Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Приветствую форумчан. Интересует кто пользуется самодельными компрессометрами и погрешность данных девайсов с заводским . Использую манометр БДС 60 с классом точности 4. Пугают завышенные показания моего манометра . Хотя класс точности допускает именно занижение показаний. Интересуют именно показания компрессометра , понимаю что компрессия это приблизительная величина ,визуально показывающая примерное состояние ЦПГ. Максимальные замеренные показания компрессометра на В8-12 . Теоретически при степени сжатия =7 компрессия согласно поправке на коэфициент + погрешность максимальна по показаниям 11-11.2 кг/см* . Тема избитая ,но все же... Минимально РАБОЧАЯ без потери динамики думаю не менее 8 кг/см*. Для приблизительной оценки ЦПГ. Китайский заводской к покупке не рассматриваю из за цены, мотористов знакомых нет.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
При замере компрессии на бензопиле 11- 12 кг отлично все что менее 9кг мотористы в один голос..Оооооооо..
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Оно в любом автолабазе от 450 рублей стоит......
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ром, у отца вроде остался советский компрессометр, если найду-звякну, им проверишь для уверенности
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Обобщенно интересен был не сам прибор а замеры. Алексей спасибо! Зима длинная ))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Все молчат , тишина в ветках про Ветерки)) Завтра с очередного прежде чем голову скинуть замерю компрессию. Со шлангом компрессометр ближе к тыще , а за 400 ... как нижний цилиндр замерить? Опять мудрить :roll:
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Смотрю видео о ремонте лодочных моторов в Уссурийске. Показания и точность компрессометра на импортных двигателей ставят в основу диагностики!!! На нашем ветерке замер показаний величина не постоянная видать...пальцем заткни и померь,ага ...пердит ..отлично ,нет -плохо. Или ваткой свечное дупло заткнуть?! Из этого и вопрос. Для приблизительных замеров плюс минус 1 кг и мой девайс смостыренный на коленке подойдет. Какие показания у других обладателей данного агрегата? Или все замеряют ваткой или пальцем??
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Интересуют практические показания манометра. С компрессией 5 кг знаю ветерок способен работать...именно работать ,но вот динамика... думаю с такой компрессией импортный двигатель нуждается в кап ремонте. Отсюда вопрос , потеря ТТХ ,кто замерял данные показатели? Потом удивляемся почему наши двигатели хуже импорта. Видео где тухлый 5ти сильный китаец обгоняет наш В8 принимаем как должное. А по идее хорошая компрессия верхняя и нижняя,да да нижняя,2х тактный двигатель это своеобразный компрессор, играет не маловажную роль. На своем двигателе В12 замер компрессии показал выше 11 кг, как на обкатанном так и на отходившем сезон. А это многое значит. Зеркало на БЦ моего двигателя есть и сетка от хона сохранена после ревизии ГБЦ что есть гуд. Интересуюсь,есть похожие показания манометров у владельцев аппаратов??
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А молчат потому что даже если, гипотетически, манометр точен, на результаты влияют много факторов.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Мой самодельный девайс по причине трехкратного замера компрессии без стекла. Давит больше 10 на шкалу деления ,стрелка чуть сместилась с 0 левой отметки ,пришлось корректировать,не столь важно, плюс минус 0.5 показание погрешности.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Показания манометром только гуру форума замеряют, остальные не пользуют вниманием сей прибор. Павел,среднее арифметическое все покажет. На показания компрессии горячий холодный мотор никак не влияет ,проверенно не раз. Исключаем залив масло в свечные. Просто рабочий двигатель .
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не влияет практически. А вот на кол-во масла в смеси очень даже. Или, например, если мотор постоял, бенз испарился частично и холодный проверяешь. Прям вдохновляет компрессия.
ИМХО, оптимально, мощная дрель(шуруповерт) и крутим прям на рабочей смеси. Или стартер:)(
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вот ни разу не стесняюсь вида своего самопального девайса. Сделал из подручных зап частей ,и даже радует. И манометр еще моих времен. Красота относительна ,главное функционал. Лично мое мнение. Паша ,согласен компрессия на рабочей смеси будет выше, ну и дрель мощная)) я делал замеры после 2 х-3 х суток отстоя. Сетка хона сохраняет масляную пленку.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Павел ,на твоих двигателях какая рабочая компрессия??Замеры делал??
Aleksei 1415
липецк
Дык на главное не сама велечина компрессии а одинаковость по цилиндрам.
Делал в девяностые, когда был владельцем копейки. Также шланг, на конце резьба "свечная" внутри ниппель от камеры, чтобы воздух обратно не выходил. Прибор был поверенный, но в целом устройство годилось только для сравнительных показаний ибо резиновый шланг слишком демпфирует показания. Врало это устройство примерно на 3 кГ/см2 (занижало) Это сравнивал уже с заводским. Сейчас есть заводской, но надо бы свозить манометр на поверку. Давал одним "механикам" проверить на машине компрессию. Не знаю, что они с ним делали, но теперь надо и новый резиновый наконечник делать. и прибор проверять, ибо врет как минимум на пару атмосфер.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Свожу обязательно Володь, на работе есть оборудование поверочное. Самому интересно.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
По теме. Нравятся мне видео Уссурийских парней. Смотрел Тохатсу 25 живее всех живых. Парни делали замер компрессии на СТАРОМ ,лохматых годов японском лодочном моторе . Не думаю что степень сжатия на нем выше 8 ,так вот показания н.ц 12 кг/см* и в.ц 11кг/см*. Лично для себя сделал выводы, следить за этим параметром буду постоянно.
Andreygrs
на воде
Река 340
Гладиатор 9.8
На самом деле компрессия двухтактных моторов сильно зависит от конструкции окон. Есть например Ямаха 3а, так у нее 5 нормальная компрессия. А есть воздушки Ямахи древние, р95 например,там и 14 бывает. Все относительно.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия)
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Смысл компрессии — техническое состояние двигателя. Чем она выше, тем меньше газов прорывается в картер двигателя и соответственно больше газов совершают полезную работу, благодаря чему у двигателя высокий КПД и низкий расход топлива, а также высокая мощность. От компрессии зависит стабильность работы двигателя, приёмистость, расход топлива, быстрота запуска двигателя.
При падении компрессии в любом цилиндре или во всех ниже 6 атмосфер или сильном разбросе по цилиндрам (более 1 атмосферы) двигатель подлежит ремонту. Как правило, основная причина падения компрессии — «севшие» поршневые кольца, например после перегрева.
Andreygrs
на воде
Река 340
Гладиатор 9.8
Видимо более позднее перекрытие.
Andreygrs
на воде
Река 340
Гладиатор 9.8
Я просто знаю, что Ямаха 3 прекрасно работает при компрессии 4 атм. Заводится с первого раза, развивает мощность. И работает годами. А для другого мотора, это уже смерть.
