Юрий126
Ставрополь
Южанка-2, REALCRAFT 440
Ямаха 40 XWTL
Приветствую уважаемых южанководов! Третий год внимательно читаю форум, решил немного рассказать о своей Южанке. Приобрел в Краснодаре в 2018 в состоянии близком к идеальному, с Ямахой 40х и прицепом МСЗА за 250 тыс.
186201
Юрий126
Ставрополь
Ямаха 40 XWTL
В первую очередь изготовил пайолы из фанеры ФСФ 8 мм. Ламинированную не нашел, пришлось пропитывать маслом для дерева, но зато получилось в цвет кокпита. Масло оказалось очень кстати, ноги не скользят совсем, вода не впитывается, третий год как новые. Уровень пайолов к носу поднял на 5 см. На лето стелю линолеум, зимой на нем скользко. Пайолы изготовил из 6 частей.
Юрий126
Ставрополь
Ямаха 40 XWTL
После года эксплуатации захотелось трим и вертикальный лифт, поменял мотор на Ямаху 40 с длинной ногой и гидравликой, заодно поставил клинья на транец.
Юрий126
Ставрополь
Ямаха 40 XWTL
Стекло и тент заказывал в лодка 44. После зимних рыбалок пришел к мысли переделать тент в полурубку. Немного помудрил с каркасом, тент сделал разъемным на молнии. Вот что получилось. От ветра прикрывает и рыбачить вполне комфортно.
Юрий126
Ставрополь
Ямаха 40 XWTL
Установил доп. транец под Ямаху 3, не знаю, может это лишнее. Каркас транца сделал из алюминиевого уголка с опорой на ручку. Готовые из магазина даже не рассматривал - хлипкие.
Юрий126
Ставрополь
Ямаха 40 XWTL
В заднем рундуке разместил два бака и 3-х ходовой кран переключения.
Юрий126
Ставрополь
Ямаха 40 XWTL
Сиденья к пайолам не крепил никогда, за три года рыбалок на Нижней Волге проблем не было, зато места в кокпите намного больше. В этом году спина попросила стойку с амортизатором, остановился на пневмо от sea-profi. Класс!
Юрий126
Ставрополь
Ямаха 40 XWTL
В носовом отсеке расширил люк вровень с полом, установил площадку под два аккума по 120 а.ч. 56 кг конечно многовато, но эхолот с моторгайдом того требуют. Все свободное место в носовом отсеке забил пенополистиролом.
Юрий126
Ставрополь
Ямаха 40 XWTL
Скорость на 13 шаге вдвоем 48 км.ч. обороты 5500. Больше никак! И это при максимально отжатой ноге и поднятом моторе на 6 см выше днища. На 14 шаге - недокрут. Остальное описывать вроде не к чему, все как у всех. Буду рад замечаниям уважаемых форумчан. Ну и по немногу буду добавлять разные мелочи.
Юрий добро пожаловать, как говорят в нашу песочницу. Добротно получилось, если всё делал сам, значит руки растут из правильного места.:good::hahaha:
Юрий126
Ставрополь
Ямаха 40 XWTL
Возьму на заметку решение с транцем для крепления трапа. Спасибо! Все гениальное просто!
Хорошая работа! :drugi::drinks:
Это все из-за двух АКБ в носу. У самого на Днепре так ОДНА баратея стояла. После переноса в корму поведение лодки улучшилось. Не знаю энергопортебления твоего эхолота, но мне одной за глаза хватает. Бывает эхо забудешь выключить, оно щелкает сутки-другие, а батарее хоть бы хны. У нас самопальные диодные светильники от 55 АЧ на рыбалках вечеров по 10-12 горят, приходит время уезжать, а батарея живая.
Ждем фото и видео с воды. Всем интересен лифт, и мне в частности.
Юрий126
Ставрополь
Ямаха 40 XWTL
Раньше ролевой трос на выходе из кормы не мешал и лестница фанерной площадкой вставлялась за ручку на транце. Теперь мешает. Пришлось лестницу установить на носу.
Юрий126
Ставрополь
Ямаха 40 XWTL
Что именно интересует? Я с ним второй год катаюсь. Максимальный подъем 15 см. это для мелководья. На переходах мотор поднимаю на 5 см, скорость увеличивается с 45 до 49. Ну и благодаря выносу мотора от транца на 15 см (толщина лифта) АКП стоит вровень с днищем. Но прохваты на поворотах никуда не делись.
У меня иная картина. Скорость практически не увеличивается. Рабочий диапазон по высоте примерно 5 см. Его видно, т к. брызги пропадают. В нижней точке этого диапазона будет самая лучшая управляемость - нет прохватов и возможны резкие развороты на полном газу. В верхней - прохваты, но скорость та же.
Юрий126
Ставрополь
Ямаха 40 XWTL
Думаю, что разная картина из-за большей килеватости Днепра. В любом случае лифт+трим дают возможность подобрать идеальный режим для конкретной лодки.
Согласен с вами, коллега.
А датчики эхолотов не опускаются? Они же должны стоять ниже, и не должны двв стоять рядом....
Юрий126
Ставрополь
Ямаха 40 XWTL
Датчики установлены так, что бы не было брызг на скорости, мне они после 12 км.час не нужны. Те, которые стоят рядом вместе никогда не работают. Слева стоит еще один структурник от модуля SS3D, вот он вместе с маленьким работает.
Спасибо СССР. Кружков технических было в достатке и бесплатно. Вот и вправляли руки как надо.
Так в СССР растили созидателей , потребители как сорняк были , а с 90тых потребителей взращивать стали , и теперь среди поля сорняков НАС прижимать стали ( как часный случай ) запретом на переделки , требуя НЕАДЕКВАТНУЮ мзду за непонятно что ,, лигализацию бумажек ,, . Теперь у многих из нас нет стимула приобщения внуков непсредственно к созиданию , а следовательно и их практического творческого образования и воспитания - далеко идущая цель . Сказано ,, если прекратить обучение , то через 3-4 поколения окажемся в каменном веке ,, .
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
Стекло на каком уровне?
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
А что это за конструкция? Можно название?
