JEFF_RUS
Тольятти
JEFF
Windboat 42 CM
Yamaha 30 2т
Приветствую.Получил тут на днях приблуду от Василия.Почитав тут форум что зачем куда,решил седня поставить.Вроде все правильно подключил.Ну хочу еще раз удостоверится.Зеленые с приблуды соединяем с зелеными с мотора,куда какой все равно? И еще про желтый с приблуды который на тах.сигнал.Прозвонил самый толстый зеленый, которые вместе два идут.Отрезал его,туда разьем "маму" и соединил с желтым.Пока незаводил мотор.Надо в бочку воды натоскать и проверю на днях.:)
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Не от "позорного" кабеля в изоленте (позор Ямахе: по-другому не назвать), а прямо провода из-под маховика. Отсоединяйте их и соединяйте с регулятором. Так меньше соединений. И отрезать/переоснащать на тахометр потом ничего не нужно.
ЗЫ: я ваш мотор видел ТОЛЬКО в магазине. Непопулярен он у нас :). Но 5 мин. хватило, чтобы всё узреть. Фотать не дали.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А это реле-регулятор?
JEFF_RUS
Тольятти
JEFF
Windboat 42 CM
Yamaha 30 2т
Завтра посмотрю канечн,но боюсь нехватит длинны ваших проводов из РР.Не,ну а так то все правильно соединил то?
Василий Любов
Василий
Так не видно :) переменку прозвоните до выхода с генератора. Тогда будет понятно.
Проводов хватает - проверено.
JEFF_RUS
Тольятти
JEFF
Windboat 42 CM
Yamaha 30 2т
Да все прозвонил,нестал убирать эту кишку в изоленте ).Я про два зеленый с маховика.Там пофиг же куда какой с РР? где то вроде читал про это.Чисто так,удостоверится.
Василий Любов
Василий
В общем, пришел к выводу, что чем проще, тем лучше. Особенно для доморощенных электриков :).
Поэтому, для моторов 30HWC и 25BWC "комплектация" по разъемам будет такая:
177224
Зеленые (вход переменки от генератора) - к проводам СРАЗУ от проводов генератора, которые надо ОТСОЕДИНИТЬ от жгута в изоленте. Отсоединенные "папы" в жгуте - заизолировать.
Красный (плюсовой выход)- к красному, который был соединен к штатному выпрямителю.
Черный (минусовой выход) - на корпус.
Желтый (выход формирователя тахосигнала) - к двойному зеленому ИЗ того пресловутого жгута. Он тоже был соединен со штатным выпрямителем. Один зеленый из двойного провода идет на выход к тахометру.
И НИЧЕГО резать не нужно :yes:
Штатный предохранитель ЗАМЕНИТЬ на меньший. 7,5..8А, ну 10 - куда больше...
UPD Продолжение "с картинками" есть далее в теме: https://forum.motorka.org/threads/11596/page-3#post-635741
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
:mad::mad::mad:
Не знаю как назвать тот момент когда лодка за 96км от тебя и нечего не повторить... :mad::mad::mad:
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
В общем из нескольких десятков фоток осталось 4.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Короче при установке "приблуды" пришлось её чуть-чуть точнуть напильником.
187347
У меня она не помещалась и упиралась в корпус.
Не знаю, может мотор новый и что в конструкции изменено, но он не как не лез.
Красной стрелкой указал куда упирался
187348
Но после напильника всё встало.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
И вот самые нужные фотки не сохранились.
Вопрос к Василию или тем кто устанавливал на Ямаху 2019-2020 годов мож там всё-же имеются какие изменения.
Желтый и красный я подключил к тем разъёмам куда был подключен родной регулятор.
И никакого двойного в этом жгуте нет.
Один зелёный остался не подключённым.
187349
А вот те два зелёных которые идут от генератора в синем кембрике я отсоединил от чёрного жгута (с чёрной изолентой) и развернул к "приблуде" и соединил с оставшимися двумя зелёными.
187350
"Папы" на черном жгуте я за изолировал.
187351
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Я всё правильно сделал ???
Пока не заводил, боюсь чего-нибудь спалить.
Василий Любов
Василий
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Доберусь до лодки ещё раз посмотрю и пофотаю
Василий Любов
Василий
Не важно, что и где двойное...:) нужно подсоединить желтый к проводу тахометра. Не нужно гадать, нужно смотреть/вызванивать и соединять согласно схеме:
https://forum.motorka.org/threads/10362/#lg=attachment133522&slide=0 универсальная схема.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Вроде всё правильно получилось.
Попробую снять видео.
Ещё вопрос, два зелёных с "приблуды" к зелёным генератора я так понял там без разницы какой куда, так ?
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Да, без разницы. один из них должен быть двойным. И тот провод, что двойной, разделить, один из них идет на тахометр, вот к нему надо и подцеплять желтый.
Василий Любов
Василий
Блин, не нужно ничего делить, резать и т.п...
Пост #32 этой темы. Уже раз 30 так соединял народ.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
То что резать и делить не надо , это понятно.
Неужели из тех кто ставил, именно на ЯМАХУ, не вёл видеозапись ?
Коротенький видос не помешал бы.
Я попробую сделать видосик , а вот как выложить ХЗ, тырнет не вывезет.
Василий Любов
Василий
А зачем?
Всё понятно практически интуитивно :)
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Добрался до лодки.
Отвечаю сам на свои-же вопросы.
Вобщем верхняя фотка с не правильным "фокусом".
Всё подключил я правильно
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Вот те зелёные в синем кембрике развёрнутые к "прибдуде"
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
А вот результат !!!
Что с нагрузкой , что без, стабильно 14.2 -14.3 вольта.
Я РАД !!!
Василий спасибо !
