Александр-НН
Нижний Новгород
Казанка 2М
Нептун 23 спарка
Доброго всем дня.
Помогайте други. Решил я собрать себе третий нептун, в дополнение к двум работающим, а собирать буду из того что народ отдал. Начал с редуктора, так как его еще не разу не ремонтировал.
Подскажите как ремонтировать эту засаду?
вал рессору менять или попробовать переточить что бы вверх ногами перевернуть? или новый купить?
судя по картинкам в интернете в корпусе редуктора подшипник и сальники должны вытаскиваться? у меня прикипели просто получается?
Александр-НН
Нижний Новгород
Казанка 2М
Нептун 23 спарка
вообщем думаю что вал надо менять, а внутрянку из редуктора выбивать аккуратненько и тоже менять.
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Вал под замену однозначно.
Сальники и подшипник выбивал торцевой головой, кажется на 15. Прямо вот в аккурат диаметр подошел.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
здравствуйте водомоторники !!! помогите советом на нейтрале завожу мотор он запрыгивает в лодку походу включается задняя. глушу винт крутится свободно передняя не включается. люк открыл тяга на месте. тяга при переключении ходит что это может быть, редуктор еще не разбирал . к чему готовиться ( трезвый в хлам при последней поездке на высоких оборотах вырубил скорость) ,поставил тросовую дистанцию. дайте совет что покупать перед разбором!
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
помогите советом а!,
Чтобы быть точно уверенным, надо покупать всё что можно, а так разборка покажет.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Шпонкку сорвало на винте
Доработка механизма включения передачи на Нептуне
1111111
Беларуссия Речица
самодельная ,южанка2
нептун23
В свой НЕПТУН шарик ставил от подшипника вилки велосипеда.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
вечер добрый господа водомоторники вот и добрался я до редуктора вынув вал увидел вот что ,но из за чего это случилось, понимаю не спроста хотелось бы узнать и устранить (поменять "прокладку"не приветствуется)
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
вот фото шестерня заднего хода переднего еще не выпил тфу не вынул
173761
173762
173763
173764
173765
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
да тут вроде муфте то пи....да.был нептун ,сща ток винт да шестерни какие то остались.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
не кидайтесь шапками ,сколько резиновых колец стоит для уплотнения тяги реверса в редукторе
Капитан Немо
vladimir-07
Южный
Adventure M-400
нептун 23, ветерок -8м
Всех приветствую меня другой вопрос. Может кто че умного подскажет. Как дополнительно,или оригинально,или кто уже усовершенствовал уплотнение штока реверса нептун-23
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Доброго времени суток. Вот и мой редуктор по лету попросили внимания. Вода. Дождавшись окончания сезона, с заменой масла после каждого выезда (особо не помогло) начинаем ремонт и усовершенствование. Направляющие теги реверса из бронзы в редукторе и в проставки, три уплотнительных кольца.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Для тех кто будет устанавливать данный подшипник вместо родного роликового(ведущая шестерня). Посадку внутренней обоймы на ведущую шестерню делайте нулевую, очень тонкий металл, первый раз оставил 4 сотки и не смог собрать. Наружная обойма имеет 1 сотку в минус по диаметру, поэтому запрессовывается легче родной(2 сотки плюс). Оправку для запрессовки сделал из старой наружной обоймы, Надрезал, сдавил и проварил внутри. Поставочное кольцо(3 фото) придется проточить. Внутренняя обойма подшипника выше шестерни примерно на 0,8 мм. Запрессовывать можно легкими ударами киянки по перу редуктора(фото 4).
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Три подшипника вместо игольчатого на рессору. Запрессовались нормально. На рессоре родную втулку снял, и выточил по месту из нержавейки. С минусом 2 сотки на посадку подшипников.
Прогресс
Нептун
усовершенствовать ничего не нужно: достаточно заменить кольцо (007-011-002 вроде так) и отполировать саму тягу в зоне работы этого кольца
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Пришлось изготавливать свой набор шайб, с шагом 5 соток, так как с имеющимися отрегулировать шестерни не получалось. А в магазине только один размер.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
С набором шайб регулировка пошла веселее, но не быстрее. Испробовав все варианты, максимум что получилось по пятну контакта. Такое ощущение что есть не большая не соосность по шестерни переднего хода.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
По зазорам выставить получилось нормально. Что бы не ловить зазор в шлицах торсион - ведущая шестерня можно вынуть ограничительное кольцо. Вал опустится ниже и зазор останится только в зацеплении шестерен.
