JVL
Ногинск
Mercury 15M
Еще походят, пока замену ищите.
Константи
Кингисепп
Казанка м
Merkuri 9.8
Сальники это не запчасть, а расходник. В магазинах РТИ есть любых размеров, в т.ч. дюймовые. Читайте здесь тему по подбору сальников. Щелчки и должны быть, т.к. там храповая муфта.
При разборке редуктора оказалось что шестерёням каюк. Подскажите, где можно приобрести? И что это стоит?
Год выпуска 1971
Да беда в том что уже не походит. Плохо вращается винт ну и при прокручикание вала стоит треск а винт не крутится!
Константи
Кингисепп
Казанка м
Merkuri 9.8
Спасибо. Вам за обсуждение. Я уже понял что места этого мотора в металлоломе! Спасибо за то что пытались помочь. Оригенальных запчастей я не нашёл! А другие не подходят.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
У вас пиньон не правильно стоял. Он должен всей поверхностью прилегать ко всей поверхности шестерни. Часть шестерни целая и часть пиньона. Подложите под пиньон шайбы чтобы он опустился ниже и еще походит.
Константи
Кингисепп
Казанка м
Merkuri 9.8
Спасибо!
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Границу с финкой откроют и с запчасти появятся в продаже. Мерков таких там много.
Sany
Иваново
ПВХ 320 навигатор
Меркурий 9.8
Доброго времени суток. Влился в ряды владельцев стареньких американских Меркурий. Приобрёл мотор, специалисты посмотрели вроде все норм. Теперь вопрос не могу определить точную марку и год выпуска мотора. По таблице на форуме подходит меркурий 110 и в скобках 11.0 чего-то как будто лошади, но у меня написано 9.8 hp. Может кто сталкивался, подскажите что это за чудо или где поискать.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Это и есть Mercury 110 9,8сил 180 сс.
Sany
Иваново
ПВХ 320 навигатор
Меркурий 9.8
Спасибо.
А что означает 110?
В таблице номеров написано 110 (11.0), как будто 11 сил и не слова про 9.8???
И вопрос по свечам, у меня без электрода, а в магазине запчастей по номеру двигателя сказали электродные NGK B9HS-10.
Sany
Иваново
ПВХ 320 навигатор
Меркурий 9.8
Вобщем разобрался, но немного не до конца. 110 (11.0) это объем двигателя в дюймах. Свечи NGK BUHW без бокового электрода. Единственное не могу понять что в некоторых каталогах указаны свечи BUHW а в некоторых BUHW-2, вроде и хрен бы с ним, и те и другие без бокового электрода, резьба и юбка все одинаково, но в каталогах нашёл разницу в зазорах. У первых 1.3 а у вторых 1.8.
И возник вопрос на сколько эта разница принципиальна? Дайте знать кто вкурсе.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
BUHW по 77г.в. BUHW-2 -78г. с 79 электродные. из-за вариаций коммутаторов. Разница не принципиальна.
Sany
Иваново
ПВХ 320 навигатор
Меркурий 9.8
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с такой проблемой. Мотор Меркурий 9.8 американец 1978 г.в., пошли газы в систему охлаждения на больших оборотах, на малых все нормально. Помпа заменена, шланги в ноге заменены, прокладка под блоком заменена, под головой не трогал т.к. компрессия хорошая и ровная в обоих горшках. Может кто сталкивался с такой, помогите советом ...
Обычно проблема в холодильнике.Пластина прогорела,или прокладки. Хуже если стенки сгнили. На сколько помню там цилиндры стаканы. ГБ там нет,,обычно это крышка охлаждения. Обычно сгнивает в районе свечных. Нашел картинку-нет там ГБ.На картинке и холодильник и крышка видна.Паронит 1-1.5 мм все исправит
Реакции: Sany
Sany
Иваново
ПВХ 320 навигатор
Меркурий 9.8
Спасибо, буду дальше пробовать вылечить мотор
Sany
Иваново
ПВХ 320 навигатор
Меркурий 9.8
ДВС. Подскажите где ещё можно поискать проблему с системой охлаждения. Все прокладки изготовлены из паронита и заменены. В помпе всё заменено, всё шланги и соединения уплотнены и перепроверены много раз, но проблема не ушла. При прокрутке двигателя дрелью из контрольки плещит как из брансбойта, на холостых тоже охлаждение в норме, но как добавляешь оборотов, то контролька сухая и видимо газами гонит воду в обратную сторону. Мозг взорван. Человек много лет занимается ремонтом ПЛМ и уже не знает что ещё сделать. (Было одно очень маленькое и мало вероятное предположение про корпус помпы, но это уже от безвыходности). Может кто ещё сталкивался с такой проблемой, помогите советом кто в курсе, заранее всем спасибо.
Ищи где выхлоп прорывается и давит на воду.
Проверял прокладку между башкой и сапогом?
Sany
Иваново
ПВХ 320 навигатор
Меркурий 9.8
Прокладка головы (крышки) заменена, прокладка под блоком заменена, прокладка холодильника заменена......
Ищи.
Чудес не бывает, где то сечёт выхлоп в рубашку охлаждения
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Трещина цилиндре.
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
Как вариант .Снять мотор с ноги. Заткнуть впуск- выпуск.в свечи воздухом давануть , без фанатизма только , а то сальники выпрыгнут.если из охлаждения воздух не пойдёт копать дальше.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Компрессия на холодном двигателя. Трещина мелкая, на теплом двигатель она сифонит.
она может быть и в холодильнике.там обычно сгнивает площадка блока. залить керосин с красителем и продуть.
