по размеру от поролона сидения какого то грузового авто нужную мне полосу и "пристрелял " хороший кожзаменитель .. Потом штатными винтами прикрутил " направляющие " в нужном размере на свою " досточку " :):pardon:.
195725
195727
P.S. "Убил " сразу двух " зайцев "
  1. ) -- Хожу от места спуска на Оби до рыболовной базы 46 км на приличной скорости -- " опа " ни разу не устает .. плюс целый световой день спиннинговые телодвижения :yes::)
  2. ) -- Сиденье мое выше штатного , поэтому ни разу не болели коленные суставы , ... Законы физики никто не отменял : " Изгибающий момент - есть произведении силы на плечо .... Коленные суставов не нагружены -- в отличии от штатной банки .
Ну а тот , кто "хает " лодки НДНД за низкий центр тяжести -- он просто не умеет их готовить :D:D
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Или не пробовал никогда стащить с 21 этажа в машину, потом от машины до воды, собрать (со стрингерами!). А отловившись сделать все в обратном порядке. Так и рыбалку разлюбить можно.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ А "момент истины " -- октябрь месяц , мы с соседом "прирулили" на большое озеро на его микроавтобусе 12 мест " Ссанг енг " ( в девичестве " Мерседес " ) .. За бортом -7 . Сбросили "шкуры " .. Мой "верный друг " поднялся без проблем , а его "HDX- 330 " с алюминиевыми пайолами и "шкурой бизона " никак не хотела " обуваться " :yes::unknown: . Было много " ласковых слов " ...
[media]
P.S. Сегодня у него " НДНД " Ривьера " :unknown::unknown::D:?
Ледакол
Москва-Весьегонск
То ещё удовольствие!
medgora 54
badger 3000
Ситуации бывают разные.Мне попроще.У меня вся рыбалка в Карельском поселке,куда я приезжаю на пару месяцев.Берег озера,сарайчик -гараж,10 метров от него до воды.Главная проблема -затащить не сдутый надувастик в него.До прошлого года была добротно сделанная пайольная лодка Баджер,сейчас НДНД.Разница в весе примерно в треть.Обязательно сделаю сидение ,подобное как у Нордик 301.Жаль,что лодку с мотором оставил зимовать в Карелии,но материалы для реконструкции заготовлю.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Говорим об удовольствии разбирать и собирать — тут спору нет что мучатся собирать дно при жестком ПВХ когда даже холодно еще то удовольствие:))
Если лодку хранят в гараже возят на прицепе и в принципе не сдувают вообще — то фанерное дно рулит.
Для меня было бы наверное главнее жесткий пол и не так низко сидеть — потому что кемпинговое кресло будет все равно предпочтительней чем даже усовершенствованное сиденье
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Идея конечно хорошая — лавки есть лавки. Но можно поступить было проще — у нас по крайней мере так делают многие. Банку саму используем стандартную — только не крепим сиденье на банку. Само сиденье делается приблизительно как сделал нордик — только мягкую набивку помещаем в чехол по типу матрасса (выходы для воздуха предусматриваем). Сам этот матрас по ширине банки и по длине — чуть меньше чем расстояния между креплениями (салазки). Используется только не поролон а несколько слоев от туристических ковриков — пожёстче будет и влагу не впитывает. Вдоль всего матраса по его низу, пришивется сквозной карман в который вставляется (плотно должно быть) банка. Предварительно у банки скручивается одно крепление для продевания сидухи — потом на место ставится.
Некоторые делают проще — пришивают 3—4 поперечных ремня и сидушку пристегивают к банкн.
Тут разница в высоте буде как разница между доской 30 и родной фанерой..
Видел что некоторые уже к этим сидухам под банкой сумки уже попришивали..
Более того на оптовых рыболовных рынках видел что уже такие сидушки для лавок лодок ПВХ возят с Китая
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Ситуации бывают разные.Мне попроще.У меня вся рыбалка в Карельском поселке,куда я приезжаю на пару месяцев.Берег озера,сарайчик -гараж,10 метров от него до воды.Главная проблема -затащить не сдутый надувастик в него.До прошлого года была добротно сделанная пайольная лодка Баджер,сейчас НДНД. ...
+++ Один сезон мой комплект хранился в гараже водномоторного клуба полностью в сборе с мотором , метров 100 от спуска .. Проблем никаких - сделал две стойки со струбциной сверху на колесиках от сельхоз техники ( транцевые колеса ) .. Прикрутил стойки к транцу , взялся спереди за кольцо и "поехал " . Правда , если болотистое место спуска , то надо " репу почесать " , пройдет ли такой номер ??!! Рад бы выставить фото , но был сбой компа -- целая папка улетела черт знает куда .. На Ютьюбе усмотрел ...
[media]
P.S . Зима длинная -- уверен додумаешься и сделаешь по своим " хотелкам ".. Удачи , брат !
