PORTAYNOV
Днепр
Станислав
HARIS 330
Mercury F6
Не знаю чего ещё тебе сказать.
У тебя мотор явно не докручивает и судя по звуку много недокручивает.
В первом, ну и во втором кино, лодка у тебя не глиссирует! Это самая середина переходного режима. В этом месте мах. сопротивление воды, твоему мотору не хватает дури перепрыгуть этот барьер, потому что тупо не хватает оборотов.
На той неделе наблюдал почти такую же лодку как у тебя под мерком 5.
С твоей загрузкой она бежит 30 км/час, причём против небольшого течения, то есть тридцать км/час чистые, без натяжек. Ради интереса, грузили ей нос камнями, кг 25 наверное, что бы рыло к воде придавать, скорость провалилась до 27 км/час. Но зато появилась вменяемая управляемость.
Все это стрельнуло на 3 дырке.
Пустая это ваще бешеная табуретка, влияет как собака хвостом.
Мотор даже не орёт, он визжит где то очень высоко, шаг 8 обычного тохарика, без юбки.
И это пятерка.
Ищи обороты.
Спасибо, жду тахометр.
А пока ждём тахометр, можно попробовать на Play маркет програмку Acoustic Tachometer.
Кстати да.
Я тоже какую то хрень на старый тел. скачивал, ваще точно показывала и на машине и на лодке.
PORTAYNOV
Днепр
Станислав
HARIS 330
Mercury F6
Ребята, проблема решена!!!
Причина очень глупая из-за моей неопытности.Я неправильно устанавливал последнюю секцию настила.
Последнюю секцию нужно ставить под досточку на транце, а я ставил на досточку(так ставить последнюю секцию мне сказал предыдущий хозяин лодки) . Из-за этого лодка и клевала носом, так как днище просто сгибалось.
Сейчас скорость 25-26 км в час.
Обороты 5800.
Прикрепляю фото бывшего хозяина лодки как ставил он и соответственно и я. И второе фото как правильно, может кто то делает неправильно как и я, но я сомневаюсь))))
Карб наверное надо снять и прочистить, холостые высокие 1200-1300 если делаю меньше, то глохнет.
Всем большое спасибо!!!
PORTAYNOV
Днепр
Станислав
HARIS 330
Mercury F6
Теперь заново пробуй дырки менять.
И винт на дюйм меньше тебе надо, тогда все завезжит и прибавит 1-2 км/час.
Ну если сейчас все устраивает, то можно ничего не трогать.
Не похоже, что холостые 1200, а мах 5700. По звуку 800 и 4000. Личное мнение!
На слух и правда там нет 5700, я тоже это услышал, но спорить с прибором, через камеру не стану.
5700 это мотор реально визжать должен как резанный.
PORTAYNOV
Днепр
Станислав
HARIS 330
Mercury F6
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что это за штекера на карбюраторе с двух сторон, они у меня не подключены никакими шлангами, то есть не задействованы. Так и должно быть?
