antuchov
Междуреченский
Подскажите как на крыму выправить бок? упало дерево.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Можно вытянуть в ноль. Но придется снять потопчину и верхнюю палубу и выстукивать каждую деталь с нагревом. Потом собрать. Готов на такое :crazy:?
antuchov
Междуреченский
вот тоже думаю надо снимать, может кусок с друго крыма в варить. Донора найти
Если разбирать надумаешь, почитай и подумай - надо оно тебе и потянешь ли https://forum.motorka.org/threads/22992/post-387718
Я один из немногих, кто таким садо-мазо занимался. Ничего вваривать не придется, все тянется, но процесс очень не быстрый. Собрать-то сможешь - это хренова туча заклепок.
Не так там всё страшно, как кажется.
Всё зависит от того, какое качество в итоге хочешь получить.
Снимать палубу там не обязательно, достаточно будет расшить часть по привальнику где погнуто(примерно между шпангоутов) должно хватить для правки, всё остальное там в порядке.
191050
Возможно сам привальник полностью вытянуть не получиться, но можно вырезать самую пострадавшую часть, где залом и заменить или аргоном вывести.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Да без разшивки не обойсь....В месте залома метал растянут лечится это нагревом с резким охлаздением....
С Крымом, всё чуть проще, он АМГшный, можно резкой и сваркой лечить.
Володь, а ведь соглашусь с тобой. Если за эстетикой не гнаться, можно попытаться расшить поврежденный участок по привальнику между шпангоутами и примерно на половину в две других шпации. Главное борт вытянуть, а с тем, что делать выше привальника потом можно подумать. Поврежденный участок потопчины сбоку можно вообще вырезать и потом туда латку поставить. Тем самым удалится растянутый металл. Потом придется хлопун на борте успокоить, например сделав полку изнутри или наклепав уголок или гнутик.
Борис, а там особой эстетики и не получится, Крым он вечно "кудрявый", слишком там всё мягко, АМГ даёт о себе знать.
Даже если и вытянуть всё в идеал, сезон-два и "закудрявится", так что смысла особого нет заморачиваться.
Володя, я стараюсь всегда все сделать аккуратно. Это моя сильная и в то же время слабая сторона - много времени уходит на всякую мелочевку, о существовании или состоянии которой, знаю только я. Но дьявол, как известно, кроется в деталях...
ЗЫ: в планах завтра прикупить реданный профиль и потайные заклепки :oops:
Знаю, сам от этого же страдаю постоянно, "перфекционизм", мать его.....
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
дмкратами тяни тока стучать ненадо железным молотком
Vans
Печора
Иван
КрымМ
Ямаха
Всем привет !!! Досталась мне лодка ‘ решил восстановить ‘ да ‘что то сомневаюсь ‍♂ может кто даст совет ? Есть пробоины и вмятины ‘ с чего начать и как реализовать ремонт собственными силами ?
