Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
Не так просто. Отличается диффузор и блок цилиндров. Карбюратор ( с восьмерки в разборе) ко мне уже едет. Чем отличается блок х.з. Клапана одинаковые, 6 лепестков. Есть предположения, что разная продувка, как в тохе 8- 9,8. Еще другая тяга газа. В начале недели напишу по карбу, по блоку ищу информацию.
SDV64
Энгельс Саратовская обл.
Прогресс 4,Обь 1.
Вихрь 25, Sea-pro t 5s, Johnson 40, Johnson 3.3
Вопрос: Джон 40 2001 г BJ40EVSIG. По общему каталогу есть такая модель,а на сайтах магазинов не бьётся. Где найти точно его каталожные номера з/ч?
171918
Ещё. Что означает буква "v" в номере. В обозначении на 2001 год её как бы нет До 98 года этой буквой обозначался какой-то "особенный" редуктор. На американских форумах тоже видел такой вопрос. Внятного ответа не увидел
sever79
Кёнигсберг
ФРЕГАТ-280М
Johnson 6 hp
вопрос . какой толщины паронит использовать для прокладок ? и какой лучше по качеству ?
Johnson 6 84 год
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ставлю 0,5 - прокладки под карб, помпу, клапана, бензонасос, ногу. 0,8-охлаждение выхлопа. 1мм- крышка головки.
sever79
Кёнигсберг
ФРЕГАТ-280М
Johnson 6 hp
вопрос . какую смазку применять при сборке мотора, разобран целиком ? купил такую
ACC-GREAS-10-CT
но при разборе в некоторых местах была белая . знает кто маркировку белой ? и надо ли чем смазывать крыльчатку помпы ?
sever79
Кёнигсберг
ФРЕГАТ-280М
Johnson 6 hp
и в какой последовательности наносить смазку , мотор полностью разобран . вымывается и чистится для покраски . если не затруднит то по пунктам ? и последовательность сборки. заранее всем
благодарствую
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
ACC-GREAS-10-CT
Крыльчатку мажь любой консистентной смазкой, да и остальное мажь ей то же
sever79
Кёнигсберг
ФРЕГАТ-280М
Johnson 6 hp
подскажет кто маркировку белой смазки ?
andreyqwet
Тольятти
andreyqwet
Silverado
EVINRUDE 5
Приобрёл EVINRUDE, кнопка стоп отсутствует. Возможно ли установить кнопку с чекой на мотор данного типа?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Надо маховик снять, и к контактам прерывателя прикрутить повода. Их на кнопку стоп.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
По идее все верно, параллельно контактам подсоединить кнопку, замкнул принудительно и все, контакты хоть и размыкаются, искры не будет, мотор заглохнет
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
andreyqwet
Тольятти
andreyqwet
Silverado
EVINRUDE 5
Благодарю)
На двух цилиндровый мотор, нужно кнопку четырёхконтактную ставить?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ssummerrss
Казанка 2м
Evinrude 2e
Всем добра! В наследство достался старенький моторчик, датируется 98годом, называется Evinrude E2RECS. Вопрос вот в чем, нет документации на него и ни где в инете не нашёл. Для местной речушки на надувную лодку хотел поставить чтоб на рыбалку выплывать, а что в него заливать чтоб работал не знаю. Помогите!
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
смесь бензина с маслом 2Т(для двухтактного мотора) в пропорции на 5л бензина 100мл.масла,если есть бензопила,триммер и др ..двухтактная техника,то все что в них льют,то и в плм...
думаю разберешься.
моторчик к стати не очень и старенький.....,есть люди эксплуатирующие моторы до 1970г.в,так что твой еще "юноша"
проверь масло в редукторе,а лучше замени сразу на любую трансмиссионнку...,разберешься интуитивно(это где винт выходит)
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Вы же час назад это в ВК в группе джонов спрашивали. Вы думаете там другие люди и вас обманули? Ан нет, почти все одни и теже ;) и вам сказали всё как на духу. Бенз 92 масло не менее 1х50 Инструкции на русском нет, есть на языке Шекспира тут на сайте. Ну что в ней можно прочесть? По мануалу мот 2 такта 1целиндр, 77,8 см3 вес 13кг. https://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/evinrude/2102-evinrude-outboard-service-manuals-2-70ls-2t-i-5-70ls-4t.html. Пы.Сы. Добро пожаловать на сайт.
czech
Антон
Диана-350
Всем доброго дня!
Заканчиваю переборку старого джонсона 3л.с., на ГБЦ подразбиты отверстия под болты, конструкция как на фото.
181248
Есть еще одна ГБЦ на 3 сильный, но у нее свечи вкручиваются под углом и камера сгорания фигурная (как у поршня). В чем могут быть проблемы при ее установке, и в чем отличие моторов с разными ГБЦ?
