Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
История такая купил недавно мотор , стал его осматривать и с равнивать его вид с другими так как мотор не известного года выпуска. И наткнулся на вот что у мотора есть вакумный клапан идущий к дросельным заслонками и всё а к нему нечего не подходит просто висит . Стал смотреть спрашивать куда должно идти, узнал от карбов. Купил шланги и хотел уже приделать и вот сюрприз шланги вставль то и не куда!!!
Роман024
Кострома
Роман
Вот сасок куда шлонги прийти должны
Роман024
Кострома
Роман
А вот сами карбы куда подсоединятся должны шланги но там нет сосков для подсоединения но места для них есть они заглушены. Вопрос такой есть смысл заморачиваться и добавлять трубки которых не хватает? И если есть то как сделать подсоединение к этим карбам?
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
определите модель мотора, а потом по мануалу разберётесь что куда. или проще по каталогу, там тоже рисуют куда какой шланг подсоединяется.
Роман024
Кострома
Роман
Это понятно что куда , вопрос в том что некуда подсаеденять , можно ли сделать на этих карбах?
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Нептун 23, Honda BF30
Ну не будет ускорительного насоса, да и х..р с ним...
Роман024
Кострома
Роман
А эфект от него какой, и как без него работать будет?
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Просто чуть медленее будет набирать обороты при режиме "педаль в пол"
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
НА сколько я понимаю карбы не родные, помоему это карбы от серии 35, 45 моторов. У них по моему нету ускорительного насоса, но могу ошибиться.
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Нет, по мануалу есть у 35, 45 насос ускорения...
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Что это за карбы у Вас такие? Почему нет штуцеров под УН (ускорительный насос). Странно.
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Сфоткайте крупнее со всех сторон карбы и коллектор, пока снято, если можно
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Роман024
Кострома
Роман
вот фото
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Уже собрано, жаль... Тогда забейте х..р на этот УН. Будет так работать, просто немного приемистость уменьшится. ИМХО.
Роман024
Кострома
Роман
Всем привет, может кто-нибудь сказать размера диффузора на 40 и 50 ?
Роман024
Кострома
Роман
А в чём тогда ? Если что карбы от 35, вот и интересно чем отличаются.
То что я нашол это угол опережение разный а так 40 и 50 одно и тоже даже по карбом, про 35тку я незнаю нечего,тут кулибины есть, на один гибрид замутил надо попросить чтоб и на хонду замутили,если это возможно,а обьем у 35тки какой?если меньше то думаю будет отличие
Роман024
Кострома
Роман
У меня 40 только карбы от 35 узнал когда в коталоге смотреть начал.
Роман024
Кострома
Роман
