KOSTAS
КАЛМЫКИЯ
КОНСТАНТИН
КАЗАНКА 5М4
ДЖОНСОН 50 2Т
Продам дистанционное управление. В хорошем состоянии. 2500р. Обращайтесь в л.с
Валерий
Хонда20, Нептун 23
KOSTAS
КАЛМЫКИЯ
КОНСТАНТИН
КАЗАНКА 5М4
ДЖОНСОН 50 2Т
Длинна прогресс такая же как Казанка ,думаю подойдёт.
Валерий
Хонда20, Нептун 23
Валерий
Хонда20, Нептун 23
KOSTAS
КАЛМЫКИЯ
КОНСТАНТИН
КАЗАНКА 5М4
ДЖОНСОН 50 2Т
Транспортная компания СДЭК. Устроит?
Валерий
Хонда20, Нептун 23
Спасибо большое. А как можно переправить? Я живу в Саратове.
Валерий
Хонда20, Нептун 23
Если для прогресса точно подойдет,то конечно устроит.
KOSTAS
КАЛМЫКИЯ
КОНСТАНТИН
КАЗАНКА 5М4
ДЖОНСОН 50 2Т
Чтобы не сомневаться спросите на форуме, с казанки подходит дистанционное на прогресс!
К этой дистанции нужен ещё ползун, который крепится внизу на поддоне мотора Вихрь, про другие не скажу. Была такая в своё время. В самой машинке с рычагами нет никаких фиксирующих элементов как на Проге например гребёнки, так что придётся дорабатывать "напильником".
KOSTAS
КАЛМЫКИЯ
КОНСТАНТИН
КАЗАНКА 5М4
ДЖОНСОН 50 2Т
Видел такое планка с шариками фиксируемыми как на авто КПП. Ну что есть выбор за вами.
В самой машинке с рычагами нет никаких фиксирующих элементов как на Проге например гребёнки,.........
В этой машинке не нужны фиксаторы, здесь устройство по принципу "бесконечного троса", трос ходит по кругу.
Володя я знаю как устроена эта дистанция. Я же написал, к ней нужен кронштейн с ползуном.
Если в оригинальном варианте, то да, я у себя на моторе переделывал узлы включения, выбрасывал всю эту "хрень" (ползун на газ и плиту на реверс).
Валерий
Хонда20, Нептун 23
Спасибо всем большое. Сам наверное не переделаю,опыта маловато. Буду искать от прогресса родное.
При наличии панельки включения реверса - данная двухрычажная машинка - отличнейшая штука. Тросики продаются метражом в хозмагах, а боуден я брал от "муравья" и длину подгонял под своё расположение.
Я на Вихрях выкидывал эти панельки, вместе с передней ручкой поддона, потому что вся эта хрень ломает поддон при откидке мотора и ударе об лапу навески. Вместо них ставил ролик, через который проходили троса - на реверс внутри поддона(боуден прямо к поддону), на газ снаружи поддона, всё просто и очень надёжно работало.
Вот схематично принцип:
Красным ролик на подвесе, зелёным - голый трос от поддона, через ролик, до пластины вкл. реверса и от пластины до поддона, снаружи поддона трос в боудене:
185402
Газ по такому же принципу, но снаружи поддона.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Оно не просто отличное, оно не устанавливалось на лодку, можно сказать новое, если бы не годы хранения.;)
Хз только как с доставкой от ТС, не в курсе как сейчас от туда доставка делается.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
дистанция супер ! но одной самой главной детальки для "вихря" не хватает (что на тягу накручивается )
Если её нет в комплекте, то сделать не проблема, по сути - пруток с резьбой и прорезью, ни чего сложного, да и найти на барахолках, наверное тоже труда не составит.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
парни их время ушло-есть недорогие.простые и надежные командеры типа ULTRAFLEKS B49
Валер, есть универсальная машинка Телефлекс под импортные троса С2. В металлическом корпусе.
Твою Хонду или Нептунчик к ней подключить легко :)
Пиши в личку или звони ;)
