Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
И у меня локоть перебит был на левой руке. До сих пор шишак торчит после Нептуна. А с Вихря пару раз маховик слетал.
казанка5 Прогресс 4
Обрывалась шейка коленвала перед верхним подшипником
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Кто подскажет? На вихревском карбюраторе заслонка на клепках и имеет приличный люфт в оси во все стороны, я клепки извлек и хочу нарезать резьбу м4 в оси (ось латунная) и поставить винты, как их зафиксировать? На резьбовой герметик?по идее клепки имеют меньшее сопротивление входному воздуху и они точно не выпадут
Саша я где то в вихревской теме писал ,толи доработка карба или доработки вихря.вобщем суть ,середина оси (в моем случае это была та часть где нет резьбы)выпилена, длиной по диаметру дифузора.вот и убрано получается лишнее сопротивление.
Кнопка «стоп» не работала?
Как правило в изумленном состоянии, на задней передаче заводка. На метле он подлетал прям в кокпит. Самолично возил человека с порубленным предплечьем.
Не только в "изумлённом состоянии" или на задней передаче заводить - мот без колпака, топляк, мель и прилетело по руке или рёбрам, очень частая ситуация, если клювом прощёлкал или среагировать не успел.
Вихрем прилетит, а Нептуном нет? А Москвой?
Встречал Вихри с железякой, привинченной к поддону для ограничения хода ползуна реверса в положение "задний ход". От дурака...
Я не про то, "чем прилетит", а о том, "как прилетает" :cool:
У нас за редким исключением все так делали, в основном по тому, что защёлки фиксатора удалялись, мотор был в "свободном" состоянии, реверсом по этой причине не пользовались.
Еще при использовании ДУ часто мимо нейтрали проскакивали. И еще была проблема с выключением задней под тягой. Закусывало, приходилось кратковременно жать "стоп", чтобы задняя выскочила.
Да, всё верно, вот все эти "болячки" одним "действом" и устраняли - нет реверса и "болячек" нет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да. Особенно на метле. 25 с венцом была. До кости рубануло.
У Вихрей вообще клаустрофобия была. Темноты боялись. Как колпак наденешь, сразу ху..евничать начинали. А так да, отличный двигун Моцный.
При установке подшипника в стакан шестеренку заднего хода выкидывал, по умолчанию чтобы задний не включили. Все равно защелки все выбрасывали и пользоваться задней проблематично.
На Нептуне с реверсом гораздо проще, благодаря четкой работе на холостом ходу, вперед-назад можно щелкать без проблем. И защелка от откидывания на заднем выполняет свою функцию в отличие от Вихревской.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Вихрь не для белоручек. Как минимум у человека должна соображалка работать, а по норме некоторое техническое образование и технический склад ума.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Я ходил на Вихре всегда на дистанции. Прогрев, естественно, на холостых. Потом глушу, включаю передачу, на кнопочку электростартера тык и Алга. Храповое зацепление не разбивается, мотор не глохнет при включении. Зажигание стояло МБ-22, холостые ниже 1200 на нейтрали не держались. Чтобы включить передачу и мотор не заглох, приходилось холостые поднимать до 1400-1500, поэтому и глушил перед включением хода. Всё хотел поменять зажигание на переработанное МБ-2, чтобы были устойчивые холостые, но пока не до него.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
угу:good: у меня тоже мизинец и безымянный немеют переодически. напоминают о молодости. хотя знакомый хирург сшивал.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Энгельсит
Энгельс
Ривьера 3200ск,Прогресс
Ветерок 8, Вихрь 30
Задумка классная, но предположу, что такой эксперемент лучше делать с черной(стальной) оськой, а латунная думаю потеряет в прочности.А свою заслонку сегодня на клепки посадил, вышло довольно не плохо, ось латунная
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
у меня на 30ке и 20ке вихре на обоих на латуной оси.и моторы реально трудятся,а не раз в неделю.когда газ дал и до точки б дошел и обратно в стайку ,на неделю отдыхать.так что делай и не переживай за ось,эффект сам увидишь.
А назад как? Кругом и алга!
Не :hahaha::hahaha: , также на заглушенном включал заднюю передачу и по чуть чуть, чтобы мотор не слетел с защёлки. Благо, что мотор заводился с полтыка.
На наших скорлупках задняя - излишество, вёсла ведь есть :)
Энгельсит
Энгельс
Ветерок 8, Вихрь 30
Тоесть вырезаю одну часть оси, нарезаю резьбу м4 в другой, винтики с шайбочками и граверами ставлю?
