SVV
Минская обл
Вячеслав
Автобот и стекл.пласт.4.3м. с д/у
москва,москва-м Эвинруд 9.9 Honda BF15A
Спасибо Алексей,поставил повыше бочку ,и помпа сама закачала(никогда такого не встречал,обычно пока пару раз дернешь перед пуском,уже вода бежит) так в моей ямахе8,так было до ее в хонде5,и даже москва 10 сама закачивала...даааа век живи,век учись....Вот только вернулся с воды,выкатал 2л. бензина,протестил все что хотел... В общем в одного 37 км/ч 5540 об/мин.вдвоем 34км/ч 5360-5400 об/мин можно сказать винт вполне...можно было бы попробовать 11" ,если такой есть,но 10" явно будет слишком легкий...компрессия между 7 и 8 ,слабовато вроде,в моей ямашке 10,но читал где то,если правда, что в джонсонах и эвинрудах так и должно быть...холостые обороты нашлись!был не зажат карбюратор...вот как то так,думаю будет жить :) Еще раз благодарю всех за подсказки.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
11тый есть, идёт в стоке на 15лс ( у меня стоит) но у меня на нём по тахометру в одного на приделе крутит 6470 буду брать 9й солас и перегну на 12.5
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Нахрена гнуть, купи 12го вот номера винтов 171595171596
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Привет Лёш, купить это слишком просто. И не хочу я "кота в мешке", там по факту только надпись может соответствовать, а по шагу ХЗ что может быть. Хочу купить 9й и отправить Андрюхе (Адмиралу) и быть уверенным что будет именно то что закажу, и 100% лучьше покупного в стоке.
Aleksei 1415
липецк
Тогда лучше 11тый шаг бери, лучше гнуть будет. Алмай давно ещё писал что даже на два шага хреново гнуть, а у тебя на три получается.
Aleksei 1415
липецк
171598 в техномарине вроде должны привезти, да и солас вроде не плохие винты.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Как созрею, созванюсь с Тезкой он скажит какой взять.
Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
Имею точно такой мотор, винт 11''х9,25.. Скорость и обороты такие же, при лодке в 3,35 нднд
SVV
Минская обл
Вячеслав
SVV
Минская обл
Вячеслав
Привет земляк,НДНД тяжеловаты на ход из за килеватости,равно как и моя алюминька,тоже 12.5 градусов по всему корпусу...но мой винт 9,5 х12,5 а обороты те же и на второго хомяка можно сказать не отреагировал оборотами,чуть скорость упала и все...здается мне он грамотно задушен,дури(крутящего момента )хватает а на свои 5500 вышел и все.а 15-шка рабочий диапозон до 6500(по мануалу)
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Что то на форуме он совсем не бывает,как он там? работает? а то совсем ни слух,ни духу...
Да вроде встречал в ВК тему что кому-то делал винт с машки, правдо это летом было.
SVV
Минская обл
Вячеслав
SVV
Минская обл
Вячеслав
Ребята,фильтрик топливный скутеровский у меня лежит без дела,купил для лодочного мотора когда то,так и не понадобился, может врезать перед бензонасосом или не стоит...там же вроде в насосе какой-то фильтрующий элемент стоит... и еще: что то не разберусь есть ли фрикцион ручки газа,она очень легко поворачивается,и всего треть оборота и уже полный газ....не представляю ,если перекрут,как контролировать обороты на такой чуствительной ручке...
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
В насосе сетка стоит, поз√3 себе на шестёрки с косым колпаком в поддон после канектора врезал, а на наших 9,9-15 там тесно, места нет. Имхо если врезать на шланг то или сразу после выхода с бака или перед конектором, главное чтобы он на полу не валялся ( можно наступить). Себе пока не врезал, сезон откатал всё в норме. По ручки фрикционов нет ( недостаток джонов) привыкай. Ну или разбери и глянь что там в нутри ( у себя изоленту подматывал) вот только куда уже не помню. При разборе не пролюби поз√10,12,13. Про перекрут, тахометр с Али и винт подобрать.
Реакции: SVV
SVV
Минская обл
Вячеслав
Спасибо Андрей,маленький скутеровский фильтрик легко разместится и под колпаком,просто кусочек бензостойкого шланжика добавить ,покупал этот филтрик еще к ямахе 8,там похожий стоит,но так и не пригодился,а в эвинруде нет вообще,вот и подумал-непорядок :) по ручке газа понял ,буду привыкать...тах с али у меня уже очень .давно, переодически контролирую,если есть подозрение на перекрут...посмотрю,может на постоянку закреплю тахометр на румпеле,но пока на 12-м винту перекрутом и не пахнет :)
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Фильтр врежешь фотку скинь. Если не ошибаюсь подматывал пару витков изоленты на основу румпеля
171672
под накладки поз№11
Реакции: SVV
Aleksei 1415
липецк
У меня фильтр сантиметров через 15 - 20 после подсоединения к баку, то есть фактически всегда лежит на самом баке а не на "полу" - не наступишь. На счёт газульки, да, амплитуда небольшая, но как-то не вижу в этом проблемы, может привычка.....
SVV
Минская обл
Вячеслав
Фильтр врежешь фотку скинь. Если не ошибаюсь подматывал пару витков изоленты на основу румпеля Посмотреть вложение 171672 под накладки поз№11
Ок. спасибо,пока наверное воздержусь от изоленты,попробую привыкнуть :) может оно и к лучшему,чуть ослабил руку-газ и сбросился,на этом винту перекрута нет,контролировать не нужно,тапку в упор и все.. :) хотя винтик меньшего шага к сезону нужно будет прикупить,мало ли...в качестве грузового и как запасной...
Не,у меня так не пройдет,шланг мощный ,коляный,бак запихиваю силой под среднюю банку по центру лодки,шланг немного под ногами,в общем лучше поколдовать под капотом,шланжик от конектора на насосе развернуть вперед и одеть на выход из фильтра ,а вход фильтра и конектор соединить новым бензостойким шланжиком....как то так...
SVV
Минская обл
Вячеслав
Может еще кто знает,что то означает буква G перед номером двигателя на шильде и алюминиевой пробке.На моем стоит на других нет,одни цифры...или это так (перфикс)
Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
Земляк, это именно префикс и есть, я смотрел по мануалу..
Реакции: SVV
SVV
Минская обл
Вячеслав
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Сегодня знакомый созванивался и отправил два винтика в ремонт. Сказал всё нормально жив-здоров, работает.
Реакции: SVV
SVV
Минская обл
Вячеслав
Ну и хорошо,наверное просто в работе закопался...
SVV
Минская обл
Вячеслав
SVV
Минская обл
Вячеслав
Доброго времени суток коллеги.Моторчик бегает и радует...кстати расход оказался не больший ямахи 8,даже порой кажется меньший...Может кто подскажет можно ли на таком моторчике реализовать зарядку АКБ ?
