Дим от форсунок может подойдут?Позавчера смотрел на такой набор, оно не оно?.Теперь точно возьму :yes:
От каких? :unknown: .. фотки кинь... как альтернатива будет ;)
Покупал десяточные резиновые колечки на форсунки,подбирал к Тойоте :) Они разные бывают,из черной,белой резины.
А, Лёш ты про бензостойкие колечки... а я то блин подумал про коннекторы :crazy: :-D
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH
я заказывал на старый свой мотор, специальные. Работали отлично, бенз не проливался. Ща вот два совестких мотора мелкомося и привет 22, на мелкомосю просто одевал резиновый шланг с фильтром топливным, правда груша уже иномарочная стоит. Вот тоже думаю чтобы быстросъемный прикупить. От компрессоров видел, но чтото нету 2 комплекта и с резьбой.
czech
Антон
Диана-350
Кто нибудь устанавливал такой топливный коннектор на мотор?
168111
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
На Ямахах такие стоят - и на моторе, и на баке. Только их надо брать в паре "папа-мама".
czech
Антон
Диана-350
Я знаю, что это от Ямахи. Интересует как его приколхозить на отечественный мотор.
Вдруг кто-то уже такой ставил.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Проще штуцера от пневмотехники установить. Ну, а если есть желание именно такой поставить - голова, руки и инженерная фантазия.
На вихре стоят от пневмо, со временем в мамае накрывалось кольцо резиновае, но удобен как по мне чем лодочный, разобрал резинку поменял и дальше
bosya
Украина
Я соединил куском шланга длиной 10-20см с хомутиками, с родным. Просто висит на шланге папа+мама присоединяется. Бенз не вытекает при разъединении.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Ока-4, аква330, кс-100 переделан.
Вихрь25, вихрь20, ветерок8
czech
Антон
Диана-350
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
На вихре снял стандартный штуцер, разсверлил сверлом и доработал напильником отверстие для ямаховского. Потом дремелем спилил крепление внутри поддона, по нижней кромке отверстия и просверлил в нём вертикально ещё одно отверстие на 5 для крепления. Нарезал резьбу на 6 и прикрутил ямаховский коннектор, предварительно вытащив из него гайку.
169353
169354
Над коннектором поддон уже был сломан.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
На ветерке проще:-
169355
czech
Антон
Диана-350
Спасибо!
DooMAzov
Азов
Нептун км3300
Ветерок-8
Вот мой вариант установки топливного штуцера от плм ямаха, получилось очень надежно и не портит внешний вид:
