WatchCat
- Возраст
- 57
- Захар
- пластиковая шлюпка
- ветерок-гибрид
Как показал эксперимент - в моем моторе можно до 280мА из "глушилки" выкушать. Именно такой ток короткого замыкания цепи после диода получается. Следовательно максимальная отбираемая мощность будет при примерно половинном токе.но не более 20-30 ма.
Теперь вот ищу подходящий плафон чтобы сверху на мотор нахлобучить. Белый надо,а под рукой есть только желтый.
Безусловно согласен. Мне,как живущему на острове посреди моря - надо.бодяга нужна, может где-то на Севере, далеко от цивилизации, и если продолжительное время.
Большинство же может обойтись несколькими литиевыми банками 18650. На несколько часов рыбалки их точно хватит.
