не понравилось странное усиление из уголков.........
Про какие "уголки" речь?
Если про эти:
185351
То это не усиление, это "задняя кромка" крепления родного тента, на них натягивается тент, между ними открывается "калитка". ;)
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Если про эти:
Нет, это то понятно для чего. Вот на фото, ниже видно два уголка на транце..
Вот на фото, ниже видно два уголка на транце....
Действительно странно, возможно не усиление, а какую то "крышку" на них крепили при хранении, по типу как на МКМ.
Но можно не заморачиваться этим ребусом, один фиг их убирать. :lol:
В общем с обновкой!:drugi::drinks:
Таргу видел так крепят.
Андрей, они ещё закреплены на транце странно - полки уголков ассиметрично расположены, хз за чем и для чего этот "прибамбас".
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Большое спасибо)) Но пока еще рановато, все , так сказать, еще в процессе. Вот как лодка будет во дворе стоять, вот тогда и поздравления принимать и проставляться как положенно)))
Не придирайся, это после пивасика просто ставили.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Ребята, подскажите что нибудь по прицепу. Что нибудь попроще, что бы без особых заморочек и в пределах 40к.
Я брал Спартак(Тольяттинский). Нормальный прицеп, брал крашеный, сейчас есть оцинкованные.
Рессоры Газелевские, мягкие. И цена адекватная.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Последний вариант совсем не вариант. Я выбирал со съёмным дышлом, регилируемой осью(развесовку удобно делать), а дышло снял и в гараж свободно заходит и места больше, не мешает оно.
Так и мзса который там , тоже какойто не мзса, лажменты верх в низ недвигаются, упор носовой отстой, фонари какието непонятные, да и на фото дышло похоже несьемное
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Так вот и меня как то смутили отличия.. Смотрел, сравнивал на оф., сайте МЗСА.
из этого что то надо выбрать..
Если только "короткие перебежки", то в принципе 2-3 вариант подходит, но надо будет приложить руки,разница в цене между 2 и 3 вариантом приличная, что позволяет проявить полёт творческой мысли. :cool:
Но если цели и задачи = купил, сел, поехал, то пожалуй ни один из этих 3х не в кассу, проще чуть докинуть денехх и купить то что нужно.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
ЭЭэ.. Тогда такой вопрос: А что нужно? Из чего выбирать хоть?
Просто изначально надо, что бы прицеп довез лодку 170км. До дома. А там да, пробежки 500м до слипа и обратно.
А как далеко тягать собрался?, в детсве у дедовай кмк два колеса под днище и немного где то 1км до залива, ручками один толхает, под горочку уже в двоем
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Для начала надо лодку с Заозерья надо будет увезти в Чермоз. Это 160км. А там до слипа метров 500, ну пусть 1 км. Если только еще свозить до Ильинского что бы на учет поставить и ТО пройти. 60км в одну сторону. В принципе все, никуда больше возить не планирую.
На прокат, и сворить самодел до слипа :oops:
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Не, не прокатит))) Хоть и 500м но по дорогам общего пользования, через населенный пункт и при этом в нем довольно часто присутствуют сотрудники ГИБДД))
Даа, непрокатит
Да если по сути то любой, где есть документы, переделаешь под свою лодку ,все что нужно обрежишь , просверлишь переставишь, я тоже недалеко от сброса живу , так гаи проезжаю, лебедой упертая в носовой упор и все, ни тента ни чего
Но есть одно но , если куда захочешь за пару тысячь сганять,(а захочешь думаю полюбому) можешь пожелеть , как по мне так лучше сразу хороший
"Местных", которые накоротке лодки до воды таскают, они обычно не дрючат, очень многие на "самоварах" так лодки таскают и не парятся, так что есть над чем подумать. Довести до Чёрмоза, можно на арендованном прицепе или Газельке, или типа того, "на покрышках", а таскать на месте, на "самоваре".
