нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Есть места, где детали необходимо приклеивать под углами, и ткань если смотреть на неё имеет продольное и поперечное плетение основы, так вот, если тянуть ткань вдоль или поперек, то она практически не тянется, следовательно если вырезать ту же латку вдоль или поперек ткани, то при приклеивании она где это необходимо не растянется.
ПВХ под нагрузкой пренебрежимо мало тянется "по основе" - вдоль рулона, но немного, примерно на 3-5%, тянется "по утку" - поперек рулона.
Ну а максимальное растяжение, как и практически у любой ткани, идёт по диагонали - именно поэтому все ленты усилений и внутренние перегородки, делящие баллон на несколько независимых емкостей, рекомендуют кроить по диагонали рулона, чтобы они тянулись лучше, чем основной материал "корпуса" баллона и не давали перетяжек и других искажений формы.
+++ Михаил ! Вот теперь все понял ... ! И пиши в теме почаще -- твои познания помогут многим нашим форумчанам при ремонте лодки ПВХ . А вопросов возникает много ! С уважением !!!
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Да не проблема, что не ясно, спрашивайте отвечу, если сам знаю, а так вот полезно посмотреть, для развития кругозора.
Видео от хомячков: кружок «Умелые руки»
Технарь №2 Установка якорного рыма на лодку ПВХ
Технарь №3. Тюнинг Комплект усилений по днищу на лодку ПВХ
Технарь №4. Ремонт перегородки между баллонами в лодке ПВХ
Технарь №5. Замена, ремонт сливного клапана на лодке ПВХ
Технарь №6. Rак правильно отклеить литьевую фурнитуру с лодки ПВХ
Технарь №7. Быстрая установка стрингеров на пайольную лодку ПВХ
https://youtu.be/-Ah4EARtJe4
Технарь №8. Вплетаем леерную обвязку на лодку ПВХ
https://youtu.be/eroajjUEF5s
Технарь №9. Тенты на лодку ПВХ, сборка, установка, упаковка
https://youtu.be/DiKDS3iHw-Y
Технарь №10. Как починить порез лодки ПВХ
https://youtu.be/6DUmrSbzt_U
Видео от Alex_Ural:
Быстрый ремонт ПВХ лодки
https://youtu.be/dcjC5yFqchA
Установка внутренних заплат
https://youtu.be/gtn7oUtiIR8
Разборка и восстановление шва ПВХ лодки
https://youtu.be/pq0jdPus7P4
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Подскажите, пожалуйста, решил убрать заплатку (в том году была приклеена) и на её место поставить фурнитуру (круглый кусок ткани пвх с кольцом). Функционировать по назначению фурнитура данная не будет, исключительно для эстетики. ВОПРОС. Необходимо ли счищать клей от старой заплатки со шкуры лодки? Чем счистить? Можно ли растворителем 646 или обезжиривателем? Заплатка в верхней части баллона.
Лодка Флагман 320 НДНД (2019 год).
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
С большим трудом счистил старый клей в подобной ситуации — грел феном и счищал... ацетоны и растворители как то не очень получалось счищать. Думаю что лучше счистить — чем тоньше слой клея тем крепче соединение...
Реакции: mas
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Надеюсь пвх не испортил.))
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
да, старался не перегревать. Лишь бы от ацетона не испортился пвх.
А у меня на ацетон особой реакции то пвх и не было... весь клей в основном феном и снял в итоге..
Реакции: mas
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Умные люди говорят, что если что то работает надежно - не надо туда лезть и что то улучшать или украшать. Если эта заплатка хорошо держит - не испытывай судьбу. Оставь. Тем более, что кольца использовать не собираешься.
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Наверно это правда, но случайно часто попадавшая взору заплатка портила мне настроение))
Ледакол
Москва-Весьегонск
Вот интересно!
У меня на балоне заплатка - воблер из травы выдергивал и он как из пращи в балон воткнулся тройником. И на надувном дне (ВД) заплатка. Друг окурок уронил. Все заклеено лет 5 назад. Сейчас, если даже взгляд на заплатку упадет - думаю: какой же я молодец! Как надёжно заклеил! Ай да Я! Ай да ....! Во всем есть позитив. Свободное время лучше потрать на что то новое.
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
как вариант:good:
Для меня это было ново. Заплатку клеил бывший хозяин лодки.:)
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Всем привет. Пришла беда откуда не ждали, а точней по собственному недогляду, которого я конечно не ожидал, за 6 лет пользования лодкой такого не было ни разу.
0*)
Не прикрутил мотор, на один винт подтянул немного и все, только поехал, сразу поворот реки и мотор вывернуло, винтом прорубило баллон, см 10 дыра.
Была жидкая латка с собой и нитки с иголкой, зашил, залил, держит, на латку прилепил заплату и скотчем обычным обмотал, на три оборота скотча хватило, правда скотч потом сполз наполовину, но заплата уже прилипла и неплохо. Отрыбачил три дня нормально, на полном давлении баллона.
Надо переклеить на нормальный клей заплату, какой клей в 2020году актуален?
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
ну хорошо, хоть мотор не утопили, а то бывает....
Когда я свой мотор обкатывал на "квадрате" (залив так называется на Ангаре), видим - стоит на острове парень и машет руками вверх и вниз. Подъехали к нему. Катамаран видим большой, баллоны и палуба. Мотор, говорит, не закрепил должным образом, он слетел. Ну я его на буксир и к берегу, он там давай уже звонить водолазов вызывать....
С тех пор мотор привязываю к лодке.
