Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Мужики, купил во время карантина голый "Днепр", 3 месяца неспешной работы и лодка ожила. Если есть что по фото прокомментировать - только буду рад.
Транцевая доска была удалена и заменена на 2 бекелитовые фанеры. Самоотливной рецесс был переделан. Транец связан с последней переборкой фермой из алюминиевых уголков нержавеющих прутов. Под сузой 40 показал скорость 50. Я не уверен, что я все правильно сделал в плане укрепления транца, но я не клепал, а собирал все на полиуретановый герметик, нержавеющие болты с самоконтрящимися гайками и фиксатором резьбы. 3 раза выходил на воду, спалил 100 литров, ничего пока не открутилось и не дребезжит. Мне кажется этот полиуретан и без болтов бы держал. Хрен оторвешь. Также сделал новый салон. (пол. панель, рундуки, ящик)
Пишешь про 40ку, а в профиле 30ка. Сейчас расскажут что ты не правильно сделал.:good::hahaha:
50 на Днепре это здорово! А что критику наводить если всё уже сделано и на воде!? Ходи ,радуйся! Поломается снова сделаешь!
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Ну на критике я учусь. Дельный совет всегда не лишний.
Нет, Саш. Володя верно подметил: что сделано - то сделано. Если лодка на телеге будет жить, коррозия не должна пойти. Потекут болты - доклепает.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Может так?
Может так?
С данного ракурса не плохо идет. Интересно глянуть сбоку - насколько нос поднят, но судя по брызгам из-под скулы, носом она не роет. Первое видео (про подрецессное пространство) я бы удалил. Не совсем верно там сделано, имхо. Если не прав, поправьте.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Носом не роет, режет волну отлично. При полном глиссе вода начинается только за спиною водителя. Зачем удалять видео? Поправьте что не так. Я транец привязал к последней переборки, которую усилих уголками по верху и низу. При резком газе или повороте даже намека на гуляние транца нет. Думаете оторвет?
Я никогда постройкой лодки не занимался, всегда стеклопластик покупал. А тут захотелось кастрюльку. Нашел в краснодарском крае с документами корпус без дыр и покрашенный + троса ямаха +рулевка италия +машинка + стекло +помпа. И за все 50 отдал. + Суза почти новая 40 сил за 100 подвернулась. А тут еще и карантин на удачу с удаленной работой из дома. И понеслась душа в рай. На работу забил - лодку делал. На фото наверное видно и рундуки по сидухи и задний диванчик с баком. Короче все раннии фантазии воплотил в этот проект. Теперь собираю критику, что не так. Но особенно не парюсь, так как для себя испытания показали хороший результат работы. Я доволен.
Вот например мое подрецессное пространство, но с запасом мощности тут явные перебор. Транец выдержит ПЛМ, который просто угробит корпус.
Арчибальд специально умолчал о косяках. Откатайся этот сезон, а зимой посади все на клепки, если будет желание. Тот кто клепал знает, что если клепать стянув пакет болтами с шагом в одну дырку, после установки заклепок казалось бы хорошо затянуты болты болтаются в отверстиях, а герметик давит. Герметос конечно хорошо, но чем тоньше слой, тем лучше. Более толстый слой постепенно даст трещину, а там течь и коррозия. Шпильки усиливают только нервы владельца. Здесь почитай https://forum.motorka.org/threads/3516/. Самое интересное на второй странице.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Арчибальд меня успокоил, что криминала нет. А на счет болтов, так они в основном ферму алюминиевую держат и верх рецесса. Сам то корпус в заводских клепках остался. Я наливал в лодку воду на ночь, даже намека не течь нет ( в районе пробки весела одна капля). По окончанию сезона проверю затяжку болтов.
Пока не вижу смысла переклепывать верх рецесса на лодочные клепки, щас самый сезон кататься и отдыхать.
40Ка лодку не убъет?
