Жорж Милославский
Всем доброго дня. Есть такой моторчик, но и проблемка есть. Заводится хорошо- вытянул подсос, протянул пару раз не сильно подсос убрал румпель на старт, протянул - завелся. едет работает чисто.. Глушишь - заводишь.. с первого или второго протяга заводится без проблем. Но вот стоит постоять больше трех..пяти минут и вот тут и выплывает проблема. Не заводится как не дергай..из карба бензин капает и свеча мокрая. Не.. ну после того как пальцы об ручку сотрешь, плече выкрутишь до не шевеления, он конечно заводится.. но так быть не должно. . Мои предположения.. Игла не держит. или переливает карб из за не правильной регулировке.под напором подаваемого бензина карб наполняется все больше и при дерганье это все идет в цилиндр.. после того как шланг отсоединишь бенз вырабатывается и спокойно мот заводится. Верны ли мои предположения.. Ах да.. классический вопрос а пятерка ли это..да и передача то прямая. То есть заводиш и винт сразу крутит.. нет переключателя передач.
201,1 КБ Просмотры: 510
197,5 КБ Просмотры: 598
121,5 КБ Просмотры: 524
143,6 КБ Просмотры: 521
142,7 КБ Просмотры: 531
149 КБ Просмотры: 546
168,7 КБ Просмотры: 540
189,3 КБ Просмотры: 513
