leshyi
Ербогачен
казанка, воронеж двойной
Suzuki DT 15
Всем добрый день.
Проблема такая, в конце 2014 приобрели с отцом указанный выше мотор, летом и осенью проводили обкатку, осенью при заезде на участок, замигала сигнальная лампочка, уровень масла, подача бензина, свечи, охлаждение все в норме. По пути 3 раза глушил мотор, но он запускался. Пройдя 90 км, заглушил мотор и больше не смог его завести так и по сей день. Если кто, что может посоветовать, очень прошу.
leshyi
Ербогачен
Suzuki DT 15
Похоже сегодня нашел корень проблемы, топливная система. Осталось определить где конкретно и что. Подскажите какие проблемы могут быть с инжектором.
насос, форсунки, регулятор давления, датчики, проводка,, патрубки\шланги
Сергей 54321
Днепр
Казанка
Сузуки 20
Доброго времени суток.столкнулся с такой же проблемой.подскажите как решать?
dm_al
Лен. обл. Вознесенье.
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Попытайте в сторону датчика нейтрали. Этот мотор не заведётся пока ручка не будет в нейтрали стоять. Были жалобы на провода, которые от этого датчика к мозгам идут, - заводской брак. Там не у одного всё на одной ниточке держалось и обрывалось - несли в сервис, переделывать. Или датчик ХХ - не помню уже.
Сергей 54321
Днепр
Казанка
Сузуки 20
Так он бы стартером бы не крутился.еслиб нейтраль не видел.а он крутит.
Сергей 54321
Днепр
Казанка
Сузуки 20
А ещё сегодня нашел ,что на форсунках нет бенза.померял-на насосе высокого давления не приходит напруга.три провода от фишки насоса,до фишки мозгов-звонятся.такое как мозги не дают команду.?????
dm_al
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Сергей 54321
Днепр
Казанка
Сузуки 20
Так мозги то не дают команду и не открывают форсунки если есть проблема с каки то датчиком или проводом от него.
Форсунки не причём.к ним топливо не доходит.насос не качает.искра есть.
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Не знаю как на ДФ15 , но конструкция скорей всего схожа с ДФ25 ( оба инжектор ) у мну так и было - отвалился провод на датчике нейтрали (микрик обычный) , он стоит на поддоне на тяге , которая в ногу уходит . Дык вот - насос качает всегда , он должен создать давление ( он его и создавал ) а вот запуска не было , пока проводки не посмотрел .
Да , и насосов там два - низкого и высокого давления .
Сергей 54321
Днепр
Казанка
Сузуки 20
Так вот топливо еле-еле и течёт.по ходу это насос низкого давления продавливает.и всё.сегодня приехал спец.с сервисного центра днепра.посмотрел,померил,попробовал подключить комп.сказал-хз.чего он не качает.комп сигнал на работу не даёт.а стартер крутит и искра норм.он взял таймаут подумать до завтра.завтра позвоню может что то придумает.
РиО
Обь
хороший
Дебильный мотор. По стране писец отзывов с этими датчиками хх
Друган Саша тоже поипался, потом поставил тупо тумблер а потом и вовсе продал этот мотор.
Сырой он ещё не доведён до ума.
Посмотри почитай на русьфишинге были темы про этот мотор.
За то дешевле Ямахи, Сузуки начиная с ДФ 2,5 ставят эксперименты на неразборчивых покупателях.
Раньше были полномасштабные испытания и доводка, но сцуко дорого, лучше доводить по отзывам и претензиям.
Сейчас расковыриваю сузучий мозг, если мотор сделан так же, то нуегонах такой мотор.
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Если насос низкого давления качает , а далее давления нет , то там ещё в магистрали стоит фильтр-сепаратор , в нем есть клапан , он может зависнуть . На русфишинге недавно решали такую проблему . Замена фильтра помогла .
А в рампе давление создается ? Посмотри . Давления не будет , и запуска не будет ...
Сергей 54321
Днепр
Казанка
Сузуки 20
Сергей 54321
Днепр
Казанка
Сузуки 20
Благодарю за совет.сегодня весь день дождь.да и занят был.завтра гляну на этот фильтр.о результатах отпишусь.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
как это согласуется с
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Так , Сергей, подожди пока в фильтра лезть . Расскажи поподробней , какая у тебя лампочка мигала , и что перед этим и после этого делал .
У меня например их три штуки - чек, масло, температура .
Сергей 54321
Днепр
Казанка
Сузуки 20
У меня на нём всего одна лампочка.она и мигала последних часов 30 работы.а вот на счёт фильтра я тут подумал,действительно чего туда лесть,если насос низкого давления продавливает аж до форсунок.
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Ну и ? Что она моргала то ? В мануале смотрел по этому поводу ?
У меня возникает одна мысль - при условии что с мотом все норм - не менял масло , и не сбросил часы на масло .
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Вообще , это нормально - 30 часов Мот моргает об ошибке , но ты упорно игнорируешь это .
Сергей 54321
Днепр
Казанка
Сузуки 20
Я этот движок купил в конце лета.все масла поменял,и фильтр.поэтому думал сезон закрою,весной поменяю масла и обнулю комп.чтобы потом уже он правильно часы считал.теперь по проблеме-сегодня копался,на 10-ти амперный предохр.нет напруги.а вроде должна быть на вкл зажигании.с выпрямителя выходит 6 а входит 3 вольты.вроде мало?????
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Блин , как тебя трудно понять ... Хоть разделяй предложения , что ли ... И побольше вводных данных - ни кто кроме тебя твою инсталляцию двигателя на лодке НЕ ВИДИТ И НЕ ЗНАЕТ ! Что за предохранитель , где стоит , что за выпрямитель , где он находится ?
Я так понял , что двиг ты приобрел с рук ? Полное название - SUZUKI DF20ARS ? Дистанция+эл.стартер/ручной ? Аккум подключен ? Дистанция подключена ?
Иначе- это просто гадание по фото ... Сложно будет тебе чем-то помочь .
