Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Дык в профиле мотор. Я написал продавцу за размеры. Да, от мерина тоже вылезло, у нас в Липецке за червонец предложили. Надо по разборкам пошариться. А так цены 8тр плюс минус.
А ну тогда да, моим путём пойдёшь цены да, я искал долго, в итоге насос 2500, цилиндр 1000, плюс по 500 за ТК за каждый.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Всё таки терзают меня смутные сомнения - хватит ли ему мощности отжать и удержать мотор на полном ходу, там на гидроцилиндр приличный рычаг давить будет.
Сколько интересно усилие выдаёт этот г.цилиндр?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Никак не откинет, поэтому и писал про клипсу. Попробую сфотографировать сейчас как это должно быть в моём понимании.
Я тоже за качалку и ,,крючки,, подпружиненные. Задний ход или в топку , или совсем на малых
Aleksei 1415
липецк
Голосом крокодила гены ( Ливанова) - Паша, какая качалка, какие крючки? Ничё не понял......
Очень,очень полезная штуковина! Молодец!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Саня.А ты не пробывал подвешивать груз на редуктор? Ну что бы в килограммах понять сколько кг способен понять этот механизм! Я чего интересуюсь.Мне интересно Вихря поднимет?
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
Я сегодня много где в гугле лазил по этим гидроцилиндрам, попадались и по крупнее https://www.gidrostanok.ru/produkcija/category/gidrotsilindry специальные
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Вот здесь на видео Мерка 25 на таком цилиндре поднимает
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Паша, поподробнее.
Сань, нижняя ось гидроцилиндра защелкивается на подобии штока положения в стоке. Это так, мысли просто. Ибо куда направится цилиндр в свободном полете неизвестно. Если только сделать типа направляющих, чтобы он после откидки, упал на место.
Но, думаю это выполнимо
Aleksei 1415
липецк
Паша, поподробнее.
На Джонсоне, когда вперёд идёшь то мотор висит свободно и легко откидывается, включаешь реверс и он стопорится чтобы не поднимался. На Вихрю я убирал защёлку и чтобы не поднимался на заднем, просто придерживал рукой, если не сильно газовать то нормально.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Ну тут тоже самое: идём вперёд питание на клапане отсутствует, мотор висит свободно, включил реверс, подал питание на клапан всё мотор зафиксирован.
Вопрос в другом, когда идём вперёд на триме(приподнят мотор, то клапан должен быть под питанием, чтоб удерживать мотор, вот тут то и нужно что то типа защёлки чтоб слетел если что о препятствие.
Всё гениальное просто! Помощник на Вихрь я уже сделал.Ещё в навигацию 18 го года,а вот про гидроподъём ,интересно!
Aleksei 1415
липецк
Так я про клипсу и писал чтобы выщёлкивался мотор, но как правильно заметил Павел нужно будет сделать что-то типа направляющих для того чтобы мотор после откидки возвращался на место, в клипсу.
На мой взгляд проще всего будет сделать вот так. 180594https://forum.motolodka.ru/read.php?f=7&i=89580&t=89580
Уж проще некуда, и всё работает штатно. Только если вес на пару кг увеличится. Таким же образом можно и лифт сколхозить, там по ссылке есть.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
На мой взгляд проще всего будет сделать вот так. Посмотреть вложение 180594https://forum.motolodka.ru/read.php?f=7&i=89580&t=89580
Тут тоже нет клипы, и кстати он Арбат, продаёт как раз гидроподъём крышки багажника БМВ.
Aleksei 1415
липецк
Сань , тут клипса нахрен не нужна потому что откидка на моторе работает штатно, просто этот трим прибивается на транец лодки а на него уже вешается мотор как на обычный транец.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
точно, запарился уже
Aleksei 1415
липецк
Чёйто Александр куда-то пропал......
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Здесь я ))) пробный выход сделал, короче трим работает на малом газу и при подходе к берегу, что и хотел, на скорости не хватает ему силёнок))).
Aleksei 1415
липецк
То есть если поставить два цилиндра то должен и на полном ходу поднимать?
Aleksei 1415
липецк
Красота у тебя с консолью, у меня вот так сейчас 181980 , вчера подключил всё, опробовал - надо какой то козырёк от солнца делать, температуру и вольтметр не видно, отсвечивает.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Возможно, я вот о другом сейчас думаю, тримить на ходу мне не особо то нужно, а вот удерживать мотор в поднятом состоянии без питания на клапане это да, поэтому купил второй газовый цилиндр такого же размера в помощь гидроцилиндру, один поднимит, второй поможет и удержит мотор.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Красота у тебя с консолью, у меня вот так сейчас Посмотреть вложение 181980 , вчера подключил всё, опробовал - надо какой то козырёк от солнца делать, температуру и вольтметр не видно, отсвечивает.
У тебя тоже самое, только переносная консоль, все нужное ни чего лишнего.)))
