Lenin
К гудку цепляй. Раз начали мучать животное...
Тебе самому то легко по воде бегать. Лошади свободолюбивые животные. Человек их только мучает...
С уважением.
Эдик
Progress 4
Yamaha40
aZ0_CRu-1Ik
Как выглядит (в натуре) воднолыжный пилон.
Никто не мучает, а тренирует.
Далее, специально для Ленина - на какую собственно лодку такое ставится...
nuA8cuNSRj4
А теперь скажите что я прав... видите как всё просто на самом деле. Элементарная физика и математика!
И на закуску, я катаю моно 27 лет, могу я в этой теме разбираться?
andrushok777
Владимирская область,г.Кольчугино
Nissamaran 320,Bayliner 1700 LS capri(был),Риб SPORTIS 440(был),прогресс 2м(был),Крым(был)
Suzuki 15,Johnson 6(был),Mercury 115 ELPTO(был),Yamaha F100 АETL(пошел по России),Johnson 30EVSIA(был).
Вот есть такие вариантики,как думаете на крым(или на лодку любую) что будет лучше,практичней?даже есть размерчики из одного девайса.
andrushok777
походу я тут один таскаю лыжников и так далее!!!!а все остальные привязывают ящик водки или пива и в путь!!!
Да не Андрюх... я например тока-тока собираюсь "умершие" крепления на лыжах восстановить(дюралевые СССР), пришёл к выводу, что самым подходящим во всех отношениях материалом является автокамера от ГАЗели в два слоя :good: (детали вырежу по старым как по трафарету ;) )...
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Это ваше ошибочное мнение что Вы один таскаете---просто с такой высотой тарги (при малой ширине и весе крыма) оверкиль не за горами.P.S.тарга больше вейку нужна---но там и суда другие - например СВ Фара.
andrushok777
Ваше мнение,вариант вроде неплохой
  • 159,7 КБ Просмотры: 2 497
zavitay
Стрела
Дохлая какая то,по моему проще сварить,даже из металла.
andrushok777
нет ну понятно что можно сварить,просто в таком исполнении интересен вариант.
Андрюх, мне кааца что слабовата будет трубочка... ИМХО нагрузочка там всё таки огого будет :pardon:
andrushok777
Я вроде для себя решил,рым-гайки поставлю и для лыжника и для ватрухи хватит.как считаете если их поставить на вместо гаек которые к шпилькам прикручены для усиления транца?ничё не вырвет?
zavitay
Стрела
Так наоборот хорошо,мотор вперед толкает,а ватрушка тормозит,хотя тарга конечно удобная вещь,единственное,что надо не высокую делать,можно конструкцию как ты рисовал,съемную,только покрепче.
andrushok777
Таргу 3-х ногу?блин так не хочеться лодку дырявить)))))))))))
ANTOGOR
Антон
ЗИЧ(ОБЬ)Не знаю какой номер
тахацу-30
Подскажите.у меня обь.тохацу-30. привезал фал к рукояти на боку .водные лыжи-80кг вытягивает легко.а я 90кг- с большим трудом.нужно ли делать дугу над лодкой и в каком месте. мотор мощьнее -лодка не та.да и тежёлый
ctljd
76 регион
ВИНТ---решение проблемы.................везут не лошадинные силы или корпус а...................... . :plovec:
eto_nomer_23
Киев
Днепр
В поиске
А есть ли смысл делать тауэр или достаточно рыма на транце?
Дугу делают для двух и более лыжников,которые одновременно катаются.Если лыжник будет один-и рыма достаточно.
Hess
С
У меня на Крыме усилен транец при помощи двух резьбовых шпилек, транец к ним притянут с наружной стороны рым-гайками, вот за них и таскаю - 10 лет ни каких проблем нет...
Вот в этой теме есть фото такого усиления (и мои и "коллег по цеху") https://forum.motorka.org/threads/1825/page-4
Если катание основной профиль для лодки, то лучше сделать или сделать съёмным.
Тауэр\ дугу\ стойку для катания делают для комфорта, поднимается крепление, изменяется направление вектора тяги = легче выйти из воды, комфортне на ходу. Для комфорта, высота крепления должна быть на уровне груди лыжника или слегка выше.
Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
Всем привет!
Таргу установил давно, но забыл отписаться), а тут нарвался на тему, думаю дай выложу, мож кому интересно)
Катаю ватрушку, привязываю за центр, все супер.
184521184522
Hess
С
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
я ставил таргу не понравилась совсем, низкая мешает, высокая - лодку ставит в "кобру", я вешу 115кг и выхожу легче когда фал пониже закреплен. Идеальный вариант - дуга за транцем, на ней ролик с фалом. На выходе по центру, и вбок уходить удобно, чтоб попрыгать, +мотор защищает при швартовке кормой, и опереться те же водоросли с винта снять.
Valery22
автобот
салют
Стойка должна быть по центру лодки, иначе при зарезке лодку будет сильно таскать, и как говорили выше, при старте будет кобра.
Для бомж варианта ни чего не надо. Оптимальнее всего вязать за сапог.
Ручка фала предпочтительно из материала "акулья кожа", она не натирает руки и не скользит. На своей лодке срезал палку на берегу и привязывал обычной веревкой. Тоже норм.
Самое главное это мотор. Литров 5-6 самое то. 3 литра перегревается при лайтовом катании.
Шлем именно водный и спортивный спасжилет очень желательны при падениях. Шлем реально смягчает удар, а жилет позволяет как-то дышать при ударе ребрами.
