ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Добрый день. Столкнулся с проблемкой. Принесли мотор без головы, по виду малохоженый, а по факту совсем не обласканый. Редуктор не вращается. Открутил пробку, а оттуда посыпалась ржавчина. Попробовал вынуть гребной вал ан нет, сидит не шевелится. Кто сталкивался с подобным.
166269
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Ветерок? Да, сложно там, держать штоком 5 мм и выбивать.
Сделать обратный молоток подварив вал - потом обточишь, или просверлить в торце отверстие и выбивать оттуда, потом пробочку поставишь и заполируешь.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Наверное прежде чем выбивать, надо залить в него керосину , чтобы отмокло. А так то на сухую даже с женщиной не хорошо.....
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Немного снимков. Это высыпалось вместо смазки.
166281
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Это съёмник, которым не получается сдёрнуть. Гвоздь ф4мм - щёлк и нет его.
166282
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Масло налил, буду брать его измором.
MotorHead
Обь1.
Масло ерунда, макни его в лимонную кислоту целиком на пару деньков.
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
Керосин имеет очень высокую проникающую способность в отличии от остальной химии.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Зажать вал в большие слесарные тиски и через деревяху ударами мотолка вверх низ пытаться выколачивать . Нагреть корпус обязательно. Покупал на запчасть редуктор , сьемником не взял.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Особенно прогрей заднюю часть корпуса, вал намертво вржавел в задний опорный 201 подшипник.
Потанула
Потанул
Для начала нужно отсоединить корпус редуктора от проставки. Будет видно, что там произошло внутри.
Потанула
Потанул
:good:
166659
Простите ,нето скинул, только заметил
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Пограничник дал правильный совет.Греть корпус,рассверлить на валу отверстие побольше (придется выбрасывать) и пробовать стягивать .Хорошо бы подшипник сошел вместе с валом.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
mura555555 Андрей! Это не ветерковский редуктор, а про сверло принял к сведению.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Не знаю. У ветерка подшипники по другому стоят.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Так может модарнизировал кто . :) не до такой-же степени.
Если нужно, могу скинуть чертёжик.
