У меня на проге с ямой 30 стоял 12 оригинальный винт, крутил 5500,
14 раскручивал до 5000
Вот оригинальный винт судя по оборотам и по Прогу!!!!!!! А Прог это все таки корабль, а не балалайка.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Приветствую.У меня лодка Вятбот 430Про и мотор яма30 2Т. Налегке или при подпрыгивании на волне на полной скорости резко падают обороты.Если не скидываешь газ,то глохнет.Постоишь и дальше едет.Таковы симптомы перекрута?Менял свечи,чистил карб и насос-не помогает.До этого ездил на прогрессе-4 и такого никогда не было.
С магазина стоит 12-ый винт.Чтобы избавиться от перекрута,надо ставить 13-ый или наоборот поменьше?
Тахометра не имею,не разбираюсь,не знаю как подключить)
Ты хочешь купить ещё один винт, что бы избавиться от перекрута, но ты не знаешь и не хочешь знать, есть у тебя перекрут или нет? Но винт ты уже спрашиваешь какой брать.
Совет хочу тебе дать....
Не ходи в магазин, любой продаван легко нахлабучит тебе штук пять винтов.
Начни с покупки тахометра, а не винта.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Ответ прям в духе цитаты из библии.Нет у нас магазинов,где продаются тахометры.А пока я буду его ждать по почте,уже лёд встанет.
Я всего лишь хочу узнать: избавиться от перекрута можно увеличением шага или наоборот уменьшением?
Увеличением шага или диаметра винта, или оба параметра.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Ага,шаг винта интересует.Если 13-ый поставлю,обороты уменьшатся ведь?
Да, но на сколько не известно, т.к. нет исходных данных о том, какие обороты у тебя с винтом 12" шага.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Ну на полном газу отсечка происходит.Так что думаю перекрут.Топливную систему всю проверил.
Буду заказывать 13-ый винт тогда.Пока на 12ом поезжу.Главное на полном долго не ездить:)
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Как вариант на андроидотелефон поставь приложение акустический тахометр, общую тенденцию изменения оборотов двигателя оно покажет, конечно без претензий на исключительную точность измерения.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Ну за зиму изучу тему тахометра и может весной решусь приобрести и подключить.А так здесь никто не ставит тахометры и вряд ли кто-то сможет подключить.
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Так ни чего ставить не надо, кроме приложения в телефон, на ходу включил приложение в телефоне и посмотрел какие обороты дает двигатель, у меня +- показывает что-то похожее на правду.
Там делов то.... Больше разговоры разговариваешь.
Прилепил его на румпель, пять витков вокруг свечного провода намотал и поскакал. Я вот это дольше писал, чем тах. ставить.
А если ещё инструкцию тебе не западло прочитать будет, Дык ещё быстрее поставишь.
А может у тебя не перекрут, а тупо винт завоздушивает?
Кино показывай. Иначе ещё долго будешь гадалки гадать и винты пачками покупать.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Кина не будет.Инет не позволяет.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Прокатился на 13-ом на полном газу,разгоняется до 48 км/ч,а на 12-ом было 45.Смотрел по навигатору Гармин.Обороты не сбрасывал и отсечки не было.Ну это надо смотреть на дальние расстояния.
Установил тахометр для андроид(по совету СР98,спасибо ему).На старом винте показания скакали,так что я ничего не понял.На новом винте показания были стабильны.Максимальные обороты были 5813.Значит на старом были на 200 оборотов больше.Как то так.
И да,на али заказал тахометр.Весной поставлю...
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Доброе утро уважаемый! Если верить смартфону то на 13том винте у вас то-же происходит перекрут, рабочий диапазон вашего мотора от 4500-5500 об/м.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Возможно.А возможно приложение обманывает.Там в настройках тахометра не все понятно
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Попробуйте проверить смартфон на технике где есть штатный тахометр и если он необманывает то вам нужен 14ый винт, он скинет вам 300 оборотов, а 13ый оставите как грузовой. Да очень ещё интересно какие винты вы ставите, оригинальные или всякий китай?
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
По цене смотреть если,то Китай.Тайвань,по-моему,написано.А так исполнение,покраска и шрифт номера винта-не отличить от оригинала.
У нас на плм нет тахометров.На снегоходах есть.Да и гонял я один и 10л бензина.С напарником или с семьей,думаю обороты не перейдут верхнюю границу.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
С китайским или тайваньским винтом нельзя быть увереным на 100процентов что он соответствует своим характеристикам. Вы как будто ждёте от него каких-то результатов, а он на самом деле не соответствует своим заявленным характеристикам.
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
На самом деле есть несколько приложений, можно попробовать другие и надо выставить диапазон оборотов МИН и МАХ. У меня подвисает приложение где-то на 5000 с небольшим оборотов(меньше-больше норм) и после 5860 уходит в себя с непонятными показаниями на экране.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Приветствую.В темах не нашел,напишу здесь.
Сегодня ездил на рыбалку и когда поднимал мотор почувствовал тепло слева.Прощупал и нашел,что конец троса газа горячий.Вот в этом месте коротит,когда трос газа задевает рычаг реверса и нагревается моментально.Надел на трос трубку резиновую пока.Это же ненормально?
В сумерках заводил,нигде не видно КЗ.Взял провод и один конец прижал к тросу газа,а вторым провел по рычагу реверса-искрит.Провода все осмотрел на моторе,все нормально.
MAKS-IM
Новая
Вятбот-430Про
Яма-30
Проводка лодки и от машинки газ-реверс подключены к АКБ напрямую,не через корпус.
Ищи кз на трос в машинке....
