Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Объясните принцип работы зажигания на моторчике Sea pro 2.6.
В моторчике есть одна катушка, маховик с 3-я магнитами по внутренней стороне и коммутатор
Нет ни датчика Холла, ни контакта, ни чего, что бы задавало момент искры.
Как он вобще работает? Откуда берет ВМТ?
172640
172641
Это так называемая схема номер 3, катушка выдает переменный ток, один полупериод заряжает накопительный конденсатор, второй полупериод, в нужный момент включает тиристор, и через него конденсатор разряжается в катушку зажигания.
Можно в гугле просто набрать СХЕМА N3, там более подробно расписано.
ВМТ берётся из промежности между магнитами, это фиксированное положение.
Правда сисьтема далека от совершенства, на многих моторах, даже японских, при увеличении оборотов момент зажигания начинает запаздывать, у меня на Тохатсу 3,5 , на холостых и средних было минус 15-18 градусов, по идее на максимальных оборотах опережение должно увеличиваться до минус 30, а у меня уезжало в плюс до минус 5-6 градусов.
Но для этих моторов это не критично, они как правило в полный газ ходят только на байдарках, на обычной лодке больше половины не газуют, бессмысленно.
У меня Флинк с Ямахой 2 в полгаза идёт 6,5-7 кмч, а в полный газ 8,5.
Я всегда вот так перемещаюсь, тут вообще в треть газа.
