FRD-33
нет пока
нема
Посоветуйте по выбору из этих моторов. Хочу Вихрь30, но многие говорят о его ненадежности. Как с этим обстоит у Нептун25? Или может лучше Нептун23?
Моторы примерно одинаковой надёжности, ремонтируются "на коленке", легко и не принуждённо.
Но если мотор первый и нет опыта\ знаний по ремонту моторов, то лучше купить иномотор, чтобы на воде отдыхать, заниматься своими делами, а не впадать в ступор\панику и тратить свои нервы....
delor99
Пермский край губаха
прогресс-2
москва-30, вихрь-30, нептун-25
на следующей неделе надеюсь буду сравнивать вихрь 30 и нептун 25. если выберешь нептун 25 будь готов к проблеме поиска запчастей к ЦПГ
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Нептун-25 будет уже российский. Их часто ругают. Нептун-23 70-х годов был у моего деда. Первые 5 лет он в него вообще не лазил, да и после редко. Как по мне, искал бы Нептун-23 или Вихрь-25/30 советского производства, малохоженный.
Hess
С
о! Случайно наткнулся...
172484
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Денис, а на табличке что за надпись?
Hess
С
"Мотору "Вихрь" с любовью и ненавистью"
John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
))) прикольно....но жалко в хороших руках что Нептуны что Вихри долго верой и правдой людям служили
John k
г. Петрозаводск
А так вообще Нептун
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
сколько вихри людей покалечили(мои ровесники все в шрамах руки от маховика с зубами....
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
не один "ай тишник"-не сможет понять алгоритм "нейтрали вихря.
Вихрь не для белоручек. Как минимум у человека должна соображалка работать, а по норме некоторое техническое образование и технический склад ума.
Кнопка «стоп» не работала?
У нас был случай двое слегка выпимши меняли шпонки винта на вихре, при этом мотор не глушили тк плохо заводился. Повезло что меняющий с руками остался когда другой дал ход, решив что дело сделано:lodka:
Энгельсит
Энгельс
Ривьера 3200ск,Прогресс
Ветерок 8, Вихрь 30
Кто подскажет? На вихревском карбюраторе заслонка на клепках и имеет приличный люфт в оси во все стороны, я клепки извлек и хочу нарезать резьбу м4 в оси (ось латунная) и поставить винты, как их зафиксировать? На резьбовой герметик?по идее клепки имеют меньшее сопротивление входному воздуху и они точно не выпадут
А старые заклепки было не протянуть? И почему не заклепать снова?
Если есть сомнения в навыке профессионального клепальщика, бывают вытяжные латунные заклепки диаметром 4 мм. Но даже при их применении я бы вынул стержень, раскернил и расклепал бы такую заклепку молоточком.
Энгельсит
Энгельс
Ветерок 8, Вихрь 30
Я снимал ось для рассверливания корпуса и установки резиновых колечек, попробовал опять на клепки под молоток, расплющил от души но заслонка туго но всеже перемещается в оси т.к отверстия в ней больше диаметра заклепок
Винты на локтайт. Или раскернить слегка.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Как правило в изумленном состоянии, на задней передаче заводка. На метле он подлетал прям в кокпит. Самолично возил человека с порубленным предплечьем.
Ну да. И на малых не заводился, газ выкручивали на половину. Что усугубляло травмы. У прогретый меня на передней прекрасно заводился. Я и нейтраль почти не включал. Только на прогрев.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
О чем и речь. Тоже с забитой рукояткой реверса заводили как правило. Нептун после Вихря как столяр супротив плотника:))
