Val0059
Ирпень
Валерий
Навигатор 360
Мэркури 15 м
Все привет. Мужики подскажите скаким усилием затянуть винт на мэркури 15м Бельгиец с самоконтрящей гайкой. На прошлой рыбалке потерял винт совсеми шайбами. Все купил, поставил. Затягиваю ,винт некрутится чуть отпускаю,крутится.Как понять что все норм и снова непотерять?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Вообще то на скорости потерять винт не реально, если включал реверс тогда возможно.
Я гайку на винту закручиваю рукой, вставил шплинт и всё.
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Гайку с любым усилием затягиваешь,винт должен свободно вращаться,Значит нет упорной шайбы,или высота шайбы меньше,или винт китай.
Val0059
Ирпень
Валерий
Навигатор 360
Мэркури 15 м
Спасибо большое. Комплект шайб и гайка оригинал,а винт Китай.
Да потерял когда здавал назад. Умения не шплинтуется, нет отверстия в оригенали самозатягивающая гайка. Наверно нужно просверлить и поменять гайку.Незнаю колхозить или пусть остаётся оригинал? Кто-то такое делал?
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
там шайба идет которая контрит гайку
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
190699
Есть там проставка, которая здесь обозвали прокладкой, она одевается на шлицы, держишь ее ключом а другим ключом закручиваешь гайку.
190700
В общем, то, к чему касается гайка должно быть на шлицах, оно не должно проворачиваться. А вот оно уже касается винта, который, при включении реверса, немного качается на шлицах туда-сюда.
Val0059
Ирпень
Валерий
Навигатор 360
Мэркури 15 м
Спасибо. А я думаю зачем на ней грани.
с494
Сейчас Прогресс 4
