стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Есть идея в постройке трёхцилиндрового мотора
привет гибрит с вихрём.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Отит знаю, рахит знаю. ГибриТ - не знаю.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Извиняюсь за ошибку. Гибрид. Картер лучше собрать вихрёвский. С ним проблем меньше да и стартёр легче поставить ручной или электрический. Далее через проставку ставятся цилиндры привета. В проставке можно сделать окна впускные и три карбюратора с лепестковыми клапанами. У вихрёвских шатунов пальцы на 16 что даёт большой выбор поршней. На пример поршни снегохода рысь 65 миллиметров. Они в наличии есть и цена приемлима. Высота конструкции будет меньше чем на приветовском картере.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Поршни кавасаки 175 д с пальцем 16 миллиметров. Диаметр поршня 63 миллиметра.
170268
Имхо, не стоит оно того.
Не прижились 3х цилиндровые Вихри, в своё время много энтузиастов двигали эту тему, но на практике, всё оказалось "не айс", проблемы с редуктором, подбором винтов и тд., и т.п., - "овчинка выделки не стоит"(с)
Разве, что ради эксперимента, т.е. процесс создания, ради самого процесса...
З.Ы. Но если интересно, можешь взять для эксперимента, подобное частенько у нас продают - тЫк, тЫк
Реакции: 2С1
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Есть опыт постройки 3-х цилиндрового Вихря на базе 25-ок и эксплуатации. В 96 году (время постройки) казался бомбой ,
тридцатку рвал ,как бобик грелку ,в основном при полной нагрузке ,работал гораздо мягче А звук тройки вообще песня...
Но при заводке защелка не держит ,при переноске пытается перевернутся башкой вниз ну и аппетит отменный.
Ходили на нем и в Ладожские шхеры вытаскивал на глисс любую нагрузку. мне нравился больше Вихрея-30 ,
но с ними у меня как-то не сложилось. Сейчас не стал-бы заморачиваться.170321
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ. НО Я ХОЧУ СОБРАТЬ НЕ ВИХРЬ А ПРИВЕТ. ТАМ И КУБАТУРА БЛИЗКА К ТРИДЦАТКЕ И ГЕОМЕТРИЯ САМОГО МОТОРА ДРУГАЯ КАК И ПРИНЦИП ЕГО ПИТАНИЯ. МЕНЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСУЕТ СКОЛЬКО ЛОШАДИНЫХ СИЛ ВЫДЕРЖИТ РЕДУКТОР И ТОРСИОН ПРИВЕТА 22. ПОДСКАЖИТЕ ОПЫТНЫЕ ЛЮДИ ПОЖАЛУЙСТА?
avk648
Сарепта,Казанка-м
С современными деталями вылезет проблема с изготовлением коленвала , а при отсутствие скалки на 3 цилиндра или доступа
к круглошлифовальному и фрезерному станку и с картером , для изготовления двухрогого пальца кривошипа нужна термичка и шлифовка , ну и аргон ,для прочего ,само собой ,как-то так...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я уж забыл, но родной редуктор и 22 (?) силы то не особо переносил. А так, голова отменная у Привета ИМХО
А почему Вы говорите про отличия в питании Привета и Вихря?
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
НЕКОТОРЫЕ ПРИВЕТОВОДЫ НАОБОРОТ ГОВОРЯТ ЧТО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ РЕДУКТОРА САМЫЕ ЛУЧШИЕ. НЕПОНЯТНО КАК ТО.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
алекс0273
хаб край
нет
вихрь 25 привнт22
bosya
Украина
При современных трудностях со станочным парком, материалами, специалистами, запчастями и доступными готовыми решениями (Ямаха и проч) выгоднее и надежнее будет купить большей мощности, чем городить Франкенштейна. Привет он в оригинальном виде более привлекателен. Имхо.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
170394
Кстати нашёл фотографию приветовского выхлопа с большими окнами как на цилиндре. Может быть так и сделать на своём привет 22? Кто знает?170394
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Уважаемые водномоторники! Вчера посмотрел видео с названием "Просолённый монолит"
про востановление мотора Yamaha 30 DEM. Мастерство автора и оснащенность мастерской на высоте! В комментариях указывает, что такой ПЛМ можно купить за 50 тыс. руб в начале зимы. 3-х цилиндровый двигатель должен быть таким! Если есть большое желание и возможность помастерить и обзавестись 3-х цилиндровым двигателем, следует подумать о Yamaha . Личное мнение.
