Sark
335 альтавир
Дт8 сузуки
Холодный мотор заводится сразу. Через 10 минут перестаёт держать х/ход а потом вообще глохнет и не заводится пока не остынет. Может кто знает причину?
С такими простыми моторами обычно всего две причины.Либо нечему гореть ,либо нечем поджечь! Посмотри на горячем моторе(когда заглохнет) ,есть ли искра и есть ли топливо в карбюраторе.
Реакции: Sark
Sark
335 альтавир
Дт8 сузуки
С
simply man
Холодный заводится с подсосом или без? Если в момент когда перестает держать устойчиво ХХ отсоединить топливный коннектор, ситуация стабилизируется?
Sark
335 альтавир
Дт8 сузуки
Заводится как обычно с тягой. Сбрасываю. 10 минут работает устойчиво после глохнет. И пока не осттыл
Sark
335 альтавир
Дт8 сузуки
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
А что с топливом , после остановки ? В карбе присутствует ? Когда остынет , грушей подкачиваешь , когда заходишь ?
Sark
335 альтавир
Дт8 сузуки
П
Грушей подкачиваю пол нажатия. Сбоку движка фильтр прикручен с выходом на движок. Нахрена он там? Если кто знает-объясните д........
одскажите зачем нужен этот фильтр? Посмотреть вложение 192503
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
П
Фото нет ... А так , топливный фильтр до бензонасоса стоит .
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Ну первое , что можно и нужно сделать - снять почистить карб , проверить прокладку между карбом и мотом , снять проверить лепестковый клапан ( он есть там ? ) .
Sark
335 альтавир
Дт8 сузуки
Sark
335 альтавир
Дт8 сузуки
А зачем он? Это фильтр тонкой очистки подключённый к движку.
Подключён к движку не фильтр ,а топливный насос.Фильтр у тебя стоит (на втором фото его видно) ближе к карбюратору на топливной магистрали.И нужен он(фильтр) что бы ты не чистил карбюратор на каждой поездке.
Sark
335 альтавир
Дт8 сузуки
Может и есть, но узнать негде. А зачем этот фильтр?
Первое и третье фото это фильтр. Я его открыл. Там сетка и все..
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Это не фильтр , пральна Докер говорит , это бензонасос . Фильтр у тебя рядом с тягами валяется , беленький такой ... И там в бензонасоса кроме сетки ( а она там есть ? ) есть клапана перепуска бенза , мембрана насоса .
Sark
335 альтавир
Дт8 сузуки
Sark
335 альтавир
Дт8 сузуки
Кроме прохода бензина, через сетку ничего нет. Может это регулятор давления? Но тогда где бензонасос?
Sark
335 альтавир
Дт8 сузуки
Где можно купить прокладки на движок? Буду очень признателен.
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Вот это и есть бензонасос . Черная резинка - прокладка - это мембрана . Ее смотри на прорыв ( на свет посмотри ) Просто он работает не от толкателя , а от вакуума , создаваемого мотором . Третье фото , слева , резиновая мембрана .
Sark
335 альтавир
Дт8 сузуки
Спасибо! Буду проверять. А по прокладка не подскажешь где купить?
Sark
335 альтавир
Дт8 сузуки
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Да не ломай голову с оригиналом! Поставь от любого скутера.Хондо Дио например.Принцип работы и размеры одинаковы.У меня на Вихре уже два сезона такой отработал!Цена на рынке 550 рублей.От снегохода Рысь,Тайга . подойдёт тоже такой же принцип работы.
192993
