Еще осенью, ко мне обратился Михаил Коваленко (МИК) с просьбой помочь с зажиганием на МС-40. Я, согласился, и начал делать аналоговый вариант зажигания с изменяемым УОЗ. Не помню, с чего но возникло несколько вопросов, с которыми я обратился к Сергею, и он меня убедил, что цифровой вариант здесь лучше будет. В общем начали мы это дело. Михаил прислал мне маховик и основание для зажигания, Сергей разрабатывал цифровую часть, я паял и испытывал. Конечно, были и другие дела, и ожидание заказанных компонентов, поэтому работа так затянулась. Но вчера уже был готов пилотный вариант, который можно установить на лодочный мотор. В понедельник буду отправлять Михаилу. Конечно, можно было опять вернуться к микропроцессору. Но это опять прошивка, привязка к ее владельцу, который может забить и забыть это дело. Здесь же никаких настроек на моторе. Поставил, подключил между источником сигнала управления и входом на коммутатор, и поехал. В ВАЗовский коммутатор, подключается вместо датчика Холла. Если использовать CDI, то на вход тиристора. В общем система получилась довольно универсальная, хотя и относительно сложная и не очень дешевая в изготовлении. Т.е. обычному креаклу, собирающему зажигание и б.у. элементов это не по зубам :) А так при правильном аккуратном монтаже работает сразу без каких-либо проблем по заданному алгоритму.
А что за стробоскоп? Про схему уж стесняюсь спросить :)
Обыновенный автомобильный СТ-02. Ну а схему без разрешения автора, сам понимаешь. я не могу выкладывать в открытый доступ. Если захочет, то сам выложит.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Пару слов.:)
Возникло всё это не от хорошей жизни. На моторе МС-40 штатно устанавливается немецкое одноканальное зажигание фирмы PVL. С процессорным управлением, программируемое. При всех преимуществах немецкой техники, это зажигание, увы, оказалось проблемным. Дело не в немцах и их технологиях. Дело в том, что оно изначально рассчитано на эксплуатацию на сухопутной технике. PVL - имя в гоночных зажиганиях. Авторитет. Но тут лодочный мотор, влага, и коммутаторы стали выходить из строя. Довольно часто. В том числе и я столкнулся с этим. Заводчане пытались найти альтернативу. Хотели из современных разаработок что-то применить. Так вышли на адаптивную систему зажигания Михайлова. Но тут случилось то, что случилось, и мотор был снят с производства.
И если выход из строя каких-то механических частей мотора так-сяк ещё можно победить, то с зажиганием, увы, справиться не получается.
В своё время я предлагал украинским водномоторникам-любителям, владельцам МС-40
, дружащими со словами "Вольт", "Ом", "Ампер" и "паяльник" объединиться и решить проблему зажигания. Найти альтернативный вариант и закрыть вопрос. Увы. Это оказалось им не по зубам.
Тогда я обратил внимание на российских специалистов.
Помог случай. Мне нужно было сделать электронное зажигание на мотор "Москва". Посмотрел, кто и как делает для этих моторов зажигание, и сделал выбор в пользу Владимира Иванова из Красноярска. Всё сошлось. Его зажигание отлично заработало на моей "Москве". И тогда я забил ему гол про МС-40. Он попросил выслать маховик со статором, что я и сделал.
Такова история вопроса.
Я задачу ставил Володе такую. Исходим из того, что аккумулятор в лодке есть всегда и генератор мощный. То есть если зажигание будет батарейным - да пожалуйста. Каким-то другим - тоже пожалуйста. То, что под маховиком - не трогаем! Причина - нет отказов этих узлов. Они вполне надёжны. И чтобы было проще. Условие - статор на картере закреплён жёстко, крутить его для изменения опережения нельзя.
Таким образом в результате имеем одноканальное батарейное зажигание. Которое как-то само меняет опережение. График опережения я задал Володе свой. Он его уже как-то выдерживал конструктивно. Как - не знаю, я в этом не разбираюсь. Захочет - напишет.
Теперь жду от него посылку, буду проверять на работающем моторе это зажигание, проведу натурные испытания в суровых морских условиях. :)
С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
Я не возражаю против опубликования. Одно только но, не рано ли? На двигателе это еще не стояло... В схеме есть не очевидные параметры, рассчитанные на этот двигатель. На любой другой её применить не получиться. Есть допущения и предположения Владимира, которые были использованы при расчете именно этих параметров. "Патроны" , про которые как он писал "подносил" были очень важными, поскольку до этой ситуации про двигатели я знал только общие теоретические сведения. Во многом ему приходилось меня убеждать "что это нормально и так можно". Так, что если Владимир пожелает, то пусть будет публикация схемы для МС-40. Это и его труд тоже. Заранее скажу, что конструкция не оптимальна и скорее слишком сложная для рядовых любителей паяльников. На видео количество микросхем посчитайте - за минусом двух оптопар остальные цифра. Прямо сейчас могу предложить полное теоретическое описание разработанного алгоритма и формулы для расчета в общем случае. Надо?
Я предвижу критику поклонников микроконтроллеров, коим я тоже являюсь. Вопросы по применимости предложенного вида зависимости УОЗ от оборотов - к Владимиру.
А он как подключается, на бронепровод или на бобину? Я так понимаю, от CDI устойчиво ловит?
Тахометр от батарейного нормально работает, с CDI лучше подключать к датчику или накопительной обмотке, и в зависимости от количества магнитов и положительных импульсов на проводе, выставляешь режим. Стробоскоп обычный с прищепкой на бронепровод. Продается в любом автомагазине и описание в сети есть. От 1200 до 2 с небольшим цена, в зависимости от жадности продавца.
Схему, чтобы попугать народ выложу попозже.
На счет, того что как на воде будет работать, думаю, что не хуже чем на стенде :) Энергоемкость самой схемы очень низкая, Думаю. что надежность в целом, больше зависит от надежности ВАЗовского коммутатора и катушки зажигания.
180931
180932
Вот такая простенькая схемка :)
Прописать бы эту зависимость чёрным по-белому, а не звуком, в первом сообщении :)
С.Н.
Ветерок 8М
Да нет проблем: Для того конкретного устройства и мотора - 6 градусов до 1031 об./мин, а дальше 0,0046 x N+9,2 градусов.
Володя, Алексея Дарьина с проц. эсз - не "убил". Идея классная,но... АКБ зависимость. Не спорю, для моторов с эл. стартером-решение , при наличии акб. Для остального-акб зависимость. По сути- саруман. Автору конечно респект однозначно. Для гибрида,запитать силовую ,логику,ваз ком..... И все без помех от одной катушки , с одним магнитом-жесть.
Украинский ком. потребляет гораздо меньше чем тазовский,но правда и дороже.
Всем участникам темы огромное спасибо. Бальзам Вам на паяльники:)))
Гибриду, оно, по большому счету, нафиг не нужно, ибо аналоговое работает нормально и не требует питания. А мотору без разницы, каким образом подается сигнал на катушку зажигания в нужный момент. Для моторов с электростартером, можно ставить китайские коммутаторы. Эта же схема может питаться и от самих индуктивных датчиков, а управление подавать на гейт тиристора (симистора) CDI. Вазовский коммутатор - решение, конкретно, для этого мотора, хотя проверялось и на китайском модуле DC-CDI. По себестоимости выходит примерно одинаково, но проблемы с доставкой или спонтанным выходом из строя. У меня один уже есть неисправный, который кроме стенда нигде более не бывал. Поэтому Михаил сделал выбор в пользу коммутатора ВАЗ, который можно купить, при необходимости, в любом автомагазине или лавчонке, торгующей запчастями, не говорю уже про разборки :)
Конечно, пока рано чего-то заявлять, и у нас уже нет столько времени для продолжения работы над проектом, но пока выбрали в качестве подопытного МЛ-10 и на его основе делается зажигание в двухканальном варианте. Т.е. искра в НМТ подаваться не будет, как здесь.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да, давайте не будем торопиться. Стенд - стендом. А как оно заработает на живом моторе - будем посмотреть. :)
Одно дело - стенд и питание от аккумулятора. А когда будет подключено питание от штатного генератора и регулятора-выпрямителя - кто знает? Может там в сети будут какие-то наводки или пульсации, скачки напряжения, импульсы какие-то левые и т.п.
Ну если на твоем моторе микропроцессору регулятор не мешал, а он у тебя не шунтирующий, я так думаю, то выбросов в сеть и не будет. Да и сам генератор выдает синусоиду, а не хрен знает что, как на других моторах. От зажигания на сигнале от датчика ничего постороннего не появляется. Поэтому, думаю, что будет также работать как на стенде. Да и аккумулятор у тебя, не 7 ач. Там внутреннее сопротивление в разы ниже, и поэтому все помехи будет глотать за милую душу. Но, правильно, это пока еще теория. Завтра отправлю посылку.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
На моих моторах МС аккумуляторы большие. На одном - от автомобиля Вольво на 60 АЧ. На втором - от Порш-Кайена на 106 АЧ. Друзья на автомобилях своих меняли, а старые мне отдали. Может с автомобильным V-8 этот аккумулятор уже при пуске и не справлялся, а с МС-40 - крутит так, что впору реверс включать и плыть. :)
350-ваттный генератор их заряжает без проблем.
Други-практика даст точный ответ:)
