russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как лучше и правильнее установить лебедку на лодке, насколько я понимаю наиболее распространены 2 вида установки это либо по центру либо сбоку от носовой ручки какие + и - при этих установках? Мне наиболее нравится установка по центру но не хочется снимать носовую ручку и насколько я понимая не совсем будет удобно выходить и заходить через нос...
Заранее всем благодарен!
P.s. Фото взяты из интернета для примера.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Установи так чтобы люк полностью открывался.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
У меня на катере стоит вместо носовой утки. Для меня удобно, если надо подтащить берусь прямо за якорь, что бывает крайне редко.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
166098
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Я поставил так. Во первых можно из кокпита до кнопок на корпусе достать и еще, чем дальше лебедка от роульса, тем ровнее мотает.
:oops:
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Якорь у тебя какой? Его болтает прилично при подъёме, посему вариант, где лебедка сбоку считаю неверным. Роульс нужно дальше выпускать. Лебедка крепится к мощному основанию. На носу под уткой оно есть, во всяком случае на Днепре. Если нет, нужно усиливать площадку. Кнопок у меня две - на лебёдку и на консоли.
Если лебёдку ещё не купил, глянь варианты для скрытой установки. У тебя там места много. Конструктивно лебедки для разной установки могут немного различаться, во всяком случае у Стронджера так. Отличие восновном в конструкции роульса.
