Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Продолжу своё повествование . Был на мелководной реке . С гидрокрылом на АКП и с поднятым транцем у лодки , мотор лишился мелководного режима . Помпа не сосает воду . Снял крыло , но чтобы было охлаждение нужно сидеть близко к транцу . Переделаю обратно в сток .
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Всем привет . Дабы не плодить темы , спрошу здесь .
Возможно ли заменить карбюратор assy13200-98620 от 2-х тактного мотора dt4. на карбюратор 13200-91J70 от 4-х тактника df4,5,6 . ?
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Поставлю вопрос немного по другому : будет ли двухтактный мотор (дт4) работать с установленным на него карбом от четырёхтактного мотора ( дф4-6)?
Будет работать.Вопрос КАК он будет работать!Проверь диаметр диффузоров и жиклёров.Если всё схоже или близко к одинаковому то возможно всё срастётся. Кстати,а кубатура моторов одинакова?
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Кубатура разная . дт4 - 90см³ , дф4 - 138см³.
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Владимир , спасибо .
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Всем привет ! Довёл до ума топливную систему моторчика : поставил силиконовые прозрачные шланги вместо резиновых и вмонтировал бензиновый фильтр . Карбюратор перестал засираться ! Очень тонкий и чувствительный карб . Отрегулировал по мануалу . Также свечу поставил нжк7 вместо бриска . Бензин ( 92) мешаю с трансмиссионнкой ГПН 80в90 в пропорции 1:50 . Моторчику нравится : заводится , работает и не дымит в отличии от смеси с 2Т маслом , посторонних звуков не издаёт , на любых оборотах ровная работа без провалов и троений .
:shock::?С чего ты взял что моторчику это нравится!? Это тебе нравится что не дымит! А мотору этот "коктейль" вряд ли по нутру.Просто пока терпит.
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Что ему будет то ? Смазка есть ? -есть . Клина не поймает . Закоксуется ? Тоже навряд ли . 80в90 минеральное масло , а не растительное с нашатырём . Такая смесь , только с нигролом и 1:25 , проверена лично на мотоцикле иж-ю3 ещё лет 20 тому назад . Так бы ездил , если б не украли мот .
Суза не Иж. Когда помрёт не забудь написать.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Что ему будет то ? Смазка есть ? -есть . Клина не поймает . Закоксуется ? Тоже навряд ли . 85в90 минеральное масло , а не растительное с нашатырём . Такая смесь , только с нигролом и 1:25 , проверена лично на мотоцикле иж-ю3 ещё лет 20 тому назад . Так бы ездил , если б не украли мот .
В самый хреновый год такого бы не сделал... пацанами помню на мопедах мешали масло подсолнечное в бензин — это было:)))
Но даже в те времена нигрол с бензином не мешали.... тут даже подвиги астраханцев когда они моторную отработку отстаивали и с бензином на вихря мешали — МЕРКНУТ:)))
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Помрёт - сообщю . Самое главное - не ссать в компот , там повар ноги моет :).
Состояние свечи после 8 литров топливной смеси и порядка 4 часов работы , пару часов в один выходной и пару часов в следующий .Зазор между электродами 0,75 мм. Между выходными свечу не выкручивал , вообще ничего не делал с мотором . Просто залил топливо и просто катался .
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
Состояние свечи после 8 литров топливной смеси и порядка 4 часов работы , пару часов в один выходной и пару часов в следующий . Между выходными свечу не выкручивал , вообще ничего не делал с мотором . Просто залил топливо и просто катался .
