Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Товарищи мальтявочники, что за шайба под номером 19? Выбирает зазор? Можно её чем нибудь заменить, обойтись , как вода в помпу поступает с ней?
Вариант помпы с вкладышем-стаканом из нержи в старый корпус и с пластиковым желтым корпусом. ДЖОНСОН 4
Ну и.., может есть у кого?
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Подскажите, пожалуйста, что может быть? На Джонсоне 8 (мултирумпель) пропала нейтральная передача! Переключатель вроде бы работает, тяга идущая в редуктор при переключении вращается, но при установке на нейтраль, винт продолжает вращаться?!
З.Ы. Всех с наступившим 2020!!!
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
А реверс переключается ?
Хотя мультирумпель.....чё за мотор?
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Aleksei 1415
липецк
А почему он мультирумпель? Ты крутиш ручку газа и оно само включает скорость, или переключаеш скорость рукой? 170644твой редуктор
170645твой румпель.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
А почему он мультирумпель? Ты крутиш ручку газа и оно само включает скорость, или переключаеш скорость рукой? Посмотреть вложение 170644твой редуктор
Посмотреть вложение 170645твой румпель.
Неправильно выразился, виноват. Да мой редуктор и мой румпель. Почему скорость не выключается не пойму?!
Aleksei 1415
липецк
Как то он хитровыделанно переключается, я все глаза сломал, пока по картинке с описанием деталей, по номерам деталей, разобрался. Я такое переключение не знаю, но в любом случае разбирать и смотреть - настраивать, лучше со специалистом.
Если хочешь скину на почту полную спецификацию мотора
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Переключается очень удобно, рукоятка стоит у основания румпеля, для переключения передач не надо сильно разворачиваться. За спецификацию спасибо, это всё есть. По поводу разбирать, смотреть - разбирали , смотрели. Снимали редуктор, там всё в порядке. Как я уже писал выше, когда переключаешь рукоятку, то тяга входящая в редуктор вращается в обоих направлениях, а передача херачит!? ☻
Aleksei 1415
липецк
Переключается у меня так же, я про конструкцию в редукторе. У меня тяга ходит в верх - в низ, а у тебя крутится, и в редукторе по другому переключение устроено. Я и пишу, что такого ещё не встречал.
170646на моём так.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я
Я извиняюсь конечно, но..., если за винт взять и крутить маховик на нейтральной передаче, что происходит? И что происходит на передней и задней передаче?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Крутится слегка, ну и пусть. Это нормально.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
А про раздушку такого мотора известно что нибудь? У меня шестерка, клапана стоят 6 лепестков с завода, заужения за карбом нет, воздух и дроссель открыты полностью. Только жиклер в карбе, и какой должен быть на восьмёрке?
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Прошу прощения не смог ответить вовремя, докладываю: при вращении винта на задней передаче маховик вращается, на нейтральной - нет, на передней - вращается. Вид сбоку☺- при снятом пускаче (т.к. предохранитель от запуска на передаче не даёт прокрутить маховик) на передней передаче винт вращается в нужную сторону, на нейтральной туда же, на задней всё интереснее. Некоторое время (около секунды) продолжает вращаться вперёд, а после этого в обратку?! Как-то так...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну я просил за маховик крутить, а не за винт. Ну да ладно.
Все у тебя в полном порядке.
Aleksei 1415
липецк
А оно как-то регулируется? Е да то пробовать.
Aleksei 1415
липецк
Мне думается что задняя чуть не дотягивает, попробовать отрегулировать.....
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
После слов "вид сбоку" это и было про " крутил за маховик". Как же в порядке, если нет нейтралки?
Не совсем пойму связь вращения винта на нейтралке и регулировкой задней передачи. При работающем двигателе на нейтралке винт вращается "веред".
Aleksei 1415
липецк
Недовыключается передняя , поэтому и задняя не сразу включается, хотя должна срабатывать чётко.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Aleksei 1415
липецк
Вот и хотелось бы понять почему, недовыключается?! ...
Дык ты его разбирал? Настройки сбились . Вешаеш на стенд и настраиваеш ,не знаю как на твоём, но наверное тягами. Чуть подтянул или отпустил и пробуеш как включаются ВСЕ передачи, а для этого надо вдвоём - один крутит маховик а второй придерживает винт изображая нагрузку.
Ну как-то так.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Aleksei 1415
липецк
Разбирал уже после того, как самопроизвольно включилась передача. До того как всё было нормально.
Пробуй , настраивай - одно из двух - или сделаешь, или уебёшь окончательно.
Тебе главное добиться чёткого переключения всех скоростей, ну а алгоритм понятен.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
  • 58,3 КБ Просмотры: 414
