Гена
Геннадий
Пиранья320
Ветерок8
Добрый день профессионалам помогите студенту в лодочных моторах.По случаю достался ветерок зажигание родное электронное.Проверял в бочке через1 2 минуты глохнет, определил нехватка топлива, поменял бензанасос поставил со скутера, карб333 почистил игла держит , отрегулировал на сколько было возможно т.к. что на малых что на больших оборотах двигатель работает неустойчиво. Ощущение что почихивает в сапог временами,и работает то нормально то начинает троить. Такая работа одинакова что на холодный что на горячий. Заводится мотор с полуоборота ,при любой температуре двигателя. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее всем благодарен.
Для начала выкинь родное зажигание.
Сними маховик и посмотри не гонит ли верхний сальник колен вала. Высоковольтные надо проверить методом замены.
Гена
Геннадий
Пиранья320
Ветерок8
Гена
Геннадий
Пиранья320
Ветерок8
Добрый вечер. Маховик снимал все чисто. Провода менял изменений нет. Свечи новые раскручивать мокрые.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Привет Генадий.Про выкидывание зажигания совет вредный.Зажигание если искра нормальная пробуй становить опережение согласно рекомендаций Фишбейна.Копай подачу топлива,карбюратор,насос,подсос воздуха,топливозаборник проверь.Скачай книгу Фишбейна и старайся руководствоваться ей.Все советы пропускай через свою голову.
Может мотор вообще нормальный, часто в бочке мотор колбасит из-за того, что он "задыхается " собственным выхлопом, который засасывается в карбюратор. Для начала согласуй карбюратор с зажиганием,
Если зажигание
МБЭ 3 на тиристорах КУ-221, то ничего трогать не надо. Это очень редко когда это зажигание выходит из строя по вине тиристоров. если нет контакта маховика и сердечников катушек., Чаще умирают подмаховичные катушки от попадания влаги. Обычно "отгнивает" провод в начале намотки. Бензонасос мог пллохо работать, по причине износа верхнего сальника или его выбивает. Замерь компрессию, возможно задиры есть на поршнях или зеркале. Признак - хлопки в картер или в сапог.
В чем вред нового зажигания? То, что искра есть еще не факт, что оно нормально работает во всем диапазоне температур.
Как правило из десяти родных зажигалок 8-9 на выброс.
Человек спросил о причинах плохой работы мотора. Одна из причин- зажигание.Каждый решает сам, что ему менять.
Бесконтактные схемы Ветерков это лучшие советские. Крайне редко выходят из строя. Я бы лучше родное перекопал. Хотя, как правило, тут если искра есть, схема исправна.
В 99% качество изготовления в разы хуже заводского. Сколько я уже повыбрасывал этих самоделок. Конденсаторы, в лучшем случае приклеивают "соплями", а то и вообще держатся только на выводах до поры - до времени, потом один, отламывается., Тиристоры тоже, практически нигде не закреплены болтами. А перегнутые на 90 градусов выводы от вибрации отламываются за считанные минуты, не то, что часы. А если платы заливают, то они уже неремонтопригодны. В последнее время, все чаще стали попадаться зажигания с неисправными катушками. Видимо, против времени еще не придумали защиты :). В прошлом году, ради интереса, разматывал зимой неисправные катушки. Сейчас этого не делаю, просто срезаю провод. Еще надо смотреть, место пайки конденсатора на плату. Это место часто окисляется и контакт нарушается, Внешне бывает и незаметно..
Я что говорю о перепайке старого зажигания? Можно заказать у Овчинникова, у Voivano. Получить стабильный угол по цилиндрам, надёжность и забыть о проблеме.
Такое убогое контактное зажигание еще надо поискать
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Для начала пройти всю топливную систему - от бака до карбюратора. Открыть клапан в пробке бака!(Встречал людей, которые даже не знали об этом! - парадокс) В баке может бултыхаться мелкий мусор, который присасывается к сетке заборника и как раз через 1-2 минуты почти полностью затыкает проток. Мотор заглох - мусор отвалился. Дальше все шланги с хомутами, клапана груши, насос и карб. И только потом ковырять зажигание. И опять - начать со свечей - может, стоят "левые" какие - нагрелись - полезла проблема. ВВ-провода, колпаки, места пайки и пр. Не надо сразу в дебри кидаться. Половина всех проблем лежит на поверхности.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Виктор, а где ты увидел контактное зажигание? В самом первом посте ТС сказал "родное электронное". Зачем обсуждать то, чего нет?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Пока это самый дельный совет:good:! В первую очередь проверить топливную систему, только потом лезть в дебри электрики:grabli
О лучшем контактном зажигании сказал
Я только ответил.
Если взял для себя мотор, то его надо разобрать и сделать как положено. Подшаманивание потом вылезет одним местом.
Прежде чем тратить деньги на новое зажигание, действительно, стоит исключить проблемы с топливом, поршневой, сальниками и прочим. Начинаем с регулировок карбюратора, замера компрессии, проверки уровня топлива, начального угла опережения зажигания. На не герметичность картера не похоже, судя по описанию. Володя правильно написал, в бочке мотор может просто "задыхаться". Я как-то решал проблему с помощью бытового вентилятора)))
