Статус
115кило
Мытищи
Геннадий
жалко что на спирте мотор гонять нельзя.Когда гоню,то головы 96% потом на розжиг костров и отмывание разной хрени использую
115кило
Мытищи
Геннадий
Во чё нашёл. https://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/bak-toplivnyy-myagkiy-250-litrov Такая штука любому четырёхтактнику просто обязательна.Описание порадовало :)
Чистый и не использовавшийся под ГСМ бак можно использовать для хранения и перевозки питьевой воды, соков, пива и т.д. при температуре не ниже + 4 С°.
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Может для пива и пойдёт, а вот для бензина... , форумчанин с мотолодки из Междуреченска раскритиковал в пух и прах.
Поди выхлопа 2т надышался? Ты объем видел какой у этой грелки?
Это как раз вам, для вонючек 2т бак, а нам на 4т полторашки на два дня хватает.
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
нормальный там объём.Если пивом залить как там советуют,то неделю можно от берега не отходить :)
Главное потом бензину не хлебануть по привычке :jokingly:
Законченный вариант:
Нужны ещё две опоры там где колеса, таким образом чтобы в вертикальном положении колеса не касались поверхности и начинали касаться при наклоне градусов примерно 30.
115кило
Мытищи
Геннадий
Немастер
ямаха 25 тоха18
не понял про что это. Переделывать все равно не буду :D
Нижнюю тележку высокую сделал, можно было ниже сантимов на 15 сделать. Не допер:(
Разок мотор кувыркнется - будет понимание. Ещё раз, при отрыве задних ножек от поверхности мотор поедет на колесиках, при неудачном стечении обстоятельств мотор кувыркнется.
Немастер
ямаха 25 тоха18
АААА! дошло. Но все тележки виденные мной не имеют таких опор. Мне кажется лишнее. Но спорить не буду, опыта ни какого. Фотку киньте глянуть...плиз
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Соглашусь.
Если по гаражу катать то может и пойдёт. А вот дальше...
Я себе ширину оси тоже расширил и сделал максимально низко.
Тем более время до следующей навигации есть.
Немастер
ямаха 25 тоха18
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Под мотор не могу сфоткать. Вот фото подставки под баллон, смысл тот же.
Только не площадку целиком, а упоры из квадратной трубы, а то когда по гравию или по неровностям везёшь сильно цепляется.
Немастер
ямаха 25 тоха18
Понял теперь. Спасибо
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Я так сделал , вроде видно ...
191566
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
С начало тоже сделал тележку как ты, но чёт не понравилось.
Высокий центр тяжести, по неровному грунту всё пыталась завалиться на бок.
Возить иногда надо 40м.
Переделал на высокую с широкой осью. Изначально сделал большие колёса, от садовой тачки на камерах, думал мягче будет и легче. Но то же что то не то.
Переделал на средние, полиуретан вроде, мож ошибаюсь.
В общем всё методом проб и ошибок.
115кило
Мытищи
Геннадий
А вот нахрена мотор с дистанцией нужен,если его до лодки каждый раз возить надо.И соединять тросики и рулёвку каждый раз.Здесь уж точно румпель надо было.Или я не так понял и мотор будет весной ставится и только осенью сниматься?
Немастер
ямаха 25 тоха18
Ну мне не надо каждый день. Лодка во дворе на прицепе.
А телеги сделал Что бы были, раз. И два,: сейчас надо будет везти к специалисту. Осмотрит, оценит, расскажет , поможет, законсервирует на зиму . А загружать выгружать собираюсь в одного.
Статус
