Fatman
Гродно, Беларусь
Сань, поверь на слово так как не один Вихрь был в пользовании, лапы у эл.стартера не надо пилить. Убирай толщину только у ручного. Вот смотри как пример, остались старые фотки когда продавал весь парк Вихрей. На одной фотке смотри без эл.стартера есть, просто подкладывал гайки, компенсируя толщину.
Спасибо за совет) я пока пилить не буду, подожду. А если не дождусь то спилю лапы ручника по твоему совету. А сверху наплавлю и шарошкой плоскость доведу и будет по уму.
Александр, привет! :drugi:
Заодно при установке не забываем соблюсти зазор 6-7 мм. между храповиком маховика и блоком (шкивом) стартера. :)
Fatman
Гродно, Беларусь
Привет Лёша! Да, я писал 8мм, но этоя я примерно глазом мерил.
Fatman
Гродно, Беларусь
чиковденис
денис
flink320kl
sea pro2.5
Стартер с креплением 2500
Fatman
Гродно, Беларусь
А ручной под электростартер?
чиковденис
денис
flink320kl
sea pro2.5
Да ручной под электро, с низкими ногами, практически новый, 1000р
Fatman
Гродно, Беларусь
Владимир 59
г. Черноголовка
Обь 1 Зич Река 285м
Ямаха F 20BMHS
Здравствуйте. Подскажите. У меня Вихрь 25 у которого глушитель с 4 болтами , можно на запчасти взять где глушитель с 3 болтами, кроме них есть еще отличия в деталях.
Владимир 59
г. Черноголовка
Обь 1 Зич Река 285м
Ямаха F 20BMHS
Про ручной стартер понятно, с э.стартером или нет отличаются высотой ножек. А крышка гбц например подойдет.
чиковденис
денис
flink320kl
sea pro2.5
Здравствуйте, продам от вихря
Редуктора по 1000р
Стартер 1000р
Зажигание 1500р
Винты 2000р все скопом
Голова в30 1500р
Колпак с поддоном 1000р
Отправка в регионы, 89807387284
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Редуктора по 1000р
Стартер 1000р
Зажигание 1500р
Голова в30 1500р
Здравствуйте, ручной стартер возьму, если коротконогий.
чиковденис
денис
flink320kl
sea pro2.5
Стартер коротконогий, под электро
чиковденис
денис
flink320kl
sea pro2.5
Стартер продан
Здравствуйте, продам от вихря...
Денис, куплю вот этот редуктор
175530
И поддон, можно без колпака.
Вообще приобрёл бы полностью ногу с поддоном и подвеской, редуктор с передним забором. Если есть, пермские блок цилиндров.
чиковденис
денис
flink320kl
sea pro2.5
Редуктора, стартер проданы, поддон от колпака разделять не буду,
Понятно. Отбой.
