ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Читаю .. и обуеваю.. ВСЕ в один голос ... ШАГ.. ШАГ... ШАГ...
Есть ешшо один НЕ менее важный параметр -- ДИАМЕТР!!
Иногда, мож надо чуть коцнуть диаметр (подрезать лопасти), моторчик войдёт в пик своей мощности,, и будет всё весело)
У двухтактников особо выражен мощностной пик на определённых оборотах,поэтому не существует идеальных рекомендаций, слишком много параметров на воде, кроме шага винта.. корпус, вес, обводы, и тд и тп
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Согласен. Все верно.
Но не у всех есть токарный станок. чтобы корректно подрезать лопасти. Вот поэтому и мудрим в стандартном ряду... :pardon:
ilyich
Да нахрен не нужен этот "токарный станок"...Эт для удобства при наличии.
Скочем маркер присобачьте на АКП мотора и сделайте разметку через 3-4 мм, главное, чтоб лопасти одинаковый размер имели, подрезал ведь я тоже болгаркой аккуратненько. Вгоните мотор в правильный режим -- будет Вам щщастье :)
Максим835
Днепр
Джонсон 30
Купил Яму 25.Лодка Казанка-М, есть в наличии винты 9, 13, 14 шаг, стоит ли покупать ещё 12 ? Тахометр купил, по тёплой погоде буду пробывать. Загрузка всегда может быть разная, по этому и думаю, что может стоит иметь все винты?!
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
думаю что 9 й тебе непригодится что 13 будет в са
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Вам 13" винта за глаза хватит. ИМХО. Только не убейтесь на 25 ямахе. Для Метлы это серьезный мотор. Я пару раз имел неприятность нырнуть на вихрь 25.
Максим835
Днепр
Джонсон 30
Была 15, стало совсем мало, как пешком шёл, потом Эвинруд 15 попробовал, тоже самое.
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
на 15 стоит 9 шаг 12 шаг на метле думаю будет перекрут , будешь пользоваться 13 или 14
была у меня метла ваз воронежская наверное самая тяжелая из всех, так под вихрем 30 уже опасно если один на полном газе такое впечатление что идёшь на одном винту чуть боковой ветерок её сдувает с курса
Максим835
Днепр
Джонсон 30
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
у меня такой комплект, ямаха 25 и казанка без булей, скажу по своему опыту - с загрузкой 3 человека и шмурдяк 13 винт родной ( слегка покоцанный) по тахометру на 4700 -4800 не более, поставил сиа провский винт на 13 ( лопасти у него потоньше) так сразу на 5500 вышел. Зимой отправил родной на 13 на ремонт, жду воды что бы протестировать
Максим835
Днепр
Джонсон 30
Кто делает ремонт ?
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
Вероятно Андрей "Адмирал".
Мой винтик сейчас "лечит"
Обещал видео показать.
все верно - Андрей с Калуги. жаль что не осталось фото какой винт ему прислал. Он реально сделал из говна конфетку))))
жду воды - бум тестировать но внешне как новый заводской сделал
and1822
Dubna
Berkut s
Yamaha 30D
Доброго всем времени!
Имею Беркут-С румпель(200кг) и старую Я-30, трехцилиндровую 2Т. Решил прикупить запасной винт, но не знаю какой шаг мне взять. Точнее не так: хочу купить винт и сделать его основным, а нынешний отправить в запас. Сейчас стоит винт диаметр 9 7/8 , шаг 11 1/4 потрепанный жизнью. Обороты в одного+ бензин +акб = 5300-5400 и скорость 42..43. При загрузке 4 чел + вещи кг 50...100 - обороты= 4900....5100, скорость около 39-40. Есть смысл попробовать взять 12 шаг? обороты по мануалу - 4500-5500. Интересно, потащит-ли 12 винт полную нагрузку??? Вырастет-ли скорость?
Что посоветуете?
Скорость если и возрастет, то не на много, макс 2км.., обороты упадут, нагрузка возрастет, время выхода на глис увеличится, груженный может не вытащить..
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
У меня на проге с ямой 30 стоял 12 оригинальный винт, крутил 5500,
14 раскручивал до 5000
and1822
Dubna
Berkut s
Yamaha 30D
и 4 чел + шмурдяк шел на 14?? оригинальный винт или китай?
У меня сейчас на 11,25 шаге выход на глисс при полной загрузке = секунд 10. я думаю что на 14 мой беркут просто не выйдет совсем.
and1822
Dubna
Berkut s
Yamaha 30D
