Manah
Казанка-М, Казанка-5М4
Вихрь-30 Yamaha E40XWS
Здравия желаю, может кто делал себе тент на Казанку 5м4 тент ходовой своими силами, поделитесь где можно приобрести комплектующие для тентов. То есть интернет-магазины или ещё чё там? Суть в том что приобрёл 5м4, но без ходового тента и без дуг, и даже спросить или посмотреть не знаю где можно, не то что бы в в "гугле" забанили или на "авито", а хотелось бы опытом что бы поделился тот кто имел опыт изготовления тента своими руками не имея образца дуг и тента. Надеюсь на взаимопонимание, только тапками не кидайтесь))), ну если только ссылками, то можно и закидать))).
Если головой делать , а еще руками помогать то все получится . У меня все лодки не стандартные , естественно тенты тоже делаются индивидуальные , под конкретные дуги и формы . Дуги изготавливаю сам , предпочитаю из нержавеющей полированой трубы 20х1,5 мм , с нержавеющей фарнитурой ( узлы кронштейны ) которые ставлю на сварку , родным сторам не доверяю. Пластмассовая фарнитура ломается , дюралевые трубы пачкают тент, . но в два раза дешевле. Трубу в Металомаркете , комплектующие в лодочных магазинах или на алиебеях. Прими решение три или две дуги будеш ставить .
Вечером дальше отпишусь .
Manah
А сколько надо дуг на 5м4?
Из экономии ставят две , я предпочитаю три , пролеты покороче . Наконечники те самые , 4 на две дуги и 6 на три , только к ним ответки нужны , две для установки на палубу, лучше с винтиком , чем быстросъем , меньше ципляешся , а при снятии винтик открутить не сложно . И две или четыре ставящиеся на трубу , фотки позже сделаю .
Устанавливаеш стекло и дуги на лодку , по центру и обычно по линии шва с мягким стеклом сбоку , на рамке лобового стекла и заднем комингсе сразу ставят кнопки , в ответную часть кнопки винтик с гайкой , на него привязываетя веревочка ,начиная с центральной оборачивая вокруг дуг поверху , попорядку выставляеш дуги в рабочее поднятое состояние . В нормальном положении для страховки перекруты веревки обматываш изолентой крестом . По бокам аналогично , по линии мягких стекл или молнии отстегивания боковин. Далее из плотной полиэтиленовой пленки накидывая на уже жесткий каркас , натягивая во все стороны авторучкой проводятся линии будующих швов по дугам и боковым вересвочкам , получая выкройки , не забудь по центральной веровочки провести линию , сложив по ней провериш симметрию , если не совподает перетяни каркас . Далее швы на двери с замками и клапанами , москитными сетками , стекла , крепления к дугам , усилители по контуру под кнопки лучше посмотреть на аналагах и повторить. Не забудь про примерки .
Далее на лодке в местах рядом с дверми устанавливаются кнопки , далее равномерно по всему периметру. Потом с переда или с кормы как удобнее , обычно со стекла ставят кнопки на сам тент распровляя и натягивая , на боковины в последнюю .
рыболов
ХМАО
Казанка 5М3 Фрегат 310,Хантер 330
Ямаха э 40 2т, суз 6 4т, сиа про 15 4т, суз 15 2т
РиО
Обь
хороший
Олег похоже в теме. Мешать не буду.
Сергей могу дать совет один. Чтобы ты не делал сам помни что материал должен быть хорошим.
Очень хорошим. Ни в коем случае не ведись на китайские материалы. Материал лучше брать оксфорд кордура и тому подобное.
Застёжки для тента с доп. ярлычками с прошивкой как накладка усиление.Крепёж весь из нержи это само собой.
И главное не спеши шить на чистоту. Сначала нужны выкройки из простого материала сшить это всё натянуть а потом уже по этим лекалам сшить основную - всё это чтобы на было складок.
Молнии-застёжки тоже все должны быть крупные и хорошие.
Помни скупой платит дважды. Если что много тентов сшил от советских брезентовых до дешёвых китайских а потом сам наступал на свои грабли.
Опыт сцука он сын ошибок трудных :D
РиО
Обь
хороший
Это всё совковские заводские люмяшки.А стоят как чугунные :crazy:
Вчерашний день - на свалку их.
На свалке им там прогулы ставят :D
Manah
Спасибо, понял:snimau shlyapu:
Родные точно в мусор , восполенный мозг дебила - конструктора .
