madfatcat
Kyiv
Yamaha 40 4 stroke
Привет!
Подбираю лодку, присматриваюсь к советскому наследию. Нарисовался ряд вопросов, которые не очень понятны:
  1. Бытует мнение, что Крым очень колбасит на мелкой волне, прямо отбивает почки. Я это прочувствовал лично. Интересно, насколько это касается других схожих лодок. Вот говорят, что Казанка (5м3) гораздо плавнее идет по волне. Вопрос: за счет чего? Ведь килеватость на транце у нее всего на 1 градус больше.
  2. Продолжаю сравнивать Казанку 5м3 и Крым. У первой макс. мотор 60 лс, у второго - 30. Почему такая большая разница? Неужто все дело в обводах?
  3. Южанка-2: сделана из АМГ, но почему-то на клепках. Кто знает причину такого решения? Насколько я понимаю, сварной корпус считается более надежным и клепки используют лишь потому, что определенный сплав не варится.
  4. Южанка-2 и Крым имеют идентичные размеры, но первая весит 150, а второй 190. Из-за чего разница?
  5. Крым-М: говорят, что из-за отсутствия продольного набора днище вгибается между шпангоутами. Насколько эта проблема критична? Является ли это причиной отказаться от Крым-М и искать обычный Крым?
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Казанку ищи
5м4 или в крайнем случае 5м3
Ну ты уже убедился ,что Крым тряская лодка! :grabliЕсли бы сварные лодки были крепче то самолёты и вертолёты не клепали бы до сих пор!Дюраль из которых делали совко лодки легче и прочнее АМГ из которого сделан Крым,Южанка 2 ,Сарепта.На сегодняшний день АМГ дешевле дюраля и технология сварки доступнее(для производства).По этому экономически выгоднее строить лодки по сварной технологии.
РиО
Обь
хороший
Выкидыш этот Крым мертворождённый делал наш Пермский судостроительный.
Никогда он мне не нравился. Видел много их. Что в них хорошего ? Местами трещат по сварке, дно не играет вовсе, из-за этого вечные вмятины на дне. Согласен с Докером за клёпанные.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
А прогресс 2м 3, 4 можно узнать чего не рассматриваете ? Я совсем не в теме. Ток начал. Мне для общего развития очень интересно мнение
madfatcat
Kyiv
Yamaha 40 4 stroke
У меня специфические условия сброса на воду. Нужно протянуть лодку на лафете 10 метров по не очень ровной поверхности. Прог поломает мне спину, Крым - максимум по весу. Также склоняюсь к Крыму из-за малой осадки - сброс идет в канал очень мелкий, до реки надо по этому каналу 50м преодолеть.
РиО
Обь
хороший
Мало данных зачем тебе лодка.
Всё зависит от условий покатушек рыбалки количества людей груза на борту а также акватория плавания и самый насущный вопрос это финансовые возможности.
Вот исходя из всего этого можно и посоветовать.
А также нужно понимать что идеальных и универсальных лодок не бывает. Лодка не может выполнять все хотелки сразу. Ибо то что хорошо например для рыбалки в одного вдвоём скромная лодочка то уже большой компанией не устроишь покатушки и кубрик себе не позволишь. Большие лодки с каютой или скубриком опять же и возить надо на больших прицепах или держать на дорогих стоянках но как правило с них неудобно рыбачить, ибо они тяжёлые много жрут топлива имеют большую парусность. Т.е. лодок на все случаи жизни не бывает.Бывает компромисс :D
Это как огурцы по 3 рубля и по 5 руб если слышал за такое :D
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Сам имею Крым с Я40ХВС и прогресс 2мс Сузуки дф60. Если будете ходить по мелким рекам то Крым самое то, если по озерам и водохранилищам, то ищите донора на запасные почки. Маленькая осадка даёт хороший плюс к рыбалке по мелким местам, разливам и тд. Сидеть в нем удобнее чем во многих совколодках, остойчивость обалденная и тд. По поводу П2М, тяжёлый, идёт как по рельсам (после доработок), волну режет хорошо, но в нем нет такой уверенности как в Крыме на волне. Крым восходит на любую НАШУ волну, в наших водоемах он даже в шторм не ныряет носом, долбит жуть, но носом всегда на волне вверху. Прогресс зарывался бортом, пока не разогнул скулы и не поставил реданы. Но иногда на боковой волне все таки пытается зарезаться, вот это его свойство и не даёт расслабиться, но по волне НАШЕЙ идёт гораздо лучше чем Крым, запасные почки не нужны! Если на Крыме на ходу можно отпустить руль и походить по лодке (при необходимости), то с прогом такой номер не пройдет, по крайней мере с моим. Как итог - Крым сейчас на продаже, тк есть одно озеро где на Крыме мне не комфортно ходить.
Подскажите как производитель почему 3-4 мм. Это же утяжеляет конструкцию и на много.
За других говорить не стану ,но в моделях 390 и 440 борт 2 мм и днище 3 мм. АМГ 5М не дюраль.Он не имеет такой упругости и как следствие сильнее подвержен деформации .К тому же при сварке его сильно "ведёт".Вам же не понравится лодка у которой все плоскости волнами и прогибами.По поводу веса.Думаю ,что опасения не совсем оправданы .Лодка GIRGIS 390 - DK( с кринолинами 405 см) при снаряжённой массе 150 -155 кг не такая уж и тяжёлая .Под хондой 20 сил ,с одним рулевым разгоняется до 49 -50 км в час.Много зависит от конструкции и обводов корпуса,а не от материала из которого сделана лодка.
177128
177127
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
У меня Прогресс 2М под Вихрь-30р ) вы совершенно верно всё описали. Мне просто было интересно от чего автор не смотрит в сторону именно этих лодок. Условия эксплуатации, он описал.
РиО
Обь
хороший
Крым да крым. И что в ней хорошего ?
При таких условиях проще взять лодку Обь-М, Обь-3 и забыть про все остальные баржи.
Очень полезно почитать о советских лодках вот тут
http://www.motolodka.ru/boats.htm
Здесь есть описания по каждой лодке.
Большинство живших в СССР это знают не по наслышке, а тебе пригодится.
Когда намаешся по плохой дороге толкать баржи сам придёшь к выводу что тебе лучше!
Хочешь сварную - пожалста, бери сварную Неман-2 всем лодкам лодка !!!
Лёхкая как игрушка и килеватая. Под 18шкой летает х догонишь )))
Опять таки из за чего такая скорость с 20 кой 50 км. ч 150 кг лодка?
И у меня Неман -2 АМГ 5 с бортом в 1.5 мм и днищем 2 мм в 110 кг те же сам новым движком в 20 лошадей бежит 42 км.ч
Что же у вас за чуда лодка тяжелей а бежит быстрей?
И заметьте в отстойные времена с отстойным оборудованием варили с 1.5 мм АМГ и не вело.
Привет!
Крым М лучше Крыма, ничего у него не гнется, у него 23 шпагоута по сути, между ними и кувалдой погнуть не сразу получится. В остальном тебе все написали. Добавлю только, что в волну, не только почки выплюнешь, но еще и мокрый будешь как мышь на Крыме. Еще рулится он не адекватно. По плохой дороге, ты не только Крым, но и любую лодку не протолкнешь в одиночку.
В сравнивании с другими перечисленными лодками, логики нет у тебя.
Саша.Судя по не доверительному тону ты не смотрел видео ролики с тест драйвовых покатушек.К этому результату шли два года.И делали ни макеты ,а лодки постоянно,на каждом корпусе меняя и изменяя многое.В результате пока пришли к таким результатам и резервы ещё есть.Лодка на тест драйве была та ,что ездила на сертификацию.Поэтому она тяжелее( 165 кг) и немного отличается (некоторыми деталями ) от товарного образца.Например серийные лодки теперь будут легче (160 кг) и с цельным привальником( с т-пазом ) Лодка участвующая в тест драйве с консолями весит 190 кг .Если у тебя после просмотра останутся сомнения и недоверие к увиденному ,то бери мотор и приезжай покататься.Встретим,покатаемся! После карантина конечно ;)
:roll:Прошу прощения .Вкралась ошибка с весом лодки .Базовая комплектация 160 кг,а полная с консолями 190 кг.:pardon:
На видео 110 кг.
И скорость в 44 км.ч
Штатный винт не 10 а 9ка.
Мелочь, но не приятно.
Сомнения меня всё равно одолевают
Двадцатки хонда и судза отличаются 20 см³ .
Лодки ваша и Неман2 идентичны, хотя тоже сомнения как может быть 1.5-2 мм и 2-3 мм могут весить одинаково.
А скорость разная.
Видео конечно интересное, ждём видео на волне в одного и вдвоём без груза.
За приглашение спасибо. Летом особенно занят.
P/S С сайтом сделайте что нибудь.
У Ямы 9,9 штатный винт 9 шаг. 3 лопасти
У Ямы 15 штатный винт 11 шаг. 3 лопасти.
У Хонды 20 штатный винт 10 шаг. (Винт четырехлопастной).
Диаметр у всех одинаковый 9 1/4.
madfatcat
Kyiv
Yamaha 40 4 stroke
Еще вопрос есть: пробовал недавно два Немана-2, Один с 25-м четырехтактным инжектором едет 44 км, второй с 50-м 4т карбюратором - 54 км. Это нормально, что столь незначительная разница в скорости при такой внушительной разнице в мощности?
ЕвгеХа
Нарва
Yamaha F30AET
Абсолютно нормально, большая разница будет после загрузки..
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Необходимо смотреть редукцию, шаг вирта и обороты на которых были достигнутые данные скорости. Это может о многом сказать.
Это-ненормально!Такое возможно,если -загрузка превышает предыдущую в два с лишним раза,установлен неправильный(несоответствующий шаг)винт,мотор находится на издыхании-компрессия (давление в цилиндрах)ниже 9 атм.
А это называется не в коня корм. Ну куда на Немана полтос? Ты на нем повернуть пробовал под полтосом то?
madfatcat
Kyiv
Yamaha 40 4 stroke
