Статус
Как мне тут недавно сказали, что нужно ставить справа, потому что надпись хонда на машинке не видна будет слева.
Я посоветовал сельдерей к голове приматывать на ночь, не удивлюсь, если приматывает.
Это не mura555555 был, наш знатный хондофил? Хотя, он в последнее время по Аудям сохнет. Китайцы ПЛМ "Ауди" не выпускают еще?
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Это че? Я в слух сказал? Епт, вот это мы прокололись :jokingly:
Видео заснять левого крена? Рукой будешь воду гладить, с право сидеть ровно
Ауди мне нравятся , и доступность по деньгам , БМВ ОТСТОЙ :bebebe
115кило
Мытищи
Геннадий
Фигня все эти немцы,тойота рулит :) Хотя и её уже запоганили на новых дизельных хаев люминевый блок цилиндров ставить начали
115кило
Мытищи
Геннадий
Бардак автохламный развёлся?
Попрошу не выражёвываться :) Всё по теме.Тойота японская машина?Ямаха японский мотор?Вот мы японцев и обсуждаем.Правда тут немцы пролезть пытаются :)
Прокатился сейчас на румпеле на своей лодке и понял одну вещь про дистанцию.Идите вы с ней в баню :) Мне она на лодке точно не нужна
Ну и сколько ещё подливы ждать?
Наложил кучу, сдобри подливой.
Че нам теперь на сухую давиться?
И это..... Самое главное ещё....
115кило
Мытищи
Геннадий
а вот на вельбот45 со стеклом была нужна дистанция.Тока там руль справа вхреначили.В одного лодка с креном шла на 30ке.А впендюрили бы руль слева то крену не было бы и по комфорту было бы не хуже чем сейчас на диане на румпеле :)
dm_al
Лен. обл. Вознесенье.
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Неплохо. Картинка из интернета
191094
Консоль только ближе к корме по-моему надо.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Короче нету подливы.
Куча есть, а подливы нет. Незачет короче.
Ещё раз....
Что бы у тебя получился крен от реактивной силы вращения винта, тебе надо хотя бы сотку повесить на твою скорлупу от грецкого ореха.
И даже при получении этой силы, взрослые дяденьки, её невелируют не жопой, а устройством под названием "тримерная пластина" или "планка Герни". Путем подгибания этой пластины, специальным приспособлением, на определённый угол, выравнивается полученный крен.
А крен происходящий от жопы наездник а, проявляется не только на ходу, но и на неподвижной лодке ( проверь сам).
Невилируется этот крен, путем перемещения жопы ближе центру лодки по специально расширенном водительскому сидению. Либо само сидение перемещается ближе к центру, дабы уничтожить пагубное влияние жопы на ходовые качества лодки.
Садись, кол тебе. На перемене к директору пойдёшь.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
simply man
Ещё раз....
Если смотреть только на полное невилирование веса наездника, то да, сотку. А если посчитать по-другому? Тридцатка 2т дает примерно 4,5 кг/м крутящего момента на коленвалу, на редукторе это будет уже 9. Жопа наездника находится примерно в 40 см от оси лодки, на этой точке получим уже 9/0.4 = 22 кг. Вот весит наездник 80 кг. Если он сидит слева, то для компенсации полученного момента надо справа поместить 80+22 кг = 102. А если наездник сидит справа, то налево нужно уже 80-22 = 58 кг. Разницу чуешь? 44 кг перекос между слева сидит или справа на тридцатке. Такую разницу любая лодка почует.
115кило
Мытищи
Геннадий
вельбот 45 у меня старого образца был,чейчас
То есть чтоб вращение мотора компенсировать,надо наоборот справа садиться,а не слева? Ну тогда в одного крен у меня был только исключительно из за моей худобы :) Сидел справа,компоновка классическая капотная была
simply man
Если мотор не уникальный с левым вращением винта, то винт у него крутится по часовой стрелке, реактивный момент против, кренит лодку влево. Для компенсации реактивного момента надо груз справа.
Да ну нах, 50 и 70 сил офигенно кренят татарку влево! И моих 140кг нехватает, что бы компенсировать крен
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Чую.
Я повешу мотор на 1,5 см правее и поставлю бак и аккумулятор справа. Остальное сделает жопа на диване.
А вот теперь ты мне ответь.....
А поехали мы в двоем и второй хомяк с попочкой 102 кг..... Вот чего мне теперь делать?????
Чем мне перевешивать этого кабана?
Да пусть не 100кг, пусть 70 кг, у меня лишних давит вправо, мне воды в канистры набрать для противовеса????
Чуешь куда клоню?
Но я же не Стенька Разин.
70 не знаю, 60 вот прям чего то явного не замечал.
Да какая разница, все равно килограммами не попадешь, их все время нужно будет по разному.
Если есть такая проблема, то она должна решаться ну, например, транцевыми плитами с электроприводом, а не кабана и.
Чую.
Чуешь куда клоню?
Ни че не знаю, давай дальше ковыряться.
А где в расчётах вес половины лодки, которую винт будет поднимать вверх, вес борта и части днища будут же сопративлятся крену и ещё половину лодки он будет топить, соответственно архимед будет её обратно выпихивать и опять сопративлятся крену?????
Где????
Ну а самое главное, уж мотору топика (25л/с) ни по что не завалить лодку в крен винтом.
Вот если он сделает дистанцию, как я ему говорю, то в поворотах лодка будет в крен валиться "на ура. " и так же играючи будет выходить из крена.
Вот это будет крен так крен. Девки обычно визжат, как ошпаренные от такого.
А эти несчастные (теоритические) несколько секунд от градуса на винте..... да кто их заметит?
simply man
Прог-2 с 30-кой, идёшь один. Сидишь слева, аккум справа, крен влево ощутимый, на 40 км/час страшно ибо чертит скулой. Чтобы компенсировать надо сесть практически на центр. Сидишь справа, аккум слева, лёгкий крен вправо, на 40 км не страшно, для компенсации достаточно чуть двинуться к центру. Идём вдвоём с женой, если я сижу справа-норм, если я сижу слева-она справа не может компенсировать мой вес. Кстати, на метле это будет проявляться на менее мощных моторах ибо тупо ширина лодки меньше, будет крениться от меньшего момента
А так же и легче компенсироваться, за счёт перемещения пятой точки или ещё чего, в сторону..... :cool:
Статус
