garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Если я с лодкой меньше 100 км/ч ехать буду. То мне заправку с собой везти надо.
Да ладно, я обычно езжу спокойно. Гнать смысла не имеет. Идёшь со скоростью потока, и все норм.
С прицепам , да есче и с 5ти метровым и с парусом , беда может быть
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Перескакивает назад. У меня не оборотистая.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
У меня нормально тянет. Только его не надо учить как надо. Он сам знает свой экономичный режим.
Завод должен придумывать отимальный режим акпп для тяги прицепа ,т.к. скорасть ограничение 90км/ч
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Может и так. Но проблем при движении 110 нет. Машина тяжелая, вся беда у пузатерок когда происходит разгрузка передней оси машины при нагрузке машины прицепом. У меня лифткомплект + 100 кг на заднюю ось и 150 на переднюю. У меня идет как утюг. И оси не разгружаются и не перегружаются. А аккуратное маневрировние решает остальные проблеммы.
Вот и правильно , ездить надо спакойно, а тянуть прицеп есчё и осторожно
Сколько завод разрешил тягать на прецепном? И сколько масса снаряжонного авто
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
750 без тормозов
Я же говарил не каждый автомат может тягать прицепы далеко
Так ни кто и не спорил. Более того, я коробки ставил. Наши дилеры видимо решили сэкономить и заказывают машины без него. С прицепом в городе бывает перегрев. Пока Волгоград проходили, два раза останавливался. С радиатором все нормально, но город все равно в ручном режиме от греха подальше. Это касается перегруженного авто с прицепом.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Никогда проблем с перегревом коробки не видел :unknown:
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Может от оборотов зависит. У меня низкооботистый 1000-2000 ,3000 при резком кикдауне на 2 скорости вниз при обгоне. А так больше 2000 не кручу.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Да почти все.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Модель КамАЗ-740.10: мощность 154 кВт (210 л. с.) при 2600 об/мин, крутящий момент 637 Н·м (65 кгс·м) при 1600—1800 об/мин.
У меня 231 л.с при 550 н.м крутящего момента.
И если я тащу лодку на прицепе массой 400 кг. Как зто может нагрузить мою машину.?
Ну не 400, а больше, фуры тоже на автоматах, но они для этого и делались
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
