FrozE
Дубна
Гена
Казанка 5м2
Два весла
Всем добрый день. Есть проблема.
Казанка 5м2, висит HDX 40. При езде вдвоем проблем нет, газу дал, вышел на глиссер - полетели.
Как загрузка побольше становится ложке сложно. Вчетвером уже выходит с трудом и чаще приходится тем кто сидит спереди вставать ближе к носу что бы кое как раскочегарить.
Пробовал разные углы мотора, высота стоит как надо.
Такое чувство что мотор заливает и он не может выйти на нормальный ритм. Вскрыл карбюратор - регулировки подачи топлива на ходу не нашел, только холостой.
Может кто сталкивался?
Или может есть кто ходит на таком же моторе и такой же лодке?
Либо что еще нужно посмотреть, где может быть проблема?
Ситуация в целом с мотором такая с покупки. Иногда лучше, иногда хуже.
Дык может винт погрузовее просто нужно поставить под 4 тела то?
Сейчас какой шаг стоит?
Винт какой стоит 13ый? Поставь 12ый и реши проблему. И нет никакой гарантии что винт именно 13того шага, а если родной тем более. Заодно посмотри на высоту навески мотора на транце.
Вот чуть не успел, Андрей уже всё пояснил.
FrozE
Дубна
Гена
Казанка 5м2
Два весла
Стандарт - самое сложные проблемы, обычно самые простые в решении...
Все передумал, но про винт как то не подумал. Я считал, что 4 человека не должно быть прям большой загруженностью...
Сейчас поеду смотреть какой винт стоит. Может на самом деле закажу, попробую поменять. Спасибо)
Ну винт по любому нужен, основной 13ый, 12ый будет запасным, и наоборот.
FrozE
Дубна
Гена
Казанка 5м2
Два весла
А не у кого не было проблемы, что на ходу заливает? Как на этих мониторах настраивать подачу топлива на ходу?
Да как её настраивать, я лишнего не крутил, отвернул жёлтый винтик(на фото) на 3,5 оборота, а белым(на фото) настроил холостые обороты. С новья жёлтым было выставлено 6,5 оборотов, пришлось убавить, а то бензина не напасёшься. На заведённом на холостых крути винт качества(жёлтый) до тех пор пока не станет глохнуть, колличеством холостые обороты, и так до окончательной регулировки. Вроде правильно описал, может кто поправит.
FrozE
Дубна
Гена
Казанка 5м2
Два весла
А поплавок кто нибудь настраивал на таких моторах? Он там пластиковый. как изменить количество подачи топлива на ходу?
Эх.... "Не трогай техник самолёт и он тебя не подведёт."
Ну ты же сам написал, что в одного все едет, ну начни с простого, пробуй и исключай причины по очереди, зачем сразу курочить то? Теперь ты ваще не разберешься, как было, а через пару дней забывать начнешь, куда уже лазил и все по кругу опять и сезон на берегу тебе прогнозит, а потом отвалишь денег на сервисе, поменяешь винт и полетел. Здравствуй нервяк и перепаханный мотор.
Ты мотор с рук брал или с новья? Если второе, то не лезь в него, "не мешай технике работать". Правильно Андрей сказал. Винт и ещё раз винт.
FrozE
Дубна
Гена
Казанка 5м2
Два весла
Мотор новый брал. Но дело не в винте... Сквство, что мотор заливает. Иду один - все более менее, выхожу на глисер и пошел. А если в лодке хотябы 2 человека сидит сзади - все, он не тянет... при чем раньше такого не было
Это сто пудово винт и скорее всего, так называемый, винт с али экспресс. Вот про это я и говорил в другой теме. У тебя мотор мычит, а не орёт. Вот как заорет, вот тогда все поедет.
Попроси винт яму или хонду у кого нибудь попробовать, удивишься несколько раз в подряд.
FrozE
Дубна
Гена
Казанка 5м2
Два весла
Ну раньше же такого не было. Почему спустя 2 сезона появилась такая проблема?
Потому что металл винта ГОВНО. он об воду загибается, про песок и камни молчу. Даже если я не прав, потому как в руках не держал твой винт, почему ты так упорно пытаешься закурочить мотор, когда куча вероятный причин лежит прямо на поверхности? И проверить их плевое и безплатное дело.
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Ну ещё как вариант, копрессия плохая, сальники колена подизносились или поршневая.
FrozE
Дубна
Гена
Казанка 5м2
Два весла
Все, я больше не спорю. Взял у соседа винт с ямы с таким же 13м шагом и мотор запел
Спасибо громадное!
Я просто не думал что винт может гнуть...внешне свежее, чем тот что я взял на пробу...
В понедельник полечу за новым винтом.
Какой лучше взять, может подскажет кто?
И насколько будет разница в скорости если взять винт другого шага?
Спасибо громадное!
Бери бренд яму, хонда дорогущая, без базара она того стоит, но очень дорогая.
Твоя задача - не попасть на китай.
Шаг можно советовать, только зная обороты на той яме, что ты пробовал.
Спасибо громадное!
Ну вот и решилось всё. Тебе с начала темы об этом говорили. Успел в мотор залезть, покрутить, подогнуть:dedok.
FrozE
Дубна
Гена
Казанка 5м2
Два весла
Изначально говорили, что вообще нужно сменить шаг. Поэтому я и не подумал на это. Тк на этом шаге несколько сезонов ходил, пока не написали что винт может гнуть.
Но все равно осталась какая-то небольшая проблема с подачей топлива на холостом ходу. Перелевивает. Проехался, ставил скорость до минуэтиума, пару минут на минимуме, даю газ - горхнет, залило... качество количество вроде настроил... работает ровно... сейчас винт, свечи новые возьму, если не исправится, попробую еще настроить холостой...
Бери свечи DENSO как на фото, аналог НЖК, покупал в прошлом году в начале сезона, работают лучше рекомендуемых.
А как ты опрелелил, "что залило"?
Может наоборот "недолило".
Смотри шлаг, конекторы, а самое главное грушу на предмет подсоса воздуха. Попробуй поставить её правильно, так как она должна стоять, то есть вертикально, а не лежать лёжа на боку.
Ну и сапун на баке посмотри, бывает он самопроизвольно закручивается.
На сколько оборотов на данный момент выкручен жёлтенький винтик(качество смеси)? На моём по холодам надо его немного отвинчивать, не хватает горючки. Так что возможно твоему тоже не хватало, но это не обязательно при холодах, был удушен и всё, а ты маленько прибавил горючки. Когда переливает, он захлёбывается.
FrozE
Дубна
Гена
Казанка 5м2
Два весла
у меня Желтых -2. Слева и справа, как понимаю на каждый цилиндр свой...
Какие два, карбюратор то один. Тот что горизонтальный и есть качество смеси, другой вертикальный, им регулируются холостые обороты. Сделай фото карба со стороны регулирующих винтов, как я тебе фотку показывал такую же, только поближе и растолкуем что и как. Вот нашёл тебе ещё подробную схему карба, изучай. https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/40-7214/40-18419/40xmhl-781785/karbyurator-13528346 Винт под номером 12, я про него и спрашивал, на сколько оборотов вывернут.
Че то мне подсказывает, лучше не надо.....
