PORTAYNOV
Днепр
Станислав
HARIS 330
Mercury F6
Всем привет!!!
Купил мотор Меркури 6 4 такта 2005 года б.у.в идеальном состоянии и лодку Haris 330 c надувным килем . Повёз в сервис,чтобы сделали диагностику.Мастера сказали, что мотор в отличном состоянии с очень малым пробегом,в карб никто не лазил (стоит заводская заглушка) и ничего с ним делать не нужно.
На реке этот набор показал максимальную скорость 20 км/ч. (мотор 25 кг+лодка 60 кг+Я 75кг+шмурдяк и канистра с бензином 25 кг=итого 185 кг)
Полазил по форумам и у всех этот мотор в одного человека едит 25-28 км/ч.
Мотор работает ровно, заводится хорошо.Угол атаки менял не помогло.
Кто может подсказать в чём может быть причина?
купи тахометр и посмотри на каких оборотах мотор выдаёт тебе твою скорость.
PORTAYNOV
Днепр
Станислав
HARIS 330
Mercury F6
Снял ещё видео, может по нему будет что то понятно.
PORTAYNOV
Днепр
Станислав
HARIS 330
Mercury F6
PORTAYNOV
Днепр
Станислав
HARIS 330
Mercury F6
Обороты замерь.
Сейчас нет возможности, вернее тахометра нет.В понедельник буду заказывать тахометр.
Заезжал сегодня опять в сервис, сказали проверить высоту посадки мотора на лодку.
Это ответ бакланов, меняй сервис.
Мотор даже по колпак в воде свои обороты не изменит.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Может кто в курсе,какая компрессия должна быть на Мерке 5 4-х тактном?
PORTAYNOV
Днепр
Станислав
HARIS 330
Mercury F6
Тахометр заказал, как будет у меня замеряю обороты.
Заметил ещё одну вещь, когда даю полные обороты нос лодки как будто начинает загребать воду ещё сильнее и становится только хуже.
Снял видео
Снял видео
А на носу второй чел сидит или рыбы кг 50? Тогда так и должно быть.
Ну по видео можно предположить ,что кроме тяжёлого винта ещё и мотор надо откинуть на регулировке.На каком отверстии упор стоит?И на сколько кавитационная плита ниже киля?
PORTAYNOV
Днепр
Станислав
HARIS 330
Mercury F6
Ну по видео можно предположить ,что кроме тяжёлого винта ещё и мотор надо откинуть на регулировке.На каком отверстии упор стоит?И на сколько авиационная плита ниже киля?
Угол наклона мотора стоит на 2ой дырке, регулировка ничего не дала, ставлю на первую никаких изменений, на 3ю тоже, на 4ой и 5ой дырках появляется прохват воздуха.
Плита ниже киля на 6 см, ставил проставку 3 см выйграл 1 км в скорости. 21 км/ч.
PORTAYNOV
Днепр
Станислав
HARIS 330
Mercury F6
А почему тогда в первом кино нос в небо на этих же оборотах при разгоне?
При разгоне нос задирает вверх, я смещаюсь вперёд, она выходит на глис и я сажусь обратно на заднюю лавку. Если сижу спереди, то скорость падает на 2 км.
PORTAYNOV
Днепр
Станислав
HARIS 330
Mercury F6
Если сижу по середине на глис выскакивает почти мгновенно, руки длинные))))
Ну......
Так значит во втором кино ты сам сидел в носу? Потому и рыла она у тебя.
PORTAYNOV
Днепр
Станислав
HARIS 330
Mercury F6
Во втором видео я сижу на задней лавке, нос пустой
Не знаю чего ещё тебе сказать.
У тебя мотор явно не докручивает и судя по звуку много недокручивает.
В первом, ну и во втором кино, лодка у тебя не глиссирует! Это самая середина переходного режима. В этом месте мах. сопротивление воды, твоему мотору не хватает дури перепрыгуть этот барьер, потому что тупо не хватает оборотов.
На той неделе наблюдал почти такую же лодку как у тебя под мерком 5.
С твоей загрузкой она бежит 30 км/час, причём против небольшого течения, то есть тридцать км/час чистые, без натяжек. Ради интереса, грузили ей нос камнями, кг 25 наверное, что бы рыло к воде придавать, скорость провалилась до 27 км/час. Но зато появилась вменяемая управляемость.
Все это стрельнуло на 3 дырке.
Пустая это ваще бешеная табуретка, влияет как собака хвостом.
Мотор даже не орёт, он визжит где то очень высоко, шаг 8 обычного тохарика, без юбки.
И это пятерка.
Ищи обороты.
