A
Anonymous
Guest
Знатоки!
Не совсем понятно. Почему 4Т моторы нельзя (или не рекомендуется) перевозить лёжа? Или это не так?
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Перевозить лежа можно - но не как попало! На моторе должен быть рисунок как (на каком боку) его можно перевозить, если нет, то смотри в инструкции.
shtav1946
Звёздный городок Московской об
Внимание! Правка прежнего содержания Всем привет. Перевозить, как попало нельзя потому, что масло из картера может попасть в цилиндры и при запуске привести в худшем случае, к гидроудару, да и так "не сахар", когда будет течь, куда ни попадя, через клапана и т.п. Можно перевозить на боку, на стороне румпеля и вертикально. А вот как разрешает инструкция и рисунок на корпусе мотора, в частности, Yamaha F15CEH, оказывается нельзя. И что я писал в этом посту ранее оказалось на практике не допустимым - перевозка на узком боку винтом вниз!!! Прошу учесть (смотри также следующие посты) и не казнить - это не моя вина. Очень рекомендую обзавестись специальной тележкой для подвозки к лодке,перевозки в багажнике или прицепе, погрузки/разгрузки, навески/снятия с транца силами одного человека 4-т. моторов до 30 л.с. Адресов уйма в Сети. Могу дать координаты в Подмосковье, система проверена неоднократно и просто восторг.Позвоните мне, 89104271470. Всем привет, shtav1946.
shtav1946
Kubas*у-78 и всем моторщикам - привет!
Приведённые выше варианты тележек несомненно имеют "право на жизнь" и уже широко используются, но они не позволяют перевозить моторы совсем - вариант 2- или перевозить на боку, где румпель, - вариант 1. Вместе с тем! В описании 4-т. Ямахи, для вариантов перевозки "на боку", кроме "румпельного", указана другая сторона - обратная той, с которой на тележке варианта 1 расположены колёса!!! Оба, к сожалению, не позволяют навешивать и снимать моторы с транца лодки и причём одним человеком. Всем успехов.
у каждого производителя свои рекомендации.читайте инструкции потому-что у одного и того-же производителя может отличаться в зависимости от модели.
транспортировку на стороне противоположной скобе встречал только на маломощных моторах.
shtav1946
Всем привет! Конечно, инструкция - вещь обязательная, НО она ещё и "врать" может - Yamaha F15CEH, в частности, не допускает, оказывается, перевозку на "узком" боку винтом вниз (!), как та инструкция разрешает. Дело, правда, было при заполненном маслом под верхнюю риску щупа картере, но оно попало в цилиндры, а затем пришлось вручную, за маховик, очень осторожно проворачивать вал на нейтрали и выгонять масло через систему выхлопа, т.е. через винт. Как только восстановилась нормальная "проворачиваемость" маховика, запуск прошёл быстро, а до этого стартёр упирался и не мог провернуть вал (что оказалось к счастью, иначе могли быть большие неприятности). Дымило, правда, но не более полуминуты, радуга на воде, противно, конечно перед природой стыдно, но после ничего не замечалось неприятного. Так что, дарю бесплатно свой печальный опыт.
а скинуть энту икструкцию можеш?(чёт я не встречал чтоб 4-х тактн.на плите перевозить разрешали.)всю жизнь на боку или стоя.
shtav1946
Ума пока хватает, чтобы не сочинять для Форума сказок. Инструкция по пользованию штатная для ямахи 4т 15лс и на самом моторе нарисован разрешённый вариант - винтом вниз. Только просьба, не корявить нарочито РУССКИЙ язык - очень читать противно!!!
Роман75
Dnepr
Роман
Колибри
Пента
Всем привет.
Начинающий водномоторник....
Мотор Хонда 5... четырехтактный
Можно ли его оставлять на транце в поднятом состоянии?Не будет неприятных моментов с маслом?
Вопрос может быть и тупой,но всё же....
Роман75
Dnepr
Роман
Колибри
Пента
Имею в виду типа оставлять на транце на сезон...
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Всем привет.
А в нормальном вертикальном положении не получится? А еще лучше снять с транца и рядом поставить. Что, совсем нет ни капельки места?
Роман75
Dnepr
Роман
Колибри
Пента
Не хочется тягать каждый раз...по этому и интересуюсь...можно ли в запрокинутом состоянии..
Роман75
Dnepr
Роман
Колибри
Пента
А по твойму японцы их все снимают с лодок?
Может и не снимают, может нога в воде постоянно....или на подъёмнике....мне интересен момент-не перельётся ли масло в таком положении если оставлять на воде (волне)..
А почему нельзя то?
Это штатное положение мотора, че ему будет то?
У меня Х20 всю зиму на румпеле лежала, на стрцбцинах если точнее, никуда ничего не вытекло. Х40 сейчас уже месяц так же лежит на стубцинах.
Незнаю как на 5л.с. но на 40л с есть отливка на картере ,на боку, вот на этой стороне и перевозят и хронят
